2006-01-25 16:25:43
Battiscopa scala interna rotonda in marmo
Fabrizio_brescia
25 Gennaio 2006 ore 06:57 3
Ho bisogno di un consiglio riguardo le tecniche per realizzare il battiscopa di una scala interna rotonta (non tutta ma in prevalentemente) costruita in marmo di Botticino (quindi bianco-panna)
Ho pensato al marmo, ma le curve come le fanno?
Ho pensato al legno, ma anche qui sagomarlo e' complicato
Alcuni mi hanno consigliato il gesso, ma e' delicato, altri la geopietra..
Qualcuno che ha gia' fatto qualcosa di simile sa darmi dei consigli?
Grazie a tutti
    Mercoledì 25 Gennaio 2006, alle ore 12:19
    Tutto è fattibile,devi trovare un marmista braavo e un buon montatore,dopodiche prenderanno tutte le misue del caso verranno esegiute delle dime in legno a misra della scala che serviranno per tagliare il marmo,si ricavano pezzi tondi scavandoli dal pieno con appositi macchinari,prova a farti fare un preventivo e preparati per la botta,in conpenso avrai una scala che rasenta lo stato dell'arte unica e particolare nel suo genere
  • mjkid79
    Mercoledì 25 Gennaio 2006, alle ore 15:36
    MI SA CHE NON SIA SOLO UNA BOTTA, E' DA RIMANERCI STECCHITI, IO PER UN PEZZO TONDO DELLA SCALA IN MARMO (PRIMO GRADINO) HO SPESO UN SACCO! MA PER QUANTO RIGUARDA IL LEGNO MI SEMBRA CHE CI SIANO IN COMMERCIO LISTARELLE ABBASTANZA FLESSIBILI! OVVIO CHE DIPENDE SEMPRE DALLA CURVATURA DELLA SCALA! ORA PROVO A DARE UN'IDEA UN PO AZZARDATA: FARLI DI QUELLE FINTE PIETRE CHE ORA VANNO COSI TANTO DI MODA (FINTE PIETRE, SASSI, MATTONI) QUELLE CHE DI SOLITO RIVESTONO UNA PARETE O GLI ANGOLI DELLA CASA! MAGARI RIPRENDENDOLE ANCHE SU UN PEZZO DI PARETE! OPPURE SE HAI IL PAVIMENTO IN GRES PUOI CHIEDERE SE CI SONO I LISTARELLI GIA' MONTATI SU RETE!
    IL PROBLEMA SECONDO ME NON E' TANTO IL MATERIALE QUANTO I COSTI!
    SALUTI
    CLA
  • manuela70
    Mercoledì 25 Gennaio 2006, alle ore 16:25
    Marmorino = finto marmo, dipinto sul muro (e' una specie di stucco lucido)
    e' lavabile e non piu' delicato del marmo o del legno, devi solo trovare un bravo pittore che ti "ricopi" il botticino SOLO se i muri sono dipinti (se ci metti la tappezzeria non e' bello) Possono anche crearti l'ombra che dara' la sensazione dello spessore che in realta' non c'e'. Fatto io, garantisco l'effetto i costi sono pari a un ottimo zoccolino di legno.
