2007-12-11 19:36:08
Cabina armadio suggerimenti
Picchio9
05 Dicembre 2007 ore 17:29 16
Ciao a tutti mi piacerebbe avere dei vostri consigli per la realizzazione di una cabina armadio. Sfruttare tutta la parete? Tenendo presente i 90 cm dal termosifone, oppure fare una struttura ad angolo che sfrutti anche la parete di sx, visto che è di oltre 2mt. In tal caso mi rimarrebbe dello spazio libero per poter mettere la tv.
Avete idea quanto si possa spendere per farla realizzare (compreso porta scorrevole)???
https://media.lavorincasa.it/oldforum/2007/85854_52565.jpg
    Mercoledì 5 Dicembre 2007, alle ore 17:35
    La farei partendo dalla parete di sx, a seguire con angolo a 90 gradi, fino al termosifone, con profondità 60 cm, in maniera da rimanere ben distante dal radiatore...
  • picchio9
    Mercoledì 5 Dicembre 2007, alle ore 17:41
    Quindi tu sfrutteresti tutto lo spazio disponibile???
    Ma non è poco come profondità 60cm per una cabina armadio?
    Mercoledì 5 Dicembre 2007, alle ore 17:53
    Poco fondo no, è una misura standard, più fondo a che ti serve?
  • picchio9
    Mercoledì 5 Dicembre 2007, alle ore 18:04
    Sono un vero profano in materia, è la nostra prima casa!
    Ma l' idea di cabina armadio che ho io è quella che mi dia la possibilità di entrarci. Quindi penso non meno di 1.30mt di profondità.
    Ne ho vista una di un mio collega che ha fatto realizzare avendo le mie stesse dimensioni. Praticamente hanno realizzato una parete in cartongesso che chiudeva i due angoli, con al centro una bella porta scorrevole. Ha dovuto spostare il termosifone.
    Mercoledì 5 Dicembre 2007, alle ore 18:08
    Se vuoi integrare anche il termosifone per scaldare i vestiti, la puoi fare di 130cm
    Mercoledì 5 Dicembre 2007, alle ore 18:33
    Io ho fatto una cabina armadio da 140 cm, con parete di cartongesso (attenzione che ti fa struttura fissa), è molto comoda, fa pure da spogliatoio. secondo me dovresti spostare il termosifone.
  • picchio9
    Lunedì 10 Dicembre 2007, alle ore 17:56
    Grazie tennison!! Certamente se voglio realizzare una struttura lineare a tutta parete devo spostare il termosifone. Ho visto in rete anche delle strutture che sfruttano anche l' angolo e sono carine, ma sinceramente sono ancora molto ideciso.
    Secondo voi è possibile che il costo si aggiri intorno ai 5000 eurozzi compresa porta scorrevole
    Lunedì 10 Dicembre 2007, alle ore 22:06
    Dipende tanto dall'arredo che ci metti dentro
    Lunedì 10 Dicembre 2007, alle ore 22:09
    Possibilissimo...
    La ferramenta di qualità per una cabina come si deve, compresa la porta scorrevole, costano...
  • scarall
    Martedì 11 Dicembre 2007, alle ore 09:34
    Ciao a tutti, anche io ho uno spazio molto ampio a disposizione, L 550 cm P 130 cm H 350 cm, vorrei costruire una cabina/armadio a muro, a me interessa sapere solo se c'e' qualcuno che mi dice posso reperire un sito o materiale per quanto riguarda le porte scorrevoli (quelle che si utilizzano per gli armadi), sono andato in un negozio di arredamento ed ho chiesto la possibilita' di acquistare solo le porte scorrevoli dell'armadio comprese di ferramenta per poi montarle su un armadio a muro (o cabina), mi ha detto che non era possibile!!! bha, la cosa mi lascia perplesso.... qualcuno di voi mi puo' dare una dritta sulle porte scorrevoli?
    Grazie mille
    Martedì 11 Dicembre 2007, alle ore 12:27
    Qui trovi tutta la ferramenta per i mobili (con santa pazienza sui cataloghi, meglio se cè un negozio vicino a te)
    http://www.......it/
    spero che vendano ai privati
    poi per il legno non cè problema credo
    Martedì 11 Dicembre 2007, alle ore 13:02
    Perbacco non è mica pubblicità mica faccio mobili io
    cè posta per te...
  • scarall
    Martedì 11 Dicembre 2007, alle ore 14:30
    Innanzitutto grazie per la risposta tenninson, il likn pero' non riesco ad aprirlo
  • scarall
    Martedì 11 Dicembre 2007, alle ore 14:37
    Gentilissimo
  • cobranto
    Martedì 11 Dicembre 2007, alle ore 17:43
    La cabina armadio, dal mio punto di vista, deve essere fruibile all'interno. Mi piace molto profonda, da poter utilizzare anche da spogliatoio, ma è un parere puramente personale altrimenti non vedo l'utilità. Io sfrutterei entrambe le pareti, quella di fronte e quella a sinistra, ma il radiatore è un po' in mezzo..... Potresti raccordare le due pareti con una obliqua a 45 gradi e sostituire la porta scorrevole con una a libro così hai 2 ali da adibire per i vestiti.... porta via un po di posto ma è anche motivo d'arredamento....
    cobranto
    Martedì 11 Dicembre 2007, alle ore 19:36
    Meglio spostare il radiatore e creare una struttura lineare...
Img amarocaergon
Img couguida
Salve a tutti, vorrei fare una cabina armadio sulla parete da 323cm per una larghezza di 120cm.Il letto a contatto con la cabina e sulla parete da 153 cm di fianco al balcone un...
couguida 24 Agosto 2024 ore 13:54 28
Img angel0
angel0 06 Maggio 2024 ore 14:30 3
Img robsnowflake
Ciao,spero di essere nella sezione giusta, mi servirebbe un chiarimento legato ai regolamenti edilizi / catastali.In una camera da letto di 15 mq circa avevamo ricavato una cabina...
robsnowflake 27 Maggio 2021 ore 08:36 3
Img amon80
Salve a tutti vorrei un consiglio, vorrei mettere una vasca idromassaggio nella cabina armadio (so che è un'idea al quanto strana) ma non so come evitare il fattore...
amon80 31 Ottobre 2016 ore 10:32 1
Notizie che trattano Cabina armadio suggerimenti che potrebbero interessarti
Qual è il costo medio per realizzare una cabina armadio
Affittare casa - Il costo medio per realizzare una cabina armadio può variare in base alla dimensione, ai materiali, al design e agli accessori scelti.
Progetto di cabina armadio passante tra camera e bagno
Zona notte - Progetto su disegno per una cabina armadio passante, cioè di passaggio tra la camera da letto e il bagno, creando ambienti interni personalizzati ed esclusivi.
Cabine armadio per ogni esigenza
Soluzioni d'arredo - Grandi spazi per soddisfare l'ego delle shopping victim, o semplicemente ambienti dedicati ad accogliere abiti ed accessori.
Cabina armadio: idea progetto
Armadi e cabine armadio - La cabina armadio è uno dei contenitori più ricercati di casa, addirittura strategico, perché sfrutta uno spazio tridimensionale, rispetto al semplice guardaroba.
Cabina armadio piccola: ecco come e dove realizzarla!
Armadi e cabine armadio - Una piccola cabina armadio risulta molto utile in casa e può essere ricavata anche in luoghi insoliti, risolvendo problemi di mancanza di spazio nelle camere.
Cabina armadio doppia: una soluzione per lui e per lei
Armadi e cabine armadio - Cabina armadio doppia: il volume contenitivo raddoppia, grazie a scaffalature bifacciali rivolte a due distinti spazi personalizzati, per uno storage di coppia.
Trasformare un ripostiglio in cabina armadio con pochi interventi murari
Armadi e cabine armadio - Da ripostiglio a cabina armadio con pochi interventi murari: 3 progetti con ampliamento del ripostiglio, nuove pareti in cartongesso o legno e nuovi passaggi.
Come posizionare cabina armadio e letto in camera
Armadi e cabine armadio - Come posizionare cabina armadio e letto in camera: cabina armadio triangolare dietro al letto in diagonale o cabina rettangolare retro letto o laterale al letto
Idee per arredare la camera da letto con un armadio angolare
Armadi e cabine armadio - L'armadio con angolo costituisce un'ottima soluzione per aumentare la capienza: anche in poco spazio possiamo regalarci un armadio funzionale o una mini cabina armadio
349.313 UTENTI
