2016-03-30 11:55:09
Caldaia a condensazione - 41410
volevo riscaldare la nuova casa in questo modo:
piano terra: riscaldamento a pavimento;
piano interrato : riscaldamento con i termosifoni (non posso fare riscaldamento a pavimento);
esistono caldaie che fanno la doppia funzione?
grazie mille
Alberto
    Sabato 12 Marzo 2016, alle ore 12:02
    Ciao! so per sentito dire che per fare un impianto del genere, serve una caldaia a condensazione ma con scambiatore, in quanto visto una zona avrà riscaldamento a pavimento ( temperatura ottimale intorno ai 35°) mentre per il piano superiore avrai bisogno per i radiatori una temperatura superiore vista la diversa dispersione del calore, la caldaia a condensazione dovrà per mezzo dello scambiatore offrire una mandata di temperatura diversa ai due impianti.
    Quindi prima di decidere fatti fare un calcolo termico da un tecnico specializzato..<.<-:))
    Giovedì 17 Marzo 2016, alle ore 11:28
    Esistono caldaie con due livelli di temperature ,esiste un sistema per far funzionare il tutto anche con una caldaia non predisposta ,se c'è spazio in centrale termica diventa un divertimento ralizzare i collettori per pilotare i due impianti e abbinarci caldaia a condensazione
  • previatoantonio
    Mercoledì 30 Marzo 2016, alle ore 11:55
    condivido quanto detto nei precedenti post.
    Ma cmq credo che la scelta vada fatta anche in base alla zona climatica in cui si abita, motivo per cui sarà diversa la potenza energetica e la caldaia più adatta per un impianto personalizzato, da utilizzare per una abitazione del sud o località marina, rispetto ad una casa di montagna.
Img paolo felice garavaglia
Img emanuele a
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e da due anni ho acquistato una casa di cc 105 mq calpestabili del 67, di cui una parte costruita nel 80 (il salotto quindi semplicemente...
emanuele a 18 Agosto 2026 ore 15:47 2
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
Img luca36
Img francesco montorsi
Notizie che trattano Caldaia a condensazione - 41410 che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Caldaia a condensazione: come funziona e quando conviene davvero
Impianti di riscaldamento - Caldaia a condensazione: come funziona, cosa cambia rispetto a una tradizionale, vantaggi concreti e situazioni in cui rende meno. Tutti i consigli utili.
Funzioni Caldaia
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
Realizzare un impianto termico con caldaia a condensazione
Impianti di riscaldamento - Ancora oggi il sistema di riscaldamento più diffuso è quello autonomo composto da caldaia e radiatori, ma ad alta efficienza energetica e con maggiori rendimenti
Impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - Scelta tra impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: differenze e caratteristiche, pro e contro e tutte le informazioni dettagliate di entrambe le configurazioni
Cosa bisogna sapere prima di sostituire la caldaia
Impianti idraulici - Una buona caldaia ha una durata di 10-15 anni; oltre tale periodo è assolutamente consigliabile la sua sostituzione. Ecco cosa sapere prima di cambiare la caldaia
349.273 UTENTI
