2007-10-06 18:37:33
Consiglio su preventivo riscaldamento
Anonymous
30 Settembre 2007 ore 01:20 10
Ho acquistato un appartamento in costruzione (è una palazzinetta con 4appartamenti) e a capitolato è previsto riscaldamento tradizionale a termosifoni.
Ora il geometra ci sta proponendo la soluzione del ricaldamento a pavimento. Il preventivo che mi dovrebbe sottoporre a giorni, per integrare (i costi) per realizzare tale impianto, dovrebbe essere sui 4500-5000 euro comprensivi di realizzazione dei massetti e tutto il concernente la parte di integrazione del termoidraulico. Si tratta di un'abitazione di 100mq su 2 livelli!!
Il preventivo conterrà la caldaia che da normale diventa a condensazione (vaillant); mentre l'impianto dal punto di vista della gestione sarà suddiviso per piani e locali (con 2 termosati ambiente e valvole termostatiche).
A pelle mi sarei apettato un preventivo sui 3000 per integrare il sistema!!
(considerando il delta di costi tra normale e a pavimento)
Secondo voi è caro come preventivo oppure è valido??
Ciao e grazie
Andrea
    Domenica 30 Settembre 2007, alle ore 09:44
    Si ma quanto costa il sistema normale?la cifra richiuesta in piu a quanto dobbiamo sommarla,teoricamente dovresti spendere dai 10 hai 12mila
    Domenica 30 Settembre 2007, alle ore 12:59
    E' proprio questo il punto... a capitolato è previsto un sistema tradizionale a caloriferi con caldaia vaillant tradizionale ...ma essendo compreso nel capitolato non ne posso discernere l'incidenza!!
    Qui si trattava, indicativamente, se la differenza (in più) per passare a pannelli e caldaia a condenzazione poteva essere, o meno, stimata attorno ai 5000euro??
    Sinceramente non so di quanto potrebbe essere la valutazione riguardante l'impianto tradizionale quello che so è che: mi sono fatto fare un preventivo indicativo da un termotecnico esterno a cui ho consegnato le piantine quotate e questo mi ha fatto un preventivo di 7200euro per tutto il lavoro idraulico a cui vanno aggiunti i lavori murari per i massetti. Sinceramente a questa cifra togliendo il "costo" dell'impainto tradizionale (già a capitolato) non pensavo di poter arrivare ai 4500-5000 che mi ha chiesto!!
    Andrea
    Lunedì 1 Ottobre 2007, alle ore 10:46
    Quasi sicuramente avrai in preventivo 8 punti radiati due collettori e una cladia a circa 5000 mila con altri 5000 mila lo fai a pavimento compreso la caldaia a condensazione ,direi che è sotto la media di mercato considerando che ti fanno anche i mazzetti idonei
    Lunedì 1 Ottobre 2007, alle ore 10:58
    Direi che è sotto la media di mercato considerando che ti fanno anche i mazzetti idonei
    Quindi sbagliavo a crederlo un prezzo esagerato!!
    ...potrebbe starci in termini di prezziari!! Proverò a vedere se riesco a trappare qualche 3-600euro di sconto!
    Andrea
  • paolo31
    Lunedì 1 Ottobre 2007, alle ore 23:29
    Caldaia a condensazione costa di più
    I massetti se sono gli autolivellanti costano di più sono anche preferibili per l'impianto a pavimento.
  • joesnow
    Martedì 2 Ottobre 2007, alle ore 08:54
    anche io mi sono fatto fare un preventivo
    per i riscaldamneti a pavimento,
    io ho comprato un'appartamento di circa 100 mq
    e mi hanno cercato 4500 Euro, penso che il prezzo sia onesto.
    In più devi considerare anche il costo della cladaia a condensazione
    che parte da 2000 Euro.
    cmq per questo lavoro il massetto viene fatto in modo particolare e con
    materiali particolari.
    Poi dipende tutto da quando vuoi spendere, sicuramente con i termosifoni
    risparmi qualcosa sia sull'impianto che sulla caldaia.
    Per questo tipo di impianto devi considerare comunque
    che la caldaia deve restare aperta dall'inizio dell'inverno
    fino alla fine quindi se stai spesso fuori per lavoro
    secondo me non ti convieneperché cmq riscaldi un'ambiente
    senza utilizzarlo.
    Spero di esserti stato di aiuto.
    Buon lavoro e buona giornata.
    Martedì 2 Ottobre 2007, alle ore 09:47
    Le mie considerazioni erano rivolte a capire quanto era razionamente accettabile l'aumento di prezzo per l'impianto a pannelli!!
    Conosco le differenze di prezzo tra caldaie std e a condensazione; e conosco anche il prezzo di approvigionamento dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto a pannelli (lavoro nel settore degli impianti elettrici industriali). Quindi so che, io, con 5600 euro potrei acquistare tutto il materiale necessario per fare l'impiento (pannelli, tubazioni, caldaia, additivi per massetto, e materiali di consumo vari!!)... quello che non so sono i costi orai e le tempistiche necessarie per la realizzazione dell'impianto!!
    Cmq per informazione... ho pattuito 3800euro (da aggiungere come extra-capitolato) per la realizzazione dell'impanto a pavimento.
    Andrea
    Mercoledì 3 Ottobre 2007, alle ore 17:56
    Sei nel settore da dipendente o da autonomo?
    Mercoledì 3 Ottobre 2007, alle ore 21:43
    E' una situazione strana... entrambe!
    Lavoro come dipendente presso una ditta e lavoro, per la progettazione e lo sviluppo sw, come autonomo nella ditta di famiglia!
    Andrea
    Sabato 6 Ottobre 2007, alle ore 18:37
    Ma allora sai quanto costano i materiali e quanto costa l'opera non devi venire a fare domande ,meglio sarebbe che tu dassi delle risposte in quanto persona esperta
Img chiara ronci
Img giamar1
Img pico70
Img marta gagnolato
349.296 UTENTI
