2015-09-21 09:04:17
Serratura porter - 40562
ho appena fatto sostituire un vecchio cilindro con uno europeo di marca Porter in una porta blindata.
Al momento della sostituzione tutto ok: la chiave entra, gira, la serratura scatta e la porta si apre e si chiude; dopo 4/5 ore la chiave entra, gira, ma non riesce a far scattare la serratura e la porta non si apre piu'.
Il fabbro ha sostituito la serratura con altra di uguale marca e modello, tuttavia il problema é rimasto.
C'é qualcuno che mi puo' aiutare?
Modificato il 20 Settembre 2015 ore 08:05
  • arch-ily
    Domenica 20 Settembre 2015, alle ore 09:25
    Visto che il problema si ripresenta a intervalli regolari, potrebbe essere causato da fattori ambientali, come ad esempio gli sbalzi di temperatura? Il metallo infatti ha un coefficiente di dilatazione termica piuttosto elevato, e questo potrebbe rendere difficile il corretto movimento dei componenti della serratura.
    Oppure potrebbe derivare da una cattiva o insufficiente lubrificazione.
    Il fabbro cosa dice?
  • ab74
    Domenica 20 Settembre 2015, alle ore 22:27
    Ciao e grazie della risposta...il fabbro non si sa spiegare il problema. È possibile che dopo un po' di tempo il cilindro vada fuori pista e non si riesca più a far perno sulla serratura x aprire la porta? In tal caso cosa posso dire al tecnico di fare?
  • arch-ily
    Lunedì 21 Settembre 2015, alle ore 08:22
    Non saprei... purtroppo non sono un fabbro, ma un architetto.
  • ab74
    Lunedì 21 Settembre 2015, alle ore 09:04
    Beh grazie lo stesso...buona giornata!
Img serenabosco
Circa 3 anni fa hanno fatto dei lavori nei solai e, per un malinteso, gli operai hanno aperto il mio solaio forzando la serratura della porta. Me ne sono accorta quasi subito ed...
serenabosco 14 Settembre 2026 ore 16:31 1
Img danieleconsigli
Ciao, è possibile secondo il vostro parere installere su una porta di un negozio (alluminio e vetro) una serratura aggiuntiva esterna, tipo Mottura, a 3 o 5 punti?Chiedo...
danieleconsigli 18 Gennaio 2026 ore 13:03 2
Img tipo3f
Buongiorno a tuttiDa un poco di tempo la serratura del portoncino esterno in legno mi sembra insolitamente "morbida"; La chiave gira e la serratura apre senza un minimo di attrito...
tipo3f 23 Giugno 2025 ore 08:59 4
Buona sera a tutti, bisognerebbe sostituire il portoncino di ingresso su misura di un'abitazione con pareti portanti.È possibile sostituirlo con una porta di ingresso di...
Redazione Lavorincasa.it 28 Marzo 2025 ore 14:24 2
Img luca pezzolla
Buongiorno,ho cambiato la serratura delle porta blindata con una serratura Cisa e cilindro Dierre new Power d-up+ DefenderLa porta chiude bene, trovo solo leggermente difficoltoso...
luca pezzolla 13 Novembre 2024 ore 12:12 3
Notizie che trattano Serratura porter - 40562 che potrebbero interessarti
Come cambiare il cilindro di una porta blindata
Serrature e maniglie - La sostituzione serratura porta blindata fai da te è possibile in determinati casi e farà risparmiare non poco. Qui troverete una guida passo passo su come fare
Serrature per porte blindate
Serrature e maniglie - Le porte blindate delle nostre abitazioni, negli ultimi anni, hanno subito una notevole trasformazione, in special modo per quanto riguarda le serrature.
Guida su come sostituire una serratura di una porta blindata
Serrature e maniglie - Cambiare le serrature porte blindate può sembrare arduo ma non è esattamente così. Seguendo passo passo questa guida potrete farlo facilmente e velocemente
Porta blindata intelligente: controllo via app e cilindro europeo
Impianti di sicurezza - Scopri come le porte blindate intelligenti uniscono cilindro europeo e serratura smart per gestire l'ingresso di casa con lo smartphone in totale sicurezza.
Qual è la serratura a prova di ladri per la porta di ingresso
Impianti di sicurezza - La scelta della giusta serratura per una porta di ingresso è importantissima ma è anche il primo di tanti baluardi per difendersi dall'operato dei malintenzionati
Come sono fatte le serrature di sicurezza con trappola?
Serrature e maniglie - In questo articolo ci soffermiamo su un dispositivo molto utile per impedire i tentativi di effrazione da parte dei ladri: la serratura di sicurezza con trappola
Come funziona un pomolo motorizzato su una porta blindata
Serrature e maniglie - In un portone d'ingresso blindato è possibile installare dei cilindri motorizzati ed elettronici che ne rendono più agevole l'apertura aumentandone la sicurezza
Quanto costa sostituire una porta blindata
Portoni e portoncini - La sostituzione della porta blindata può avere dei costi molto alti che possono vedere l'incidenza di tante variabili, in questo articolo vedremo quali sono.
Quali sono i migliori defender per porte blindate?
Portoni e portoncini - La sicurezza di un'abitazione inizia dalla porta d'ingresso che deve essere blindata e munita di un defender per resistere alle manomissioni dei malintenzionati
