2008-02-01 11:40:31
Consigli su arredamento e soluzioni interne.
Mosterino
29 Gennaio 2008 ore 10:44 5
Salve, vi posto qui di seguito la planimetria della casa che ho acquistato.
l'appartamento è ancora in costruzione, ma tra circa 3/4 mesi inizieranno a tramezzare (dato che il cemento armato è finito) quindi volevo essere certo delle scelte interne che avrei adottato o magari discutere con voi eventuali idee e consigli che vi possano balenare per la testa.
la zona dove ho + dubbi è la camera da letto matrimoniale con bagno adiacente; vista la mancanza di spazio avrei optato per la sistemazione della doccia davanti la finestra in modo tale da creare una sorta di cabina doccia predisponendo il bagno di scalino di divisione con susseguente inclinazione delle mattonelle e scarico a pavimento senza utilizzare il classico piatto d'occia commerciale.
e l'altro dubbio è se bastano solo 0.60 cm tra letto ed armadio, purtroppo lo spazio a disposizione è quello che è quindi devo "giocare" anche con pochi cm a disposizione.
la domanda è proprio questa:
è brutta come soluzione quella del bagno?
è deleteria per l'infisso che inevitabilmente subirà quotidianamente almeno 2 docce?
è troppo poco lo spazio di 0.60 cm tra letto ed armadio?
grazie x le eventuali risposte.
https://media.lavorincasa.it/oldforum/2008/88023_90943.jpg
    Martedì 29 Gennaio 2008, alle ore 10:59
    Purtroppo si vede poco...
    Per la finestra, se è a contatto con l'acqua, ben presto avrai seri problemi, ammeno chè non sia in alluminio o plastica...
    Per l'armadio, devi considerare che normalmente un'anta è di 60 cm per cui il passaggio è stretto, altrimenti opterei per un armadio con anta scorrevole.
  • mosterino
    Martedì 29 Gennaio 2008, alle ore 11:11
    Le finestre saranno in vetrocamera di legno e non in alluminio, infatti il dubbio è proprio questo, che col tempo necessiti di manutenzione.
    anche se i materiali utilizzati negli ultimi anni sono buoni e trattati in un certo modo ho paura che si rovini.
    però se penso che anche all'esterno sono in legno e rimangono alle intemperie allora è per questo che avrei optato per quella soluzione.
    per l'armadio è già stata presa in considerazione l'anta scorrevole, volevo capire se cmq era troppo piccolo il passaggio tra letto ed armadio o se poteva andar bene arrangiandomi così...
    Martedì 29 Gennaio 2008, alle ore 11:26
    In bagno la finestra marcisce in quanto l'acqua ristagna a lungo, mentre all'esterno è ventilato e si asciuga prima...
    60 cm, sono il minimo utile...
  • mosterino
    Martedì 29 Gennaio 2008, alle ore 11:34
    Mentre x il divano in soggiorno/pranzo volevo comperarne uno "a banana" ma al momento non ne ho trovato neanche uno...
    sapete indicarmene qualche marca da poter visionare?
  • mosterino
    Venerdì 1 Febbraio 2008, alle ore 11:40
    nessuno sa aiutarmi?
