2012-11-27 15:18:37
Controsoffitto in salotto - 35576
Salve a tutti, complimenti per il forum.
Vorrei qualche consiglio di come realizzare un controsoffitto decoratico nel salotto. Allego la pianta così si puo capire meglio. L'altezza del solaio è di 2,80 m, e l'arredamento è moderno. Grazie a tutti.
http://imageshack.us/photo/my-images/402/soggiornox.jpg
  • consulente
    Lunedì 19 Novembre 2012, alle ore 14:24
    Due metri e ottanta centimetri è una altezza buona per un ambiente interno.
    Potrei abbassare di circa 10 cm il soffitto, senza scendere sotto i 2,70 (come prevedono i regolamenti sanitari), ma solo per specifiche esigenze.
    In questo caso potrebbe essere interessante creare uno spazio controsoffittato, ad eempio in corrispondenza dell'ingresso, ma solo esclusivamente per caratterizzare l'ambiente, e comunque non scendendo sotto i 260 cm.
  • mark83
    Lunedì 19 Novembre 2012, alle ore 15:00
    Salve, dove c'è l'ingresso non c'è la porta, è aperto, più indietro non è disegnato, ma vi è un piccolo disimpegno dove ci sono il portone d'ingresso e la porta che accede alla zona notte e già avevo pensato di ribassare il disimpegno.Quindi arrivo all'ingresso del soggiorno con un altezza di 2,60. Poi??? Volevo creare qualche particolare proprio nel salotto. Grazie.
  • arch.pierri
    Martedì 20 Novembre 2012, alle ore 17:50
    Immagino che quello in basso a sinistra, nell'angolo, sia un camino. In quella zona ci vedrei, forse, data la presenza di vari elementi, cioè camino, porta finestra e parete attrezzata, un bel gioco di luci d'atmosfera che sottolineino le varie aree, soprattutto la zona conversazione, arricchita dal calore del camino come presenza scenografica. Il controsoffitto lo userei piuttosto nella zona pranzo, e vi collocherei l'illuminazione, puntuale, sul tavolo, con sospensioni o con faretti.
  • consulente
    Mercoledì 21 Novembre 2012, alle ore 10:20
    Potrebbe essere interessante anche studiare una soluzione che preveda di utilizzare i volumi del camino, e di creare una zona leggermente più bassa posta in questo spazio circoscritto.
    Il tutto deve essere ovviamente studiato.
  • mark83
    Mercoledì 21 Novembre 2012, alle ore 11:07
    Infatti questa è la mia intenzione, però in che modo posso creare questi effetti di luce?
    Con delle velette luminose?
  • arch.pierri
    Mercoledì 21 Novembre 2012, alle ore 12:23
    Potrebbero andare bene delle velette, ma solo sulla parete in basso, dove ci sono il divano e il camino. Mi collegherei al suggerimento di consulente di rapportare queste velette alla struttura del camino stesso, se il disegno di quest'ultimo lo permette, ma solo se dovesse risultare un movimento del soffitto minimalista, in modo da non sminuire la struttura luminosa sul tavolo. Per la parete dove c'è il mobile tv opterei per una lampada da terra , oppure due appliques, dipende dalla composizione della parete attrezzata. In questo modo sarebbero sottolineate le diverse zone funzionali.
  • mark83
    Mercoledì 21 Novembre 2012, alle ore 13:43
    Salve, allora la parete attrezzata dovrebbe essere questa, http://imageshack.us/photo/my-images/692/napol0012.jpg,"http://imageshack.us/photo/my-images/692/napol0012.jpg/" la struttura del camino è ancora da creare. Quindi lei penserebbe ad una veletta dritta copra tutto il divano angolare che proietta la luce verso il centro stanza?
    Grazie per l'aiuto.
  • arch.pierri
    Giovedì 22 Novembre 2012, alle ore 09:37
    Esatto, quella è un po' l'idea. Complimenti per la parete attrezzata: semplice, funzionale, elegante, con inserimenti equilibrati di legno e vetro. Confermerei, a questo punto, la soluzione della lampada da terra con luce verso l'alto, per sottolineare l'asimmetricità della composizione sul muro della parete stessa.
  • mark83
    Giovedì 22 Novembre 2012, alle ore 10:30
    Salve arch.pierri, la ringrazio per i suggerimenti che mi sta dando, se Le chiedo uno schizzo, per capire meglio, le chiedo troppo?
    Grazie.
    Saluti.
  • arch.pierri
    Giovedì 22 Novembre 2012, alle ore 18:20
    Più che inviarle uno schizzo, che esulerebbe da quello che è lo scopo di questo forum, cioè scambiarsi semplici opinioni e suggerimenti, le suggerisco di dare un'occhiata ad un articolo di qualche tempo fa al link https://www.lavorincasa.it/articoli/in/arredamento/pedane-e-controsoffitti-per-movimentare-lo-spazio. Dalle immagini inserite potrà avere un'idea dell'effetto che intendevo, molto lineare, riguardo alle varie zone . Ovviamente, cosa molto importante, quelli sono solo spunti come sempre da verificare e adeguare alla situazione reale del suo appartamento.
  • mark83
    Venerdì 23 Novembre 2012, alle ore 10:08
    grazie dei preziosi consigli, se facessi una veletta con gola luminosa ad angolo, che gira come il divano, e proietta la luce verso il centro come si vedrebbe? Poi come potrei raccordare la zona dova c'è il tavolo?
    Grazie.
  • arch.pierri
    Venerdì 23 Novembre 2012, alle ore 11:18
    Non farei girare la veletta ad angolo sul divano, ma piuttosto l'angolo, nel caso, lo farei dal lato del camino, inglobandone la cappa. Lascerei invece dritta la veletta sul lato del divano, anche perché,in genere, è l'articolo più soggetto a cambiamenti. Potrebbe un domani diventare un 3p+2p, 3p+chaise longue, 2p+ poltrona o pouff. Lascerei libero di trasformazioni questo spazio. Non raccorderei la zona pranzo, ma lascerei un'impronta decisa a questo spazio che è un po' a sè come funzione, e tale la tratterei, anche esteticamente.
  • mark83
    Lunedì 26 Novembre 2012, alle ore 13:23
    Salve a tutti, in particolare arch.pierri, metto un immagine di come ho pensato il controsoffitto http://imageshack.us/photo/my-images/809/soggiorno1.jpg,http://imageshack.us/photo/my-images/809/soggiorno1.jpg, vorrei un parere da un occhio più esperto. Pensavo sulla zona salotto di fare la gola luminosa, e non so se fare tutto sullo stesso livello o abbassare un pò di più la zona pranzo.Aspetto pareri.
    Grazie a tutti.
  • arch.pierri
    Lunedì 26 Novembre 2012, alle ore 18:33
    Se nella zona pranzo ci saranno una o più sospensioni direttamente sul tavolo, allora suggerirei di abbassare piuttosto il controsoffitto nella zona salotto, magari con luce più calda, individuando così una zona relax. Se, invece, il controsoffitto sul tavolo avrà dei faretti incassati, tipo soffitto luminoso, allora lo abbasserei nella zona pranzo, come da lei suggerito. In ogni caso altezze diverse.
  • mark83
    Lunedì 26 Novembre 2012, alle ore 19:58
    Grazie arch, mi scusi se la sto tartassando di domande, e della forma cosa ne pensa??
    Grazie.
  • arch.pierri
    Martedì 27 Novembre 2012, alle ore 10:34
    Qui entriamo nel gusto personale, per cui sarei troppo di parte, lo confesso. Sono personalmente più per le forme squadrate, non amo molto le forme arrotondate, se non nel caso di raccordi. E, comunque, anche in questo caso, preferisco andare su linee rette, magari scalate in modo da risolvere eventuali sbalzi con una sorta di invito, gradino per gradino, verso una nuova forma. Spero di essere stata chiara, e comunque, nel suo caso, suggerirei di tenere in conto le altre forme presenti nell'ambiente, a partire dal modello del divano, per finire al piano del tavolo, sia come forma sia come sezione del piano stesso, passando per il disegno del camino. Insomma, bisognerebbe decidere in base all'impatto in primo piano della forma base più presente, se tondeggiante o squadrata, il che testimonierà, inequivocabilmente, il suo gusto personale.
  • mark83
    Martedì 27 Novembre 2012, alle ore 12:57
    Salve arch, scopro di consultarmi con una donna, il che non guasta, visto che in campo di arredamento avete le idee più chiare. Cmq l'arredamento è squadrato, il divano è ad angolo, ed anche il tavolo è rettangolare. L'unica parte arrotondata è l'inizio della parete attrezzata, come si notava dalla foto della parete. Quindi avevo pensato di fare tutto il ribassamento nella zona pranzo, ed arrivare sulla zona relax con una veletta luminosa ad angolo che poi va a raccordarsi sul camino. Come la vede? Non sono sicuro del risultato finale.
    Grazie.
  • arch.pierri
    Martedì 27 Novembre 2012, alle ore 15:18
    A questo punto confermo linee e forme squadrate, che degradano verso la zona relax.
Img paolo coraci
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Ho un problema con le altezze del mio appartamento: la distanza tra pavimento e soffitto (senza controsoffittatura) è di circa 4mt.In questo caso potrebbe essere utile...
Redazione Lavorincasa.it 26 Marzo 2025 ore 14:10 5
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Img paolo coraci
Salve a tutti, sono nuovo del forum e non so se ho scritto nella sezione giusta.Dopo il crollo di alcune porzioni di intonaco dagli appartamenti al mio, l'impresa costruttrisce ha...
paolo coraci 06 Febbraio 2025 ore 16:26 4
Notizie che trattano Controsoffitto in salotto - 35576 che potrebbero interessarti
Tipologie di controsoffitti e consigli per una corretta realizzazione
Facciate e pareti - Un controsoffitto in cartongesso valorizza gli ambienti rendendoli unici e isolati acusticamente o termicamente. Ecco le varie tipologie di controsoffittatura.
Tutti i vantaggi di un controsoffitto
Facciate e pareti - Oltre a ridimensionare in altezza gli spazi della casa, il controsoffitto viene usato soprattutto per personalizzare con un po' di fantasia gli ambienti interni.
Controsoffitto sospeso in cartongesso: montaggio fai da te
Fai da te Muratura - Controsoffitto sospeso: come realizzare una resistente struttura metallica a cui fissare i pannelli in cartongesso, per donare estetica e funzionalità spaziale.
Caratteristiche e tipologie dei controsoffitti
Facciate e pareti - Il controsoffitto può essere una soluzione importante se si vuole creare isolamento acustico o termico in una stanza, ma anche nascondere alla vista luci o cavi.
Controsoffitti utili
Facciate e pareti - Realizzare controsoffitti utili e sicuri, impiegando materiali e profili adatti capaci di assicurare risultati validi esteticamente e valori di confort elevati.
Progetto camera da letto semicircolare
Zona notte - Progetto su disegno, per camera da letto semicircolare. Controsoffitto doppio, a delineare la zona armadio, complementare alla zona letto, per forma e funzione.
Come abbassare un soffitto molto alto
Soluzioni progettuali - Sfruttare soffitti alti con pannelli in cartongesso a diverse altezze, o una controsoffittatura curva, oppure con un piccolo ripostiglio in quota nel disimpegno
Salotto classico contemporaneo: armonie strutturali e d'arredo
Zona living - Salone classico contemporaneo: il controsoffitto e un'idea décor con setto vetrato schermante fanno da scenario agli arredi, per un effetto plastico e luminoso.
Come realizzare un controsoffitto in cartongesso in bagno
Restauro edile - Per i molti vantaggi progettuali che apporta, realizzare un controsoffitto in cartongesso è tra le opere edili uno degli interventi più richiesti anche in bagno
