2021-05-27 08:36:28
Conteggio superficie della cabina armadio nella camera da letto
spero di essere nella sezione giusta, mi servirebbe un chiarimento legato ai regolamenti edilizi / catastali.
In una camera da letto di 15 mq circa avevamo ricavato una cabina armadio, chiudendo con una parete di cartongesso e aprendo un ingresso dal corridoio, installando anche due porte scrigno.
La modifica non è stata però dichiarata al catasto, in quanto i mq della camera scenderebbero sotto i 14 di una matrimoniale.
Adesso, per necessità di vendere l'immobile, vorremmo ripristinare la forma originale della camera, chiudendo l'ingresso alla cabina dal corridoio e riaprendo il muro in camera da letto.
Il problema è che, avendo installato una porta scrigno, per il telaio sono necessari un 60/70 cm di muro dentro cui farlo incassare.
Esiste un minimo obbligatorio di apertura per considerare due spazi facenti parte di una stessa stanza, e raggiungere così i fatidici 14 mq di matrimoniale?
O sono obbligato a demolire anche quella porzione di muro che mi serve a tenere su la porta scrigno?
Se può essere d'aiuto, ma mi trovo nel comune di Torino.
    Mercoledì 26 Maggio 2021, alle ore 09:27
    Ciao! Per quanto io ne sappia quando esiste un setto murario con porta a scomparsa o a battente sempre risulta una separazione di due ambienti.L'ideale sarebbe di togliere il tramezzo che porta lo scrigno e installare un binario a soffitto con delle porte scorrevoli a vetro, lasciando così lo spazio della cabina nuovamente in connessione con lo spazio rimanente della camera così da avere una unica unita di metratura e volume.Per farti un esempio ti posto una immagine:
  • robsnowflake
    Mercoledì 26 Maggio 2021, alle ore 16:19 - ultima modifica: Mercoledì 26 Maggio 2021, all or 16:22
    Forse non mi sono spiegato.La porta scrigno che mi interessa mantenere è proprio quella dell'ingresso in camera, per la quale mi servirebbero circa 60 / 70 cm di "muro" (in realtà cartongesso) entro cui farla incassare (la parte verde, per intenderci). Il resto rimarrebbe libero e quindi come fosse un unico ambiente, senza porte scrigno o a battente. Cerco di allegare un'immagine (anche se non so perché non le prende)
    1
    Giovedì 27 Maggio 2021, alle ore 08:36 - ultima modifica: Giovedì 27 Maggio 2021, all or 08:52
    Ah! se lo scrigno da 60-70 serve solo x la porta di ingresso credo non vi siano proprio problemi perche, il setto risulterebbe solo come una porzione di separazione dell'area cabina senza però chiuderla, mantenendo così i 14 mq validi.
    Provo a postarti uno schema per capirci meglio e magari ai fini di togliere qualche altro dubbio ai lettori che seguono questo post
Img amarocaergon
amarocaergon 10 Ottobre 2026 ore 14:30 13
Img silvi74
Salve a tutti!!!Volevo se possibile chiedervi un consiglio: ho un seminterrato con finestre alte e tetti alti.Vorrei mettere una piattaforma calpestabile in legno (quindi vi si...
silvi74 23 Giugno 2025 ore 08:39 9
Img luxxx
BuonaseraDovrei pitturare in bianco camera.letto e stanzetta di cui.una ha po di muffa.Imbianchino mi ha detto di vedere della.pittura buona.Ho visto pittura roverblok hig 812...
luxxx 10 Marzo 2025 ore 16:10 1
Img couguida
Salve a tutti, vorrei fare una cabina armadio sulla parete da 323cm per una larghezza di 120cm.Il letto a contatto con la cabina e sulla parete da 153 cm di fianco al balcone un...
couguida 24 Agosto 2024 ore 13:54 28
Img angel0
angel0 06 Maggio 2024 ore 14:30 3
Notizie che trattano Conteggio superficie della cabina armadio nella camera da letto che potrebbero interessarti
Progetto di cabina armadio passante tra camera e bagno
Zona notte - Progetto su disegno per una cabina armadio passante, cioè di passaggio tra la camera da letto e il bagno, creando ambienti interni personalizzati ed esclusivi.
Come posizionare cabina armadio e letto in camera
Armadi e cabine armadio - Come posizionare cabina armadio e letto in camera: cabina armadio triangolare dietro al letto in diagonale o cabina rettangolare retro letto o laterale al letto
Qual è il costo medio per realizzare una cabina armadio
Affittare casa - Il costo medio per realizzare una cabina armadio può variare in base alla dimensione, ai materiali, al design e agli accessori scelti.
Due soluzioni per camera da letto con cabina armadio e bagno
Armadi e cabine armadio - Idee camere da letto con cabina armadio e bagno: disimpegno notte con pareti oblique tra le 2 camere matrimoniali, dotate di cabina e bagno con porte scorrevoli
Idee per arredare la camera da letto con un armadio angolare
Armadi e cabine armadio - L'armadio con angolo costituisce un'ottima soluzione per aumentare la capienza: anche in poco spazio possiamo regalarci un armadio funzionale o una mini cabina armadio
Trasformare un ripostiglio in cabina armadio con pochi interventi murari
Armadi e cabine armadio - Da ripostiglio a cabina armadio con pochi interventi murari: 3 progetti con ampliamento del ripostiglio, nuove pareti in cartongesso o legno e nuovi passaggi.
Cabina armadio angolare: 2 funzionali soluzioni d'arredo
Armadi e cabine armadio - Un armadio cabina angolare oppure una cabina armadio ad angolo in camera mansardata, con ante scorrevoli e parete a specchio, ottimizzando ogni volume interno.
Cabina armadio doppia: una soluzione per lui e per lei
Armadi e cabine armadio - Cabina armadio doppia: il volume contenitivo raddoppia, grazie a scaffalature bifacciali rivolte a due distinti spazi personalizzati, per uno storage di coppia.
Idea progettuale per una camera da letto di 15 mq con cabina armadio
Armadi e cabine armadio - Camera da letto 15 mq con cabina armadio in cartongesso, legno, ante scorrevoli e apertura rotonda in vetro, mensola triangolare e letto inclinato, a tutta luce
349.302 UTENTI
