2018-02-19 17:51:39
Come chiudere un porticato
Marioesposito
19 Febbraio 2018 ore 09:41 1
Salve a tutti,
avrei intenzione di chiudere un porticato all'interno del mio giardino per ricavarne uno studio/ufficio.
Mi chiedevo se fosse più conveniente e funzionale far predisporre un muro in mattoni o delle pareti in cartongesso da esterni (in entrambi i casi con un paio di finestre e una porta d'ingresso).
Che costi potrebbero avere i due tipi di lavori?
E il cartongesso che protezione assicura rispetto all'umidità e al freddo?
Il porticato è largo circa 6,20 m e alto 1,95 m (nella parte in cui andrebbe effettuata la chiusura).
Che consigli mi dareste voi esperti? :)
    Lunedì 19 Febbraio 2018, alle ore 17:51
    Ciao!
    io userei dei mattoni di laterizio, rifiniti poi con un buon intonaco, sia esterno, sia interno, per gli infissi dovresti abbinarli a quelli della residenza...di cui non so il materiale Legno, Alluminio, Pvc... bada poi che devi calcolare se il lavoro lo devi affidare a qualche impresa oppure se lo vuoi realizzare con un amico muratore.
    Poi tutto dipende se l'uso di tale ambiente sarà per sempre, oppure solo per qualche anno, perché i materiali da poter utilizzare sono diversi e cambiano anche da quanto si ha da spendere per tale lavoro.
    Intanto per avere una idea sui costi puoi utilizzare il seguente servizio, in attesa che ti risponda chi è di mestiere:Preventivi
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
Img sampeji
Buonasera,chiedo un aiuto per comprendere visivamente la situazione di una casetta.So bene che il Vostro parere può essere solo parziale, però potrebbe essermi di...
sampeji 31 Luglio 2026 ore 11:23 8
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Img chris7771
Ciao a tutti ho la casa che è di circa 40anni fa e essendo l'appartamento esposto su 2 lati ain battuta di sole tutto il giorno i muri oltre che i sofffitti delle camere...
chris7771 12 Agosto 2025 ore 22:21 2
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:23 1
Notizie che trattano Come chiudere un porticato che potrebbero interessarti
Illuminare una tettoia esterna: luci da esterno per comfort e sicurezza
Illuminazione - Come scegliere l'illuminazione per tettoie esterne? Soluzioni LED, solari e a parete per rendere accoglienti e sicuri porticati e pergolati
Quando una tettoia è abusiva e quali sono le conseguenze
Leggi e Normative Tecniche - La tettoia costruita in aderenza a un edificio necessita del permesso di costruire e senza di esso dev'essere considerata abusiva. Cosa fare per sanare l'abuso?
Tettoia senza permesso di costruire: una sentenza del TAR fa chiarezza
Leggi e Normative Tecniche - La realizzazione di una tettoia può essere ricompresa tra gli interventi di manutenzione straordinaria ed essere quindi eseguita senza permesso di costruire?
Quanto costa una tettoia in ferro battuto?
Infissi Esterni - L'utilizzo del ferro battuto per tettoie, noto per la sua resistenza e versatilità estetica, conferisce una grande qualità intrinseca che si riflette nei prezzi
Come realizzare una tettoia in legno
Tetti e coperture - Le tettoie in legno rappresentano una soluzione funzionale per creare spazi coperti all'aperto, offrendo una protezione affidabile dagli agenti atmosferici
Come illuminare al meglio la tettoia in legno
Sistemazione esterna - Scegliere una perfetta illuminazione della tettoia in legno è importante sia per valorizzarne l'aspetto ma anche da un punto di vista di sicurezza e di consumi.
Portici trasparenti
Spazio esterno - Il recupero di spazi utili attraverso la chiusura dei portici esistenti, utilizzando materiali semplici ed essenziali come il vetro e l'acciaio di sezione minime.
Realizzazione tettoia: quando c'è detrazione fiscale?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La realizzazione della tettoia in un immobile abitativo con aumento di volumetria preclude il beneficio della detrazione prevista per lavori di ristrutturazione
Tipologie e materiali delle coperture per tettoie
Tetti e coperture - In commercio esistono svariate tipologie di coperture per tettoie, ognuna con specifiche prestazioni adatte a soddisfare ogni tipo di richiesta ed esigenza.
349.306 UTENTI
