2019-05-29 12:25:11
Cilindro europeo
Elianacosta
04 Dicembre 2015 ore 22:02 2
Devo sostituire il cilindro della mia porta blindata e inserirne uno europeo.
Mi sono stati proposti questi 4 cilindri a prezzi più o meno simili, a vostro parere qual è il migliore?
- Titan T200
- Dierre New power
- Dierre k3
- Mottura c28
    Domenica 6 Dicembre 2015, ore 15:13
    Ciao! non sono un gran esperto, ma da quanto ho visto nel web pare che la serratura Dierre New power impedisca almeno l'uso della chiave bulgara tanto usata per i ladri veloci...:-)
  • andrea919
    Mercoledì 29 Maggio 2019, ore 12:25
    Ciao Eliana,
    Fra i quattro ti consiglioMottura c28.
    Ho letto sul sito di Ariete Porte Blindate che è uno dei migliori.
    In bocca al lupo per il tuo acquisto!
Img magnus
Buongiorno,ho appena comprato delle chiavi CISA ASTRAL TEKNO PRO, ma mi è sorto un dubbio.Nella confezione è presente una bustina con la security card, una card con...
magnus 14 Dicembre 2022 ore 15:56 1
Img mauriziovannoni
Salve,ho ricorrenti problemi con la serratura della porta esterna, quindi vorrei tagliare la testa al toro e cambiarla. Prima di comprare la sostituta, ho provato a smontarla per...
mauriziovannoni 24 Febbraio 2021 ore 16:44 1
Img piccoloservo
Salve a tutti,vorrei sostituire la serratura della mia porta blindata Dierre classe 2 con un cilindro europeo molto più sicuro.Volevo innanzi tutto capire se la mia porta...
piccoloservo 05 Dicembre 2017 ore 13:22 7
Img ab74
Ciao,ho appena fatto sostituire un vecchio cilindro con uno europeo di marca Porter in una porta blindata.Al momento della sostituzione tutto ok: la chiave entra, gira, la...
ab74 21 Settembre 2015 ore 09:04 4
Notizie che trattano Cilindro europeo che potrebbero interessarti
Serrature per porte blindate
Serrature e maniglie - Le porte blindate delle nostre abitazioni, negli ultimi anni, hanno subito una notevole trasformazione, in special modo per quanto riguarda le serrature.
Come cambiare il cilindro di una porta blindata
Serrature e maniglie - La sostituzione serratura porta blindata fai da te è possibile in determinati casi e farà risparmiare non poco. Qui troverete una guida passo passo su come fare
Come sono fatte le serrature di sicurezza con trappola?
Serrature e maniglie - In questo articolo ci soffermiamo su un dispositivo molto utile per impedire i tentativi di effrazione da parte dei ladri: la serratura di sicurezza con trappola
Qual è la serratura a prova di ladri per la porta di ingresso
Impianti di sicurezza - La scelta della giusta serratura per una porta di ingresso è importantissima ma è anche il primo di tanti baluardi per difendersi dall'operato dei malintenzionati
Porta blindata intelligente: controllo via app e cilindro europeo
Impianti di sicurezza - Scopri come le porte blindate intelligenti uniscono cilindro europeo e serratura smart per gestire l'ingresso di casa con lo smartphone in totale sicurezza.
In che modo difendersi dalla chiave bulgara e proteggere casa
Serrature e maniglie - La chiave bulgara è uno strumento in grado di aprire molto facilmente alcuni tipi di serratura, come ad esempio quelle a doppia mappa, assai comuni in Italia
Guida su come sostituire una serratura di una porta blindata
Serrature e maniglie - Cambiare le serrature porte blindate può sembrare arduo ma non è esattamente così. Seguendo passo passo questa guida potrete farlo facilmente e velocemente
Quali sono i migliori defender per porte blindate?
Portoni e portoncini - La sicurezza di un'abitazione inizia dalla porta d'ingresso che deve essere blindata e munita di un defender per resistere alle manomissioni dei malintenzionati
Pompe di Circolazione
Impianti - Data una condotta attraversata da un fluido, al fine di mantenere lungo essa le stesse caratteristiche di velocità e di pressione occorre fornire energia al fluido.
349.326 UTENTI
