2015-03-20 19:10:33
Bagno orrendo
Francescavisintin1
13 Marzo 2015 ore 15:52 12
Carissimi,
vorrei ristrutturare il bagno (orrendo) di un appartamento anni 60.
Oltre a voler sostituire tutte le piastrelle, vorrei trovare un modo per chiudere la doccia che al momento è senza box.
Il problema è che il bagno è lungo e stretto e c'è una finestra da una parte e la porta dall'altra.
Le dimensioni sono 149*233, la luce della porta è di 77 e c'è una spalletta di 14 da un lato e di 58 dall'altro (lato lavandino, bidet, water).
Lo scarico del lavandino si trova a 51 dalla parete con la porta, quello del bidet a 121 e quello del Water a 60 da quello del bidet.
La doccia si trova sulla parete di fronte, a 143 dalla parete con la porta.
Qualche idea?
Non sono certa dell'upload del file perché sto usando un mac e non mi sembra funzionare.
bagno disegnato con Cadcasa
Modificato il 13 Marzo 2015 ore 16:05
  • archmaioli
    Venerdì 13 Marzo 2015, alle ore 18:13
    sul mio sito ho dedicato un post ai bagni stretti e lunghi, se lo scrive nella stringa del motore di ricerca mi trova;)
    Un saluzione potrebbe esserre quella di realizzare la vasca doccia sul fondo, sotto la finestra, cambiando ovviamente l'infisso e mettendolo in PVC.
    Altra soluzione è quella di aumentare la spalletta della porta lato lungo (la porta può avere luce 70) e mettere un piatto doccia da 60X80. Poi il lavandino e di fronte i sanitari.
    Da valutare lavabi stretti e sanitari poco profondi.
    Un saluto
    Arch. Luca Maioli
    www.lacasapensata.info
  • francescavisintin1
    Sabato 14 Marzo 2015, alle ore 07:48
    Grazie per i suggerimenti, molto interessanti. Avrei due domande. Per la soluzione con la doccia in fondo, quanto è difficile spostare gli scarichi? E' una cosa abbastanza semplice?
    Per l'altra soluzione, invece, una porta da 70, che dimensione di luce richiede? Io ho trovato che ci vogliono 10 cm per parte, quindi 90 e in tal caso non credo che ci stia la doccia. Esistono soluzioni particolari che permettono di avere una luce minore?
    Grazie mille per l'aiuto. Ho trovato il sito e i suggerimenti.
    Francesca
  • restylelab
    Sabato 14 Marzo 2015, alle ore 15:26 - ultima modifica: Sabato 14 Marzo 2015, all or 15:28
    Ciao Francesca,
    come già suggerito in altri post l'utilizzo di sanitari di dimensioni ridotte è senza dubbio un ottimo spunto dal quale partire per guadagnare spazio. Oltre alle soluzioni già proposte suggerirei anche di valutare l'ipotesi di una doccia realizzata con canalina di scarico a pavimento, magari piastrellabile ed un meccanismo di apertura del box doccia in modo tale che quest'ultima "scompaia" quando non viene utilizzata e ti permetta di giostrare al meglio gli spazi.
    Un'altra idea più invasiva ( e da verificare con il resto dell'appartamento ) è quella di ricavare lo spazio della doccia in una stanza attigua, praticando una demolizione di parte del muro, per la sola grandezza della doccia. Va ovviamento verificato lo spessore delle murature e risistemato lo spazio della stanza che andiamo a modificare.
    Per quanto riguarda invece degli escamotage per far sembrare il bagno più grande ti suggerisco piastrelle di grandi dimensioni, in cui le fughe si vedano il meno possibile, dai colori chiari, anche neutri, e l'utilizzo di specchi, magari anche a tutta parete.
    Troverai altri utili consigli sul nostro blog!
    Spero di esser stata chiara,
    un saluto,
    Deborah
    wwww.restylelab.it
  • archmaioli
    Sabato 14 Marzo 2015, alle ore 15:41
    Prego Francesca,
    mi fa piacere.
    Per gli scarichi, non è complicato se ci si rivolge a una buona impresa e a un buon idraulico. Certo che per un bagno piccolo probabilmente il pavimento andrà tirato su tutto e rifatto.
    Se poi non si vuole la vasca in fondo si può pensare ad una soluzione a pavimento che a me piace molto anche perché non interrompe visivamente.
    Per la quanto riguarda la porta, effettivamente di solito si contano 10 cm per parte quando si progetta, così non si hanno problemi, però qui è questione di guadagnare ogni singolo centimetro. Chi metterà il serramento dovrà in caso rifilare il telaio e il coprifilo e se si vuole quealche centimetro si recupera.
    Poi, si possono scegliere piastrelle a basso spessore, e magari rimuovendo il rivestimento attuale si ricava qualcosa perché tante volte lo strato di colla è esagerato.
    In ultima ipotesi, anche se non si potrebbe e non è il suo caso, in commercio ci sono porta con luce 60, e alcune imprese credo abbiano delle fuorimisura a 65.
    Un saluto
    Arch. Luca Maioli
  • previatoantonio
    Sabato 14 Marzo 2015, alle ore 18:34 - ultima modifica: Sabato 14 Marzo 2015, all or 21:18
    Buonasera,
    intanto ho seguito con interesse le risposte che ha già ricevuto da altri utenti.
    Riguardo l'ipotesi di realizzare la doccia appena si entra sulla dx, mi risulta che ci sono aziende che forniscono, di serie, porte luce 70, rispettivo controtelaio 80 e luce rustico 85 cm; di conseguenza, con un buon alesaggio da parte del falegname sulle mostre della porta ( e del telaio dell'attiguo box...), si riuscirebbe anche a montare un box appena entrati a dx.
    Però, in un ambiente bagno dalla dimensioni così ridotte, un box doccia sottrarrebbe ulteriormente volume per gli agevoli movimenti, aria e luminosità.
    Qualcuno ha consigliato la porta da 60 cm, ma purtoppo mi risulta che ci si debba attenere a un minimo di 70 cm per il bagno, com'è chiaramente spiegato nell'interessante articolo redazionale di lavorincasa.it scritto dall'Arch.Raffaella Pierri:
    misure-e-ingombro-porte-interne
    Ho pensato a una mensola laterale sopra la porta entrando, che permette di far passare il tubo di carico dell'acqua all'interno del soffione a disco creato appositamente nel plafone tubolare in cartongesso, colorato in rosso con vernice acrilica specifica.
    Si potrebbe montare, intorno a tale plafone cilindrico, un anello in tubolare di acciaio predisposto per l'aggancio di una tenda doccia.
    Una pedana in legno di iroko (notoriamente è un'essenza con elevata "stabilità", cioè molto resistente all'umidità e all'acqua da contatto) in appoggio sul piatto doccia incassato a pavimento; creando un effetto "filo pavimento".
    Soluzione pratica, poco invasiva e quindi low cost ...
    Saluti!
  • previatoantonio
    Sabato 14 Marzo 2015, alle ore 20:26 - ultima modifica: Sabato 14 Marzo 2015, all or 20:31
    Rivoltto a tutti i lettori:
    un esempio di vero bagno stretto e lungo ( che esula dal bagno "orrendo" come dice la nostra simpatica utente, che è soltanto piccolo, ma non direi di certo "lungo", altrimenti ci si poteva inventare ben altro...):
    è illustrato in un articolo interno redazionale di lavorincasa:
    bagno-con-lavanderia-come-progettarlo
    nel quale presento una soluzione di "double bath", ossia zona lavanderia e bagno nello stesso ambiente, ove una porta scorrevole in cristallo temperato semitrasparente separa in modo dinamico e fluido lavanderia e bagno, permettendo il passaggio della luce verso il box doccia e i sanitari.
    Saluti a tutti e buon fine settimana!
    Domenica 15 Marzo 2015, alle ore 08:06 - ultima modifica: Domenica 15 Marzo 2015, all or 08:07
    Grazie a tutti,
    siete stati davvero gentili. Appena realizzata l'opera vi farò vedere la differenza. (Perché il bagno non é solo piccolo, vi assicuro che é davvero orrendo :-) ).
    Francesca
    Domenica 15 Marzo 2015, alle ore 22:22
    Elimiina la spalletta da 14 ,monta una porta scrigno da 70cm e metti una doccia 80x 100 ,dopo la diccia ti rimangono 133 cm ci metti il vaso e il bidet ,opposto centrato fra i due sanitari il lavabo,la doccia con il piatto doccia con angolo tondo,se propio non ci sta il piatto doccia puoi farlo con il pavimento e poi ti fai fare un box sumisura sempre con l'algolo stondato
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Radiante
    Lunedì 16 Marzo 2015, alle ore 12:00
    elimiina la spalletta da 14 ,monta una porta scrigno da 70cm e metti una doccia 80x 100 ,dopo la diccia ti rimangono 133 cm ci metti il vaso e il bidet ,opposto centrato fra i due sanitari il lavabo,la doccia con il piatto doccia con angolo tondo,se propio non ci sta il piatto doccia puoi farlo con il pavimento e poi ti fai fare un box sumisura sempre con l'algolo stondato
    Direi una soluzione ergonomica,
    ma la mostra a muro verrebbe modificata? come si monterebbe un piatto doccia di 80, più 85 di ingombro mostre della porta su 149 di larghezza disponibile? ho forse non ho capito bene...
    Lunedì 16 Marzo 2015, alle ore 13:00
    Porta ingresso scorrevole,elininare spalletta a SX sulla desta montare doccia,si forse sono stato troppo ottimista con le misure,abbiamo 149 cm,togliendo anche l'intonaco e rifacendolo il minimo possibile si puo arrivare a 150cm il che puo permettere di montare una doccia di 75cm x 90cm lasciando un varco di 75cm ,c'è da lavorare bene e precisi e controllare gli spessori dell'intonaco attuale,questo perche mi piace la doccia chusa onde evitare di bagnare tutto,la soluzione proposta in precedenza è molto bella ,attuale e meno vincolante ma allaghi tutto e lavi la finestra
  • previatoantonio
    Lunedì 16 Marzo 2015, alle ore 13:19
    Certamente un box chiuso è sempre meglio che allagare...
    ma comunque serve un muratore dalle mani chirurgiche e un falegname strumentista..(tra falso telaio,coprifili vari), però anche un box doccia piccolo diventa scomodo e poco agevole...
    Penso proprio che Francesca dovrà riflettere bene prima di decidere.
  • jluke
    Venerdì 20 Marzo 2015, alle ore 19:10
    Ciao, ti do un indirizzo...dai un oncchiata e fammi sapere che ne pensi....www.dtile.nl... potrebbe essere l'dea per rendere il tuo bagno unico e speciale....ciao
    Luca
france25 26 Ottobre 2026 ore 15:34 6
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img amarocaergon
amarocaergon 10 Ottobre 2026 ore 14:30 13
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
Img emilia renzi
Buongiorno, in base alla vostra esperienza e conoscenza, come valutate il BRAND Maronese ACF per mobili di camera da letto e soggiorno? Altri brand attenzionati sono Colombini...
emilia renzi 25 Giugno 2026 ore 17:20 12
Notizie che trattano Bagno orrendo che potrebbero interessarti
Ristrutturare il bagno cambiando la disposizione dei sanitari
Zona bagno - In case datate spesso si rintraccia la solita disposizione funzionale ma poco carina dei sanitari bagno, con una ristrutturazione è possibile cambiare la posizione degli elementi.
Nicchie in un bagno
Bagno - Una parete con lavabo centrale è affiancata da due rientranze attrezzate con vasca e lavatrice, ideali per sfruttare lo spazio in modo intelligente e funzionale.
Ristrutturare il bagno piccolo: idee salvaspazio e errori da evitare
Restauro edile - Bagno piccolo da ristrutturare? Scopri come ottimizzare gli spazi, evitare errori progettuali e ottenere un ambiente funzionale e moderno senza rinunce.
Doccia o vasca?
Vasche e docce - L'eterno dilemma progettuale quando si deve decidere la sistemazione del bagno di casa: doccia o vasca? Quando metterle entrambe potrebbe rivelarsi un errore.
Ricavare un grande bagno da due piccoli
Zona bagno - E' poco frequente, ma può accadere che il committente richieda all'architetto di unire i due piccoli bagni esistenti per ricavarne uno più grande e confortevole.
Fino a che altezza mettere le piastrelle del bagno?
Zona bagno - Come scegliere l'altezza ideale delle piastrelle in bagno: dalle soluzioni standard alle alternative, tutto ciò che devi sapere per creare un ambiente armonioso
Tende per la doccia in lino trattato
Vasche e docce - Oggi è possibile trattare un materiale naturale come il lino, in maniera tale da renderlo idrorepellente ed adatto all'uso come tenda per doccia in bagno.
Quanto costa rifare un bagno con solo manodopera
Restauro edile - Il rifacimento del bagno comporta l'intervento di operai specializzati e il costo della manodopera incide in maniera sostanziale sull'importo totale dei lavori.
Progettazione vasca e doccia insieme in muratura
Zona bagno - Progetto vasca e doccia insieme in muratura, con rivestimenti in piastrelle e mosaico, seduta sagomata e ante vetrate scorrevoli, per il total wellness indoor.
349.282 UTENTI
