2020-05-31 12:06:01
Cartongesso su rivestimento in mattoncini
volevo fare una struttura in cartongesso per soggiorno con alloggio TV e varie nicchie, la mia idea è sullo stile come in foto ma con finti mattoncini.
Non riesco però a capire, una volta che ho posato le piastrelle/mattoncini, se il fissaggio dei montanti possa creare problemi visto la non linearità dei mattoncini.
Magari sbaglio io forse c'è un'altro sistema?
Oppure non può creare problemi.
Vi ringrazio anticipatamente
Saluti, Paolo.
  • bubuzzo
    Sabato 30 Maggio 2020, alle ore 10:15
    L'idea è ottima e di effetto, io opererei in questo modo: rivestirei l'intera parete in mattoncini ricostruiti (o finti) successivamente monterei i profili metallici per cartongesso, come quelli in foto, e alla fine monterei le lastre di cartongesso. Dulcis in fundo, stuccherei il cartongesso, eliminando a vista viti e spigoli. Saluti
  • paololaucci
    Ricerca discussioni per utente Bubuzzo
    Domenica 31 Maggio 2020, alle ore 01:06
    Grazie Bubuzzo, credo che farò cosi il mio dubbio è che una volta fissato il montante alla parete possa socquadrare un po visto che la parete non è piana. Potrei fare strisce di intonaco in corrispondenza dei montanti per farli aderire meglio, o forse mi sto fasciando troppo la testa su un problema che alla fine non esiste.
    Ricerca discussioni per utente Paololaucci
    Domenica 31 Maggio 2020, alle ore 12:06
    Ciao!
    io userei del sigillante trasparente, in maniera tale da lasciare la naturalità del mattoncino a vista senza fare altre finiture.
    Ovviamente nella fase di chiusura di queste fughe utilizzerei del nastro carta per proteggere il cartongesso.
    A lavoro finito, con un minimo di cura, userei un taglierino per togliere il nastro.
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Cartongesso su rivestimento in mattoncini che potrebbero interessarti
Le ultime tendenze dei rivestimenti murali per interni
Pavimenti e rivestimenti - I rivestimenti murali per interni innovativi propongono composizioni tridimensionali, materiali inusuali oppure giochi di luce con riflessi, colori e trasparenze
Arredi ispirati ai Lego
Soluzioni d'arredo - I famosissimi mattoncini con i quali tutti da bambini abbiamo giocato entrano ora a far parte dell'arredo della casa: complementi spiritosi, colorati e funzionali.
Mattoncini tufo fai-da-te
Fai da te Muratura - Recuperare e riutilizzare elementi in tufo provenienti da edifici antichi ristrutturati può produrre interessanti nuovi elementi decorativi e di richiamo della memoria.
Il mattone da rivestimento per interni: moderno e industrial
Pavimenti e rivestimenti - Rivestire una parete interna con mattoni decorativi a vista fa tendenza sia nelle realtà metropolitane che nelle singole abitazioni in stile rustico e industriale.
Quali sono i vantaggi del cartongesso
Materiali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione.
Rivestire le pareti interne con mattoni: soluzioni fai da te
Fai da te Muratura - Mattoni da rivestimento per pareti interne: tecniche di posa fai da te e idee d'arredo per il soggiorno, con mattoni bianchi o con mattoncini rustici multicolor
Rivestimenti interni ispirati alle murature di mattoni
Facciate e pareti - I rivestimenti per interni a forma di mattone sono tipici dell'urban style e reinterpretano le facciate in mattoni di capannoni e magazzini portuali dismessi.
349.262 UTENTI
