2019-04-08 11:23:56
Battiscopa in legno - 44575
Mattia1978
06 Aprile 2019 ore 20:40 1
Buonasera a tutti,
sono indeciso se mettere un bel battiscopa/zoccolino in legno massello spessore 10 mm e alto 10 cm, lavorato e sagomato o uno uguale im MDF.
Il prezzo cambia, e di molto anche, e su 200 ml di battiscopa, la differenza c'è...
L'MDF secondo voi è idoneo o quando si lava per terra c'è il rischio che si gonfi?
  • previatoantonio
    Lunedì 8 Aprile 2019, alle ore 11:23 - ultima modifica: Lunedì 8 Aprile 2019, all or 11:35
    il problema del lavaggio a contatto con il legno se protetto da una buona vernice non dovrebbe sussistere.
    L'unica perplessità è che a lungo andare potrebbe torcersi.
    A tal proposito vista l'indecisione Le consiglio la seguente lettura: battiscopa-in-legno
    Nel caso invece dell'mdf, la stabilità è maggiore rispetto al legno, ma il problema dipende anch'esso da una buona protezione data dalla vernice.
    Unico particolare che l'mdf resiste al contatto dell'acqua per circa 24-36 ore "quindi solo in caso di allagamento" dopo le quali le sue capacità di idrorepellenza diminuiscono, lasciando iniziare un procedimento di deformazione, dovuta all'assorbimento dell'acqua.
    Le evidenzio in ultimo anche la seguente lettura (qualora dovesse affrontare qualche aggiusto elettrico : battiscopa-portacavi Saluti
Buongiorno,abbiamo modificato l'impianto idraulico della casa, facendo passare il tubo dietro il battiscopa in quanto non volevano demolire metà pavimento, ovviamente...
mandrake 26 Aprile 2025 ore 14:12 1
Buonasera a tutti,per l'installazione dei battiscopa filomuro dell'azienda Eclisse, è possibile rivolgersi sempre alla stessa oppure bisogna risolvere in...
Redazione Lavorincasa.it 31 Marzo 2025 ore 14:00 1
Img lordalbert
Img andrerx
Buonasera a tutti,sono nuovo nel forum ma lo consulto spesso per trovare soluzioni per i piccoli lavori di casa. Vorrei ricoprire una parete della tavernetta con delle piastrelle...
andrerx 27 Novembre 2024 ore 11:51 10
Img david ferraro
Buonasera a tutti.Purtroppo quando ti affidi ad una ditta hanno sempre ragione loro, per giunta ci si mette anche un direttore dei lavori poco incisivo e la frittata è...
david ferraro 18 Gennaio 2024 ore 11:58 4
Notizie che trattano Battiscopa in legno - 44575 che potrebbero interessarti
Battiscopa led, una soluzione funzionale e di design
Pavimenti e rivestimenti - I battiscopa a led offrono la possibilità di illuminare dal basso e in modo diffuso gli ambienti, proponendosi come una soluzione che coniuga praticità ed estetica
Guida alla scelta del battiscopa giusto
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa (o zoccolino) può davvero fare la differenza in un ambiente. Vediamo come scegliere il battiscopa giusto per valorizzare al massimo la nostra casa
Come posare il battiscopa in 6 mosse
Bricolage legno - Volete posare il battiscopa fai da te e non sapete come fare? Seguite i consigli per misurare, tagliare, fissare e verniciare il battiscopa in 6 semplici passaggi
Battiscopa passacavi: soluzione per evitare le tracce a muro
Impianti elettrici - Il battiscopa portacavi è un'ottima soluzione per evitare di realizzare tracce nel muro e ha la duplice funzione di finitura della pavimentazione e passaggio cavi.
Battiscopa che si stacca in alcuni punti: perché succede e come intervenire in modo efficace
Pavimenti e rivestimenti - Battiscopa che si stacca dal muro? Non è solo un problema estetico. Cause più comuni, errori di posa e soluzioni pratiche per risolvere senza rifare tutto.
Scelta del battiscopa
Pavimenti e rivestimenti - Tra le cose da tenere presenti nella ristrutturazione di un alloggio c'è anche la scelta del battiscopa: le possibilità sono tante come i prodotti in commercio.
Il battiscopa a incasso per un effetto filomuro
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa rasomuro è una soluzione elegante e moderna per preservare la base del muro da sporco e dai colpi accidentali senza ricorrere ai profili sporgenti
Quali sono i vantaggi del battiscopa in legno
Pavimenti e rivestimenti - Un elemento posto tra pavimento e parete utile per nascondere i giunti perimetrali e per semplificare la pulizia in un posto difficile è il battiscopa in legno
Battiscopa filo muro
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa filo muro è una soluzione che unisce estetica e funzionalità, eliminando le sporgenze tradizionali e mantenendo la sua funzione protettiva.
349.261 UTENTI
