Grazie jovis... credo che userò lo strumento che mi hai suggerito. In ogni caso al momento abbiamo abbandonato l'idea di prendere quella casa, puntanto invece ad una soluzione con mansarda già completa... ma anche per questo acquisto credo che mi servirò di questo forum e dello strumento online a pagamento per chiedere consulenza.... perchè ho un mucchio di dubbi!“Ciao per prima cosa (secondo me) dovresti andare all'ufficio tecnico comunale per chiedere in merito al permesso di costruire(ristrutturare) magari quale tipo di agevolazione fiscale per il ricondizionamento del sottotetto con materiali ecocompatibili, valutare i velux se sono in ottime condizioni oppure sostituirli, con quelli di ultima produzione(so di grandi sconti e agevolazioni in questo caso.)
Le dimensioni e altezze se corrispondono a quelle del catasto.Cmq in questo caso puoi chiedere preventivi: preventivi online
Si credo che un controllo da parte di un ingegnere strutturista sia importante prima di procedere ad intaccare sia le pareti strutturali sia il sottotetto.Oggigiorno esistono tanti sistemi e materiali per ristrutturare, lo stesso per l'impianto elettrico.“Grazie jovis... credo che userò lo strumento che mi hai suggerito. In ogni caso al momento abbiamo abbandonato l'idea di prendere quella casa, puntanto invece ad una soluzione con mansarda già completa... ma anche per questo acquisto credo che mi servirò di questo forum e dello strumento online a pagamento per chiedere consulenza.... perchè ho un mucchio di dubbi!”
Mi permetto di allegare qualche foto del sottotetto da sistemare... quello che vorrei chiedervi, se siete in grado di rispondermi, è una idea di costi per mettere un pavimento e sistemare i muri....il tutto in estrema economia: è e rimarrà un sottotetto (no riscaldamento, no bagno) ....la corrente c'è già....vorrei solo poterlo rendere accessibile per poter mettere una "zona relax" ma no camere/letti/bagni. Sono una cinquantina di metri quadrati di pavimento... Non chiedo un preventivo, ma un "intorno" ....nel senso se siamo sotto i 10k o tra i 10 e i 20....o superiamo i 50k....ecco giusto un'idea di massima....“Si credo che un controllo da parte di un ingegnere strutturista sia importante prima di procedere ad intaccare sia le pareti strutturali sia il sottotetto.Oggigiorno esistono tanti sistemi e materiali per ristrutturare, lo stesso per l'impianto elettrico.
Ad esempio ho sentito che solo per la soletta per rifare un massetto allegerito ci si aggira per esempio con l'uso dell'argilla espansa dai 14/ 25 euro x mq spessori 2,5-3 cm, oppure dimezzare il costo con del polistirolo, oppure con perlite espansa intorno ai 18-27 euro.”
Per le pareti se non vuoi usare intonaco, puoi pensare a tamponare con pannelli di Osb, oppure di cartongesso quello verde x capirci,volendo aumentare l'isolamento con polistirolo, o lana di roccia.Predisporre al contempo qualche canalizzazione con corrugato per la parte elettrica e per un eventuale condizionatore(tubo per lo scarico di condensa) da indirizzare verso qualche tubazione già esistente.Una mano di fondo Primer e pittura successiva lavabile traspirante.“Mi permetto di allegare qualche foto del sottotetto da sistemare... quello che vorrei chiedervi, se siete in grado di rispondermi, è una idea di costi per mettere un pavimento e sistemare i muri....il tutto in estrema economia: è e rimarrà un sottotetto (no riscaldamento, no bagno) ....la corrente c'è già....vorrei solo poterlo rendere accessibile per poter mettere una "zona relax" ma no camere/letti/bagni. Sono una cinquantina di metri quadrati di pavimento... Non chiedo un preventivo, ma un "intorno" ....nel senso se siamo sotto i 10k o tra i 10 e i 20....o superiamo i 50k....ecco giusto un'idea di massima....”
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la... |
Ciao a tutti, sto per formalizzare l'acquisto di un appartamento di 110 MQ calpestabili su Roma. Andrà completamente ristrutturazione (compresa sostituzione infissi). ... |
Quanto è invasivo un intervento per ingrandire un lucernario preesistente?... |
Le tapparelle automatizzate, che spesso si montano nei sottotetti, che tipo di vantaggio termico possono dare se confrontate con le tradizionali ?... |
Notizie che trattano Costi per recupero sottotetto a rustico che potrebbero interessarti
È sempre consentito il cambio di destinazione uso sottotetto?Leggi e Normative Tecniche - In base al parere fornito dal Consiglio di Stato è considerata in ogni caso sempre valida e ammissibile la variazione della destinazione d'uso di un sottotetto? |
Isolare un sottotetto non abitabileIsolamento termico - Per risparmiare sulla spesa del riscaldamento è fondamentale coibentare l'involucro, ma le tecniche per isolare il sottotetto sono differenti a seconda dei casi. |
Recupero abitativo del sottotetto: norme e requisiti da verificareSottotetto - Recupero abitativo del sottotetto: ecco cosa verificare tra norme regionali, altezze minime, luce naturale, agibilità, impianti e progetto della mansarda. |
Come può essere utilizzato il sottotetto?Parti comuni - Il sottotetto, se di proprietà condominiale, può essere utilizzato da ogni condomino a proprio piacimento purché ciò non leda il pari diritto dei suoi vicini. |
Guardaroba in sottotetto: progetto e foto della realizzazioneSottotetto - Ridare vita a un sottotetto: ristrutturazione e arredamento finalizzati a ricavare un armadio guardaroba, una parete attrezzata e una armadiatura contenitiva. |
Abbaini in condominioAssemblea di condominio - L'abbaino, ovvero l'apertura praticata sul tetto dell'edificio per dare luce ed aria agli ambienti sottostanti, necessita di autorizzazioni anche in ambito condominiale. |
Sottotetto in condominio, come capire di chi è?Parti comuni - Come valutare a chi appartiene il sottotetto in un edificio in condominio se gli atti di acquisto o il regolamento contrattuale non specificano nulla in merito? |
Quale scala realizzare in un sottotetto non abitabile secondo la normativa europeaSottotetto - Il Testo Unico dell'Edilizia e relativo aggiornamento con la normativa UE sono le linee guida per l'installazione della scala interna di accesso al sottotetto. |
Ristrutturare un sottotetto: vincoli, costi e soluzioni reali per renderlo abitabileSoluzioni progettuali - Recupero sottotetto: quando è possibile renderlo abitabile? Ecco cosa sapere su vincoli, costi e interventi reali per trasformare uno spazio inutilizzato. |
