2019-10-28 15:33:49
Basculante Silvelox problemi salita
Alberto1979
27 Marzo 2018 ore 12:08 4
Buongiorno a tutti,
ho acquistato casa e mi sono trovato una bellissima basculante Silvelox in legno però ha questo difetto:
qualche mese fa si apriva normalmente ma quando doveva chiudersi il motore sforzava e se non aiutavo con una piccola spinta non si chiudeva.
Ora il contrario se non aiuto in apertura non si apre, ma si chiude perfettamente da solo.
Cosa può essere?
Motore? Centralina?
Butto via tutto?
Grazie mille
    Giovedì 29 Marzo 2018, alle ore 23:38
    così a prima botta, mi da l'idea che si tratti di fuori asse del telaio, potrebbe aver subito qualche piccolo assestamento dovuto agli sbalzi di temperatura.
    Quindi in fase di azione sforza e poi ovviamente segue la guida correttamente per la fase di chiusura.:-))
    Venerdì 6 Aprile 2018, alle ore 20:14
    se non hai risolto il problema potresti chiedere un preventivo per il riassesto della basculante, magari trovi proprio uno specializzato nella manutenzione della Silvelox, o a qualche professionista di zona.
    Ho letto in questo portale dove scriviamo, di un servizio apposito che ti potrebbe essere d'aiuto:profile.lavorincasa.it/preventivi
    in bocca al lupo:-))
  • alphap@libero.it
    Lunedì 28 Ottobre 2019, alle ore 14:08
    Buongiorno, mi sono da poco trasferito in una casa in cui è presente un box con due portoni modello silvelox combimatic (anno 1999) da qualche giorno mi succede che in fase si apertura, in uno dei due portoni il motore continua a lavorare anche se è arrivato alla fine del lavoro e continua per circa 40 secondi prima di fermarsi. Non si tratta di problema elettrico in quanto la luce gialla sulla scheda non lampeggia mai, e poi ho provato ad invertire le due schede elettriche ma il problema persiste. qualcuno sa darmi qualche indicazione su cosa potrebbe essere? penso sia una stupidata ma non ho idee.. Grazie
    Lunedì 28 Ottobre 2019, alle ore 15:33
    Ciao forse si tratta di regolare la frizione mofore. Prova parlarne con il tecnico manutentore
Img michele sterlicchio
Buongiorno,Stanno costruendo la mia futura casa con impianto elettrico vimar linea.Esiste l'alternativa al modulo bticino 3586c per l'apertura basculante garage? O se non...
michele sterlicchio 22 Gennaio 2025 ore 16:55 1
Img dariofioretti
Buongiorno.Pongo questo quesito chissà qualcuno di voi può aiutarmi a risolvere questo dilemma, dato che al momento non trovo riscontro scritto.Vorrei smontare la...
dariofioretti 19 Settembre 2024 ore 19:30 6
Img faccy
Secondo voi è possibile attutire il rumore di una basculante (è tipo una serranda)?Quando si riavvolge fa un rumore assurdoGrazieLaura...
faccy 30 Agosto 2024 ore 07:22 4
Img roberto tomasi
Buonasera,ho constatato che la serranda basculante manuale del mio garage ha i cavi in queste condizioni. Credo sia meglio cambiarli e vorrei sapere se posso rivolgermi a un...
roberto tomasi 16 Agosto 2024 ore 19:24 3
Img ptr73
Devo sostituire la basculante del garage posto al pian terreno in fila con altri box. La ditta fornitrice suggerisce di valutare la possibilità di allargare la larghezza di...
ptr73 30 Novembre 2023 ore 17:21 2
Notizie che trattano Basculante Silvelox problemi salita che potrebbero interessarti
Come scegliere la Porta basculante per il garage
Portoni e portoncini - La porta basculante per il garage è un elemento della casa da scegliere con molta attenzione, sia per motivi puramente estetici che per la sicurezza di auto e casa
Porta garage sezionale o basculante: differenze di spazio, isolamento e gestione nel tempo
Infissi Esterni - Porta garage sezionale o basculante? Un confronto tra le due soluzioni, considerando spazio disponibile, isolamento, manutenzione e utilizzo quotidiano del box.
Porta basculante salvaspazio per garage: guida alla scelta
Infissi Esterni - Efficienza, qualità di installazione, automazione e materiali di prima scelta: questi sono i punti fondamentali quando si cambia la porta basculante del garage.
Portoni basculanti in legno
Portoni e portoncini - I serramenti da garage debbono essere robusti e funzionali, ma non per questo scadenti dal punto di vista estetico. Strutture in acciao per supportare i pannelli a vista in legno.
Chiusura per garage e box auto: basculanti e scorrevoli
Portoni e portoncini - Le chiusure box auto, sono fondamentali a garantire la sicurezza dei nostri autoveicoli. Caratteristiche performanti riescono a soddisfare le più svariate esigenze.
Come adeguare le porte garage in condominio: normative e sicurezza
Infissi Esterni - Adeguare una porta garage adeguata ad un condominio è essenziale, deve rispettare requisiti di sicurezza, normativi e di corretto funzionamento.
Porta garage dura da aprire: guide, molle e umidità da controllare
Portoni e portoncini - La porta del garage scorre male o pesa dopo l'inverno? Umidità, guide sporche, molle, cerniere e regolazioni possono compromettere sezionali e basculanti.
Portoni sezionali a scorrimento laterale
Portoni e portoncini - I portoni sezionali laterali sono una buona alternativa ai portoni a scorrimento verticale quando il garage ha pianta irregolare o ci sono ingombri a soffitto.
Porta per gatti: i modelli tradizionali e innovativi
Animali - La porta per gatti, disponibile in molteplici, modelli tradizionali e tecnologici, permette agli animali domestici di entrare e uscire di casa in tutta libertà
349.274 UTENTI
