2005-11-23 10:40:09
Cavo dati
Ciabarrino
21 Novembre 2005 ore 13:21 5
Salve, aiutatemi!!!!
devo mettere il cavo per l adsl senza telefono, ma non ho la presa , l'unica e nella stanza opposta, qualcuno sa se posso far passare il cavo nella canalina dell antenna . grazie
  • marcodb
    Martedì 22 Novembre 2005, alle ore 09:39
    Ciao Ciabarrino,
    tieni presente che il cavo per l'Adsl è il semplice cavo telefonico; meno diramazioni e prese secondarie ha il tuo impianto telefonico e migliore sarà la qualità del segnale.
    Il cavo dell'antenna non dovrebbe interferire con il cavo telefonico.
    Saluti.
    Marco.
  • giupan64
    Martedì 22 Novembre 2005, alle ore 10:42
    Se posso darti un consiglio, fai attenzione agli splitter (i filtri), vanno messi sul tutti i telefoni di casa altrimenti hai forti interferenze sulle comunicazioni telefoniche.
    G
  • nmanif
    Martedì 22 Novembre 2005, alle ore 17:50
    Ci sono anche i senza fili
  • marcodb
    Mercoledì 23 Novembre 2005, alle ore 09:09
    Nmanif ha ragione: potresti acquistare un apparecchio che ti consente di collegarti ad Internet e nello stesso tempo di creare una rete locale senza fili (Wireless Lan).
    L'apparecchio in questione comprende le funzionalità di modem (o router) e di access point (con protezione per l'accesso esclusivo).
    Gli svantaggi potrebbero essere legati, a lungo andare, all'incompatibilità elettromagnetica.
    Saluti.
    Marco.
  • giupan64
    Mercoledì 23 Novembre 2005, alle ore 10:40
    Giustissimo, il Wireless LAN è tecnologicamente la soluzione migliore, l'unica cosa è che per installare e configurare correttamente bisogna avere un minimo di competenze, altrimenti si rischia di sbatterci la testa per giorni e di avere anche un PC alla mercè di qualche "malintenzionato" che per divertirsi trova il modo di entrare nella tua LAN se non debitamente protetta.
    G
