2007-10-06 14:23:24
Bioedilizia - 15368
Francesca.saretta
02 Settembre 2007 ore 09:44 14
Volevo sapere se qualcuno ha una casa costruita in bioedilizia oppure se qualcuno può darmi qualche informazione in merito, grazie
  • lorenz
    Lunedì 3 Settembre 2007, alle ore 08:45
    Per informazioni generali vai qui....
    http://www.agenziacasaclima.it/index.php?id=3&L=1
    Se hai domande più specifiche, prova a postarle qui....
  • gianlodi
    Lunedì 10 Settembre 2007, alle ore 21:51
    Puoi guardare anche questo forum
    http://forum.promisland.it/viewforum.php?f=4
    se hai bisogno di consigli chiedi pure
    Giancarlo
  • aulo
    Martedì 11 Settembre 2007, alle ore 10:15
    Muri perimetrali per zona climatica E, considerate le norme sul risparmio energetico.
    Che dimensione? Che mattone? Quale spazio di intercapedine? Che isolante? Che mattone interno?
    Grazie Lorenz.
    Ciao.
  • gianlodi
    Martedì 11 Settembre 2007, alle ore 10:47
    Grazie Lorenz.
    Ciao.
    dovresti essere un po più specifico..
    Muratura portante e isolamento a cappotto?
    muro portante e controparete per impianti
    isolamento in intercapedine su muri nuovi sconsigliato
    (ponti termici)
    per lo spessore di isolante a cappotto
    ho inserito gli spessori sul mio sito
    xxxxxxxxx
    MANDI!
  • aulo
    Lunedì 17 Settembre 2007, alle ore 15:47
    Grazie Lorenz.
    Ciao.
    Sì
    (ponti termici)
    Ho letto opinioni opposte.
    http://www.igeoinfo.it/info/murature_311.html
    Visto. E' il cappotto che mi perplime. Sono più orientato all'isolamento tra il muro portante e la controparete (mi pare che voi la chiamate tavellato da 8 )
    MANDI!
    Mandi
  • gianlodi
    Lunedì 17 Settembre 2007, alle ore 17:16
    Isolamento in intercapedine su muri nuovi sconsigliato
    (ponti termici)
    Io con murature portanti in laterizio o c.a. l'isolamento interno non farei
    MAI
    a meno che chi costruisce non mi dimostri la PERFETTA correzione dei ponti termici su solai, pilastri, TERRAZZE IN C.A. a sbalzo ecc.
    e su questo non ho il MINIMO dubbio
    (chi dice il contrario è un truffatore)
    ci sarebbero anche discorsi più complessi per quanto riguarda la condensa ma lasciamo perdere
    Lo spessore di isolante (non entro nello specifico di quale)
    con un lambda di 0.04 non dovrebbe essere inferiore a 7-8 cm
    nel caso di parete in c.a. (spessore indifferente) fino alla fine di quest'anno, dopo il 2008 sono
    almeno 9 cm dopo il 2010 10 cm
    nel caso di muro portante in laterizio da 25
    vanno da
    fine 2007
    4cm
    dal 2008 al 2010
    6cm
    dal 2010in poi
    7-8 cm
    per il tipo di isolante
    non hai che l'imbarazzo della scelta
    polistirolo EPS
    Polistirene estruso XPS
    Lana di roccia o vetro MW
    sei non sei un'ecologista
    MANDI
  • aulo
    Martedì 18 Settembre 2007, alle ore 09:18
    (ponti termici)
    MAI
    Ti mando qualcosa in privato. A me non pare un artificio o raggiro.
    Lambda cos'è il rapporto di trasmittanza?
    Qualunque laterizio va bene o alcuni sono meglio di altri?
    vanno da
    fine 2007
    4cm
    dal 2008 al 2010
    6cm
    dal 2010in poi
    7-8 cm
    polistirolo EPS
    MA l'isolante così presente fa respirare i muri?
    MANDI
  • gianlodi
    Martedì 18 Settembre 2007, alle ore 09:46
    Mi pare che sei un po' digiuno di concetti generali di fisica tecnica
    per cui ti consiglio di dare un'occhiata
    alle seguenti pubblicazioni Anit (di sono socio da diversi anni)
    in pdf
    http://www.anit.it/PDF/MANUALI/ISOLARE%20SENZA%20DIFETTI.pdf
    http://www.anit.it/PDF/MANUALI/FREDDO,%20MUFFE,%20CONDENSE.pdf
    no la conducibilità (o conduttività termica) termica
    si intende la quantità di calore che viene trasmessa attraverso 1 m² di materiale con lo spessore di 1 m se la differenza di temperatura è di 1 °C o K
    Sigla = ? unità di misura = W / m K
    W = Watt m = metro K = grado kelvin
    dipende anche da discorsi strutturali-sismici
    i laterizi "porizzati" (quando viene cotto l'impasto vengono usate materiali
    che poi lasciano il vuoto e microporizzano il laterizi in modo da aumentarne la resistenza termica) ha una trasmittanza minore di quelli normali ma costano di più
    e daie co' 'sti muri che respirano
    le la murature è studiata in modo da evitare condense...
    (vedi ANIT)
    manda volentieri...
    usa il form o il link sul mio sito (lo vedi nella firma)
    (non lascio email su pagine internet in chiaro)
    MANDI
  • aulo
    Martedì 18 Settembre 2007, alle ore 10:19
    Mi pare che sei un po' digiuno ....
    Utamur ergo parcius verbis, cibis et
    potibus, somno, jocis....
    in pdf
    Lo farò volentieri.
    Zona basso varesotto non credo che sia vincolata da norme antisismiche e non so se sia il caso di realizzare una struttura conforme a tali norme.
    Firmi mandi e parli romano. Non capisco (si fa per ridere).
    Devo approfondire, mi par di capire che dal tuo punto di vista è un discorso che non rileva.
    manda volentieri...
    Intendevo un link con messaggio privato
    MANDI
  • aulo
    Martedì 18 Settembre 2007, alle ore 10:28
    Ho dato una letta veloce. Manualetti molto interessanti. Grazie.
  • aulo
    Martedì 18 Settembre 2007, alle ore 11:35
    "...Una parte di vapore
    passa attraverso i muri dove incontra una certa
    resistenza R, fino ad evaporare all?esterno (D).
    Ma se il rubinetto r3 è chiuso (cioè il rivestimento esterno del
    muro è impermeabile come la ceramica, gli intonaci plastici o una guaina
    impermeabilizzante) allora siamo nei guai: C si riempie e trabocca. Si forma la
    condensa nel muro..."
    Sembra in contrasto con l'idea del cappotto, no?
  • gianlodi
    Mercoledì 19 Settembre 2007, alle ore 06:40
    Il rubinetto r3 deve essere chiuso:
    cioè il cappotto deve essere fatto con materiali e intonaco esterno non idonei
    cioe chiusi alla diffusione del vapore..
    e in quanto alla respirazione dei muri
    più il muro "respira" più il caldo se ne va all'esterno d'inverno
    e più ne entra d'estate
    per "respira" di intende "traspirazione" cioe aperto al passaggio di vapore acqueo
    P.S. Sto aspettando il Messaggio privato
    MANDI
  • aulo
    Mercoledì 19 Settembre 2007, alle ore 11:52
    Il rimedio alla condensa qual è? Ventilazione?
    Devo cercare nel materiale tecnico che ho raccolto, ora sono concentrato a definire il quadro normativo che riguarda il mio caso.
    Comunque se può bastare posso farti una descrizione, imprecisa: mattone esterno, intercapedine con isolamento a pannelli da 4 cm, altro isolamento da 4 cm con fibre naturali, tavellato da 8 cm.
    La descrizione non è granché, anzi pessima, ma dà un'idea.
    MANDI
  • iaia69
    Sabato 6 Ottobre 2007, alle ore 14:23
    Il 6 marzo di quest'anno le squadre tedesche sono arrivate in Piemonte con la nostra casetta "smontata" e a metà aprile era già completamente finita e intonacata esternamente. L'abbiamo realizzata su nostro progetto con Casa Libella e siamo contenti anche se non abitandoci ancora non possiamo garantire sui consumi energetici e sull'effettivo risparmio. Altre ditte ci sono sembrate valide come la Griffner Haus, mentre abbiamo avuto una brutta esperienza con la Villeurop perdendo tempo e soldi.
    Siamo a disposizione per chiunque voglia altre informazioni o voglia visitare la casa.
