2019-02-15 14:57:07
Cappa aspirante - 44412
Michelete
09 Gennaio 2019 ore 18:08 6
approfitto del messaggio per presentarmi: sono Michele e sono nuovo del forum, mi sono iscritto perché ho visto che vengono trattati a volte problemi simili al mio e sono sicuro che riuscirete a darmi una mano!
Ho una cucina in castagno anni 90, dove è stata fatta una cappa aspirante che assolutamente non funziona, ogni volta che cucino una fetta di carne in padella o hamburgher o pesce fritto succede che mi ritrovo con la stanza piena di fumo e odore sgradevole pur rispettando ogni consiglio su come utilizzare al meglio la cappa.
Il problema di fondo è che la cappa in questione è sotto dimensionata per il piano cottura e l'ambiente e è stato usato un tubo troppo lungo e piccolo.
Io vorrei fare qualcosa per risolvere il problema, sono disposto a cambiarla o anche a aggiungere un ventilatore in soffitta senza però stravolgere la parte in castagno e la parte superiore color bianco.
Vi elenco alcuni dati:
- Volume stanza: 68 m3
- Altezza cappa-piano cottura: 69.5 cm
- Piano cottura: 75x48 cm
- Area aspirante della cappa: 46x17 cm
- Cappa aspirante: Marca Elica degli anni 90 con singolo motore a 3 velocità, portata N.D., condotto uscita d.100 mm con riduzione 100>80 per flessibile di 80, filtro a carboni rimosso
- Tubo uscita: flessibile d.80 mm lunghezza circa 3 metri con 1 curvatura a 45° e 2 a 90°
N.B. nel solaio è murato un tubo di pvc dove viene fatto scorrere il flessibile.
Allego le foto:
Modificato il 10 Gennaio 2019 ore 12:58
  • michelete
    Mercoledì 9 Gennaio 2019, alle ore 18:19 - ultima modifica: Mercoledì 9 Gennaio 2019, all or 18:20
    Nella foto 1 si vede dove cade esattamente la parte aspirante rispetto al piano cottura
    Grazie a tutti!!
  • previatoantonio
    Giovedì 10 Gennaio 2019, alle ore 09:30
    complimenti per la cucina in castagno.
    In merito alla cappa purtroppo io Le consiglio di sostituire l'attuale motore con uno più potente.
    Poi se vuole risolvere sia l'aspirazione completa della cappa nelle fasi di cottura e l'aerazione della cucina,
    Le consiglio di montare un estrattore meccanico nella parete perimetrale ed abolire la tubazione dei 3 metri di collegamento fino alla cappa.
    Il nuovo motore all'interno della cappa spingerà con la sua nuova potenza i fumi fino al di sopra della stessa.
    Sarà poi il nuovo estrattore montato a parete che provvederà ad aspirare il fumo residuo.
    Gli estrattori di nuova generazione sono provvisti di Timer regolabile in base alle proprie esigenze, come
    nel suo caso sono attivabili anche quando non si cucina, e si vuole liberare l'aria interna da odori viziati, recando così un senso di benessere come quando si apre una finestra.
    Sabato 12 Gennaio 2019, alle ore 13:34 - ultima modifica: Sabato 12 Gennaio 2019, all or 13:36
    Ciao un mio amico ha sostituito il gruppo con uno aspirante filtrante da 400 mc ora.
    Sembra che funzioni bene, ma sta il fatto che nel suo caso la cappa risulta montata direttamente in prossimità del muro esterno.
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Michelete
    Lunedì 14 Gennaio 2019, alle ore 11:24
    Grazie a tutti!!
    per agevolare la sua scelta , la posso aiutare citando alcuni marchi made in italy, specializzati nella realizzazione e vendita di gruppi aspiranti-filtranti che potrebbero risultare ideali alla sostituzione del suo gruppo cappa:
    Falmec
    Foster
    Franke
    Faber
    Alpes Inox
    Elica
    Vortice e tanti altri che può trovare anche nel web.
    Mercoledì 16 Gennaio 2019, alle ore 18:57 - ultima modifica: Mercoledì 16 Gennaio 2019, all or 18:58
    un amico mi ha parlato di una cappa da incasso comprata a buon prezzo, su Amazon di marca Klarstein, (a dire il vero non la ho mai sentita nominare) con una potenza di circa 630 m3/h.
    Appena mi da notizie se ha risolto anche lui un problema come il tuo, ti faccio sapere.:-))
    Venerdì 15 Febbraio 2019, alle ore 14:57
    Grazie a tutti!!
    non so se hai già risolto, ma ho trovato questa cappa sottopensile della Alpes Inox, che si estende al momento dell'uso per ricoprire tutta l'area di cottura, con una capacità di aspirazione di 800 mc/h.
    Bà! direi che è eccellente.:-))
Ciao, sto progettando la cucina per un open space di circa 25 mq, che ha una grande portafinestra, avrà piano a induzione di 60 cm con quattro fuochi, che userò per...
france25 15 Gennaio 2026 ore 16:50 9
Img eleonora cavion
Buongiorno, sto progettando di cambiare cucina. La cappa dista dal foro della canna fumaria 2.8 metri, si trova sulla parete a 90° rispetto ai fornelli e il foro é di...
eleonora cavion 18 Febbraio 2025 ore 10:24 8
Img erosione
Buonasera, ho una cappa aspirante conb i filtri circolari con carboni attivi che costano sui 50€ la coppia. Ho visto che i filtri si possono aprire. E quindi in teoria si...
erosione 28 Maggio 2024 ore 11:46 2
Img giusy sacco
Buongiorno a tutti,avrei bisogno di un parere per quanto riguarda la cappa downdraft Faber Fabula plus.Di seguito allego il mio progetto della cucina.L'ambiente è un open...
giusy sacco 27 Settembre 2022 ore 16:14 3
Img randy
Buongiorno a tutti,chiedo il supporto per risolvere, o almeno capire, il problema che ho in casa.Quando utilizzo la cappa spirante della cucina si creano degli spifferi d'aria...
randy 07 Settembre 2022 ore 22:00 3
Notizie che trattano Cappa aspirante - 44412 che potrebbero interessarti
Quando siamo obbligati a installare la cappa in cucina
Cappe e piani cucina - La cappa aspirante è uno degli elettrodomestici più importanti della cucina perché realizza la purificazione dell'aria assorbendo i fumi ed eliminando gli odori.
Guida alla scelta del miglior filtro della cappa in cucina
Cappe e piani cucina - Il filtro per la cappa in cucina, aspirante o filtrante che sia, determina la buona qualità dell'aria ed evita il ristagno di cattivi odori.
Meglio una cappa di design o incassata nel mobile?
Cappe e piani cucina - Cappa incassata nel pensile per ottimizzare gli spazi ridotti oppure una cappa di design sospesa, con mensola in cristallo, sulla zona cottura della penisola.
Tubo cappa aspirante: meglio celato o a vista?
Cappe e piani cucina - Il tubo della cappa aspirante può essere mascherato con abbassamenti di cartongesso oppure essere lasciato a vista con l'uso di raccordi piatti, tubi a scomparsa.
Migliori cappe angolari
Cappe e piani cucina - Se particolari esigenze portano all'acquisto di un piano cottura ad angolo, la scelta di una cappa angolare sarà la logica conseguenza. Ecco quali sono le migliori
Aspiranti e filtranti, ecco alcuni modelli di cappe per cucina
Cappe e piani cucina - Rustica, moderna, a incasso o a sospensione: sono tanti i modelli di cappe di design tra cui scegliere per dire definitivamente addio ai cattivi odori in cucina
Una cappa lampadario per una cucina elegante
Cappe e piani cucina - Per arredare la cucina con gusto esistono le cappe-lampadario, che grazie alle luci Led regolabili consentono di creare la giusta atmosfera per ogni occasione.
Cappa anticondensa, come funziona e quando si consiglia l'acquisto
Cappe e piani cucina - Nelle cucine, l'umidità si manifesta durante la preparazione dei pasti. Ecco che una cappa anticondensa diventa la migliore soluzione per risolvere il problema
Cappe silenziose: nuove tecnologie per un'aspirazione senza rumore
Cappe e piani cucina - Potenti, efficienti e soprattutto silenziose: ecco come le moderne cappe aspiranti, grazie alle rivoluzionarie tecnologie, garantiscono un clima ideale in cucina
349.283 UTENTI
