2021-01-26 18:18:50
Colla parquet, quale usare?
Faustof
25 Gennaio 2021 ore 17:35 2
Buona sera a tutti,
dovrei incollare 50 metri quadri di parquet massello, su massetto termico, sto cercando di scegliere la colla con meno prodotti nocivi per la salute, ero caduto su questa ECO-Bond Floring 4/1 , che a detta del produttore rilascia solo metanolo quando si installa "È un sistema metossi , quindi Metanolo si > solo per il tempo di polimerizzazione … circa 72 ore max Sali di stagno , isociananti , ammine ,formaldeide, biossido di titanio e alluminio , assolutamente NO "
ho sentito il costo e per fare 25 mq ci vogliono 216 euro 3 latte da 72 euro, volevo sapere se qualcuno di voi ha un prodotto monocomponente similare a questo ma da un costo piu basso grazie,
saluti
CONSIGLIATO amazon-seller
Colla per parquet
COMPRA
    Martedì 26 Gennaio 2021, alle ore 13:02 - ultima modifica: Martedì 26 Gennaio 2021, all or 13:03
    Ciao esistono diversi prodotti in commercio, monocomponenti-bicomponenti quello che ti posso dire so che oltre a Mapei puoi trovare anche collanti della Kerakoll vedi il Flex L34 con caratteristiche idonee al tipo di massetto in questione.Certo è che per la spesa se devi fare un lavoro del genere ok x prodotti ecologici ma spendere qlc in più per avere un prodotto con determinate garanzie penso che ne valga proprio la pena.
  • faustof
    Martedì 26 Gennaio 2021, alle ore 18:18
    Certo siamo daccordo, e intato 25 metri li faccio con quelli , anche se per come mi hanno trattato aldila' del prezzo intendo , non credo comprero mai piu da questi rivenditori , per questo volevo sapere se qualcuno ha mai montato colle cologiche certificate di altre marche giusto per evitarmi i prossimi 25 metri con questi rivenditori , e magari se poi si puo spendere qualcosi na meno (nei limiti del sicuro ovviamente )saluti
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Img nhio
Ciao a tutti, ho un'idea che mi frulla da parecchio per la mente e volevo qualche parere da parte vostra. Ho acquistato una casa semi-nuova con un bellissimo pavimento in parquet.
nhio 05 Agosto 2025 ore 08:56 2
Img ettore3000
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di...
ettore3000 31 Luglio 2025 ore 12:16 2
Quale tipologia di prodotto è preferibile per mantenere il parquet sempre al meglio ?Cera, olio di lino o altro ?...
Redazione Lavorincasa.it 21 Maggio 2025 ore 20:09 1
Notizie che trattano Colla parquet, quale usare? che potrebbero interessarti
Parquet intarsiato
Pavimenti e rivestimenti - Per chi ama una ricercata raffinatezza d'altri tempi, il parquet ad intarsio impreziosisce notevolmente il pavimento e porta un tocco chic alla stanza.
Come riparare il parquet danneggiato fai da te
Bricolage legno - Alcune riparazione per righe, buchi e sollevamenti dei parquet possono essere anche fatte in fai da te, basterà usare i giusti prodotti lavorare con attenzione
Parquet flottante o incollato, le differenze
Pavimenti e rivestimenti - La scelta di posare un parquet flottante o incollato dipende da diversi fattori che variano a seconda dello stato di fatto e delle esigenze personali del cliente
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Si può mettere il parquet su un riscaldamento a pavimento?
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet e il riscaldamento a pavimento sono un'abbinamento vincente, purché si seguano alcuni accorgimenti per la posa e si scelgano le specie legnose più adatte.
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Verniciare il parquet
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento in legno può essere trattato superficialmente a olio, cera o con vernici a solvente e all'acqua, a seconda delle esigenze e delle prestazioni richieste.
Parquet in casa umida: quando evitarlo e come proteggerlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in una casa umida può gonfiarsi, muoversi o macchiarsi. Ecco quando il pavimento in legno è rischioso e quali controlli fare prima della posa.
Pavimento a spina di pesce: tutte le varianti nella posa
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento a spina di pesce dona dinamicità ed eleganza all'ambiente. Ci sono diverse tipologie di posa e in questo articolo andiamo a conoscerne le peculiarità.
349.282 UTENTI
