2023-09-24 15:39:58
Calcolo materiali per massetto
Jackalxp5b
04 Settembre 2023 ore 08:17 1
Salve a tutta la comunità.
Avrei un nuovo quesito che mi sta facendo scervellare.
Dovrei realizzare un massetto tradizionale di 5cm di spessore, con calce portland e sabbia di granulometria fine per maggior resistenza.
Sò che la superficie da ricoprire è di 40metri quadi indi moltiplicando i due valori 40metri quadri x 0,05 ottengo 2 metri cubi.
Ora tecnicamente per questo tipo di massetto il rapporto tra i due elementi dovrebbe essere 1:3 e che ho bisogno di 0,5 metri cubi di cemento e 1,5 metri cubi di sabbia.
La domanda è: ma come cavolo si calcola sta proporzione per ottenere quei valori?
    Domenica 24 Settembre 2023, alle ore 15:39 - ultima modifica: Domenica 24 Settembre 2023, all or 15:42
    Ciao mi sembra di avere sentito dire che la proporzione matematica sia per 0,33 mt³ di sabbia (1/3 di un metro cubo).  non so poi se dia il risultato desiderato.
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img andrea video
Buonasera a tutti, dovendo ristrutturare casa per varie problematiche di trasporti, peso ecc è altro è stato deciso di effettuare un massetto in argilla espansa e...
andrea video 22 Febbraio 2025 ore 17:00 3
Notizie che trattano Calcolo materiali per massetto che potrebbero interessarti
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Massetto tradizionale: preparazione, posa, materiali
Restauro edile - Realizzare un massetto a regola d'arte sul solaio è necessario per una posa ottimale della pavimentazione oltre che per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Protezione degli impianti posati a pavimento
Impianti - Le regole fondamentali per proteggere gli impianti a pavimento.
Reti per massetti in fibra di vetro
Materiali edili - Come evitare la fessurazione dei massetti e delle pavimentazioni soprastanti, mediante l'inserimento uniforme di armature costituite da reti in fibra di vetro.
Spessore del massetto: limiti tecnici da rispettare
Pavimenti e rivestimenti - Qual è lo spessore minimo corretto del massetto e quali problemi strutturali e funzionali possono nascere se viene ridotto eccessivamente. Ecco cosa sapere.
Massetto alleggerito, quando e perché utilizzarlo
Restauro edile - I massetti alleggeriti sono utilizzati per la posa del pavimento su solai già esistenti. Scopriamo insieme gli aggregati che li compongono e quale scegliere.
