2009-12-22 07:30:12
Consiglio nuova stanza...
Pavel77
20 Dicembre 2009 ore 17:24 1
Ciao a tutti,ho bisogno di alcuni consigli...dunque,nella mia nuova casetta vorrei farmi 1 "sala cinema" ed ho da scegliere tra ben 2 stanze...una nel seminterrato(senza riscaldamento e poca luce) di 7.54m x 2.85m e un altra in mansarda di 7m x 6m(ovviamente questa riscaldata e con molta luce).Secondo voi in quale mi converrebbe farla e perché?
Grazie mille a tutti,igor
qui c'è la piantina mansarda :
http://img96.imageshack.us/img96/2645/mansarda.jpg
e qui del seminterrato :
http://img684.imageshack.us/img684/8771 ... errato.jpg
  • schwarz
    Martedì 22 Dicembre 2009, alle ore 07:30
    Io ho fatto una sala cinema nel mio seminterrato e ne sono entusiasta, pero' la stanza e' di 3,9 m x 4,9 m. Laparete su cui proietto e' quella corta.
    Nel tuo caso la parete corta e' un po' troppo corta. Fai conto che ai lati dello schermo devi mettere le casse che ti rubano almeno 40 cm per parte. Ti rimane un lato di proiezione di 2 m. Altrimenti devi mettere le casse sotto l'immagine proiettata, per avere uno schermo piu' grande. A circa 5 m dalla perete posizionerai il proiettore, con un supporto a soffitto.
    Quanto e' alto il seminterrato?
    Per quanto riguarda la mansarda, l'unico problema, a parte eventualmente l'altezza, e' la troppa luce. Se prevedi di proiettare anche di giorno devi riuscire a schermare perfettamente tutta la luce che entra con persiane, tapparelle e tende oscuranti.
