2011-03-14 13:39:08
Cappe personalizzate: come trovare cappe da incasso idonee
Christianmlr
14 Marzo 2011 ore 10:15 2
Ciao a tutti!
sto progettando una cappa per farla costruire secondo mie misure e design; vorrei, come corpo aspirante, avere uno spessore limitato della superficie apirante; per rendere un idea chiara, immaginate la tipica cappa da isola a "T"; vorrei che la parte finale della cappa (dove alloggiano i filtri) fosse molto sottile (sui 4 cm); dove posso trovare i gruppi com motori da incasso così sottili?
avete esperienza al riguardo?
Grazie a tutti!!!
    Lunedì 14 Marzo 2011, alle ore 12:04
    Non saprei,puoi montare un motore all'interno del pezzo verticale poi fare la parte da 4cm solo con i filtri,non sono sicuro del corretto funzionamento ,per la parte estetica appena pronta metti foto
  • christianmlr
    Lunedì 14 Marzo 2011, alle ore 13:39
    Puoi montare un motore all'interno del pezzo verticale poi fare la parte da 4cm solo con i filtri,non sono sicuro del corretto funzionamento ,per la parte estetica appena pronta metti foto
    non so dove acquistare i vari elementi separati; esistono le cappe da incasso ma hanno un altezza easgerata; l'idea sarebbe prendere un cappa a incasso per avere un modulo con luci + aspirazione e interuttori vari già pronti;
    per ora la cappa più bassa che ho trovato è 150 mm... spero nel vostro aiuto! grazie!!!
