2009-03-07 22:21:52
Consiglio per casa a 2 piani
Marcoleo74
19 Febbraio 2009 ore 20:36 2
Salve, la mia casa è disposta su 2 piani con impianto di riscaldamento separato ed, ahimè, nessuna porta di separazione ma solo una scala aperta da entrambi i lati.
Oltre a mettere una porta (che esteticamente non sarenne il massimo), esiste un'altra soluzione per evitare che il calore della zona notte resti lì e non si disperda per la scala?
Grazie.
Marco
  • aliott
    Sabato 7 Marzo 2009, alle ore 22:09
    Un mio amico ha uno showroom di arredamento bagno (circa 200mq) nel piano alto di un capannone, con il tetto a travi a vista ad una altezza di 5 metri.
    Non avendo il riscaldamento a pavimento, per avere un pò di confort, con soffitti così alti, bisognerebbe scaldare una cifra...
    Lui ha risolto brillantemente in questo modo: un semplice caminetto a legna in un angolo e quattro grandi ventole elettriche a soffitto che, girando molto molto piano, spostano l'aria calda dal soffitto verso il basso.
    Rumore zero, nessun fastidio e il massimo confort ottenibile.
    Se piazzi una ventola sopra alla tua scala, limiterai il moto ascensionale dell'aria calda dal piano terra; io avrei avuto lo stesso problema, ma ho risolto optando per il riscaldamento a pavimento (bassa temperatura e moti convettivi ridotti quasi del tutto), altrimenti penso che avrei messo la ventola di cui ti ho parlato.
  • aliott
    Sabato 7 Marzo 2009, alle ore 22:21
    Dimenticavo di dirti che, di solito, il problema che si presenta è l'opposto di quello che ti preoccupa:
    tu vuoi preservare il calore nella zona notte al primo piano, ma l'aria calda va verso l'alto...
    Normalmente si vuole evitare che il caldo del piano terra salga su per la scala (effetto camino).
