2021-03-02 11:50:35
Consiglio lunghezza rubinetto a parete per lavello bagno
Federico37
27 Febbraio 2021 ore 15:57 5
Ciao a tutti.
Stiamo scegliendo la rubinetteria per il bagno e ci piacerebbe la serie Concetto della Grohe.
Per il lavello del bagno vorremmo mettere il rubinetto a parete, di questa serie però esiste solo la taglia S che ha una lunghezza della canna di 147mm con ugello regolabile da 10 a 30 gradi.
Per il lavello siamo orientati su un modello da appoggio di forma ovale con larghezza di 58cm, profondità 42cm e altezza 16.5cm, che verrà montato a circa 2cm dalla parete.
Il centro del lavello so troverà quindi a 23cm dalla parete.
Una canna del rubinetto di 15cm va bene oppure potrebbe risultare troppo corta?
Grazie mille anticipatamente
Federico
    Sabato 27 Febbraio 2021, alle ore 17:29 - ultima modifica: Sabato 27 Febbraio 2021, all or 17:36
    Ciao Federico, io ritengo non idoneo, dato che il lavabo è ovale e conformato a saponetta.Ma poi un secondo problema può sorgere oltre dalla canna troppo corta anche dal tronco del rubinetto non alto quanto basta x scavallare il bordo del lavabo.
    Per una maggiore chiarezza ti allego la scheda tecnica
  • federico37
    Sabato 27 Febbraio 2021, alle ore 21:30
    Ciao!Forse mi sono spiegato male: il rubinetto sarebbe quello da parete con incasso, allego l'immagine del prodotto in oggetto
    1
    Ricerca discussioni per utente Federico37
    Domenica 28 Febbraio 2021, alle ore 10:43 - ultima modifica: Domenica 28 Febbraio 2021, all or 10:45
    Ah! avevo letto male hai ragionesmilea questo punto la canna rimane corta sarebbe preferibile qualche cm lunga(almeno io la vedo così) anche se la bocca del rubinetto risulta leggermente inclinata frontalmente e quindi il getto si trova inclinato e perciò più avanzato.
    Ma forse la soluzione più ideale è data dal punto in altezza a parete rispetto il lavabo, perchè si sa più lo alzi e più è facile che ti possa fare una doccia invece di lavarti le manisealed
  • federico37
    Lunedì 1 Marzo 2021, alle ore 18:58
    Mi hanno segnalato il sito perfect match della Grohe.Ho trovato alcune configurazioni suggerite con questo rubinetto ed in effetti i lavabi hanno dimensioni similari a quello che stiamo prendendo in esame noi, sembrerebbe quindi ok.Grazie per il supporto!
    Martedì 2 Marzo 2021, alle ore 11:50
    Bene allora basterà seguire le istruzioni della scheda tecnica x il collegamento a parete del carico acqua e l'altezza dal piano lavabo
Img stefanialiggieri
Buongiorno a tutti,Ho un problema per l'installazione di questi lavabi da appoggio su un topVorrei evitare che l'acqua schizzi dappertutto, come dovrei installarli sul top e che...
stefanialiggieri 24 Giugno 2023 ore 13:08 4
Img gioonni
Salve, io sono un neofita e volevo sapere gentilmente i nomi tecnici delle parti che compongono la canna di un rubinetto a S per un lavandino a muro....Siccome ho svitato la canna...
gioonni 20 Maggio 2023 ore 13:15 1
Buonasera a tutti sto ristrutturando casa ed avrei bisogno di qualche consiglio per la rubinetteria.Leggevo che quelli in ottone cromato tendono a rovinarsi e sono preferibili...
stefanialiggieri 05 Dicembre 2022 ore 13:14 9
Img savienco
Salve,in una nicchia ho realizzato una cucina in finta muratura.Gli attacchi dell'acqua erano già predisposti.Attualmente la distanza tra il bordo del lavandino e il punto...
savienco 07 Settembre 2014 ore 11:18 1
Notizie che trattano Consiglio lunghezza rubinetto a parete per lavello bagno che potrebbero interessarti
Rubinetti bagno particolari per uno stile degno di nota
Rubinetteria - La rubinetteria bagno è un oggetto di arredo immancabile all'interno di ogni abitazione, in questo articolo confronteremo i migliori modelli presenti sul mercato
Come avere acqua gassata dal rubinetto?
Lavelli e rubinetti - Il rubinetto per rendere l'acqua frizzante potrebbe essere un'ottima soluzione contro lo spreco di plastica e acqua. Vediamo quale tra i prodotti scegliere.
Sostituire guarnizione del rubinetto
Fai da te Muratura - Se un rubinetto perde, con il tempo l'acqua può macchiare i sanitari: nella maggior parte dei casi, per risolvere il problema basta sostituire la guarnizione.
Rubinetto da esterno che perde dopo l'inverno: come ripararlo senza errori
Impianti idraulici - Dopo il freddo possono cedere guarnizioni, vitone o corpo del rubinetto. Come capire l'origine della perdita e intervenire in modo stabile, evitando che torni.
Consigli utili per eliminare il calcare dal filtro del rubinetto
Idee fai da te - Il calcare sui filtri rompigetto dei rubinetti può essere molto fastidioso perché impedisce il corretto defluire del flusso d'acqua. Ecco i metodi per eliminarlo
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Rubinetti antigelo con valvola autosvuotante per esterni: evitare rotture in inverno
Impianti idraulici - Scopri come funzionano i rubinetti antigelo con valvola autosvuotante: la soluzione più efficace per evitare rotture e danni alle tubazioni durante l'inverno.
Rubinetti bagno stile industriale: tornano di moda ottone e rame
Rubinetteria - I rubinetti bagno in stile industriale donano un tocco di originalità e di carattere anche agli ambienti più semplici. Scopriamo le tipologie e i materiali usati
Rubinetto a cascata
Rubinetteria - I rubinetti a cascata sono quelli che lasciano scorrere l'acqua a vista, regalando a chi la osserva la piacevole immagine, appunto, di una piccola cascata.
349.316 UTENTI
