2008-01-10 09:32:13
Bagno cieco - 2781
Alebax
04 Agosto 2005 ore 14:53 24
Ciao a tutti!
vorrei conoscere il vostro parere a proposito dei bagni ciechi, sono così male? E' indispensabile secondo voi avere una finestra o un buon aer atore può sopperire a questa mancanza?
grazie e ciao
  • lauradvl
    Giovedì 4 Agosto 2005, alle ore 15:29
    A cominciare dal fatto che una stanza cieca non è mai un belvedere/bel stare! in un bagno credo che l'illuminazione e l'aerazione naturali siano molto importanti no?! certo, se per esigenze di progettazione non vi sono altre soluzioni, è comunque obbligatorio per legge avere un'aerazione forzata di una certa potenza (te lo diranno certamente in comune) e comunque il bagno può essere cieco solo se ne esiste un'altro (principale) con finestra.
  • it000849
    Giovedì 4 Agosto 2005, alle ore 15:40
    Una finestra non e' indispensabile, un'aeratore si. Oggi esistono aeratori molto potenti e silenziosi, per cui la necessità di avere la finestra in bagno si e' ridotta rispetto ai tempi passati. Non puoi comunque lasciare questo tipo di servizio senza un sistema di aerazione, pena la formazione di muffe tali da renderlo in poco tempo praticamente inutilizzabile.
  • dario70
    Giovedì 4 Agosto 2005, alle ore 15:57
    credo che un bagno cieco debba essere l'ultima via di uscita...come una soluzione estrema! A mio parere, un bagno privo di illuminazione naturale è veramente bruttino....
    Nel caso in cui non cia siano altre soluzioni...sicuramente dovrai dotarlo di un sistema di areazione.
    LORY
  • mjkid79
    Venerdì 5 Agosto 2005, alle ore 08:29
    SECONDO ME E' SOLO UNA QUESTIONE DI ABITUDINI! IL BAGNO CIECO, VISTO CHE IN ITALIA QUESTA E' UNA STANZA MOLTO IMPORTANTE, NON CI APPARE GRAN CHE BELLO (IN PIU SAPENDO L'UTILIZZO...). COMUNQUE A CANNES IN FRANCIA MI HANNO DETTO CHE E' QUASI UNA MODA AVERE UN BAGNO IN CENTRO ALL'APPARTMENTO CON SOLO IL WATER COMPLETAMENTE CIECO MENTRE I LAVANDINI SONO ALTROVE! ANCHE MIA NONNA CHE ABITA IN UN PALAZZO D'EPOCA HA UN BAGNO CIECO E TI ASSICURO CHE ORA AVENDOCI FATTO L'OCCHIO APPARE
    UGUALE AGLI ALTRI
    SE ESISTESSERO SOLO QUELLI NON TI STUPIRESTI NEMMENO. PER CUI SE C'E' LA POSSIBILITA' DI NON FARLO CIECO E' MEGLIO MA ALTRIMENTI CON TUTTI I SISTEMI DI AREAZIONE CHE CI SONO OGGI VAI TRANQUILLA/O
    CIAO
  • giacuratolo
    Venerdì 5 Agosto 2005, alle ore 12:18
    Il fatto che un bagno cieco debba essere per forza secondo bagno non è così scontato. credo che nelle nuove costruzioni sia obbligatorio, ma in centro storico a bologna, per esempio, è consentito progettare una ristrutturazione sulla base di un solo bagno che può anche essere cieco. io ho fatto così per l'esigenza di avere comunque altre stanze che vivevo di più con finestra. devo dire che non è disagevole, a patto di avere l'aerazione forzata. saluti a tutti, giancarlo.
    Lunedì 8 Agosto 2005, alle ore 08:33
    In francia hanno bagni con water senza lavandini?
    Mi sembra una cosa da vietare, comunque, contenti i loro germi.
    Io ho un bagno cieco, che comunque non è mai il massimo, anche se c'è l'areazione forzata.
    Per limitar e l'impatto psicologico, essendo all'ultimo piano ho fatto montare un convogliatore di luce Solatube, che permette comunque di avere il bagno sembre illuminato a giorno.
    In questo modo l'unico disagio è legato alla mancanza dell'areazione naturale, ma sull luminosità ho eliminato tutti i problemi
  • rosarial
    Giovedì 25 Agosto 2005, alle ore 22:07
    scusate se mi intromentto. Cos'è un convogliatore di luce solatube????
    Grazie,
    Ro.
  • bubuzzo
    Giovedì 25 Agosto 2005, alle ore 22:19
    Per Rosarial:
    presumo sia qualcosa di simile...
    http://www.lavorincasa.it/infissi/infissi5.php
    c'è anche un'idea di quanto possa costare:
    https://www.lavorincasa.it/cercaincasa/art/2703.php
  • rosarial
    Venerdì 26 Agosto 2005, alle ore 08:52
    Grazie bubuzzo
    Tuttavia guardando il sito, le soluzioni sono solo per ultimo piano... il mio bagno cieco è al piano terra ...
    Che altre soluzioni posso adoperare per renderlo più luminoso ?
    Grazie,
    Ro.
    Venerdì 26 Agosto 2005, alle ore 11:32
    Quello messo da Bubuzzo è la soluzione Velux.
    .................................editato............................
    Il solatube è più costoso, si parte da ca.500 ? ma varia a seconda di opzioni, opere murarie e lunghezza.
    Solatube è più efficiente, grazie alla forma della cupola, che fa da concentratore.
    Una soluzione possibile, che mi hanno detto qualcuno abbia attuato è di metterlo in orizzontale.
    Ha però ter inconvenienti, la minore efficienza, quindi conviene solatube rispetto a Velux, parzialmente ovviabile mettendo un modello di diametro maggiore, ma chiarament epiù costoso
    La necessità di trovare un punto in cui uscire, modificando in parte l'estetica esterna dell'edificio (per questo sarebbe meglio la solzione Velux), sempre meglio che ilcompressore di uno split comunque.
    Probabilmente occorre fare una finta trave in cartongesos per nascondere il passaggio del tubo attravero le altre camere.
    Prova a cercare, mi risulta che qualcosa lo faccia anche la 3M
  • it000849
    Venerdì 26 Agosto 2005, alle ore 13:09
    Hai pensato ad una parete con inserti semi-trasparenti (per esempio, un po' di mattoni in vetrocemento nella parte superiore della porta d'ingresso) per prendere un po' di luce da una stanza attigua?
  • elenae
    Venerdì 26 Agosto 2005, alle ore 13:12
    Nella mia casa per creare un secondo bagno l'unica possibilità era quella di un bagno cieco.
    La mancanza di luce l'ho mimetizzata con delle pareti rivestite di piastrelle gialle.
    Risultato: molti dopo aver visto il bagno non avevano notato che è senza finestra.
  • rosarial
    Venerdì 26 Agosto 2005, alle ore 14:22
    Grazie moltissime a tutti per le risposte!!!!!!
    devo approfondire la soluzione solatube. sul vetrocemento ci avevo pensato, ma mio marito non è d'accordo .
    Sulle piastrelle: quali hai messo??? che marca???
    Ro.
  • elenae
    Venerdì 26 Agosto 2005, alle ore 14:48
    Le piastrelle che ho messo sono della ceramica bardelli con due tonalità di giallo. Più scuro sotto e + chiaro sopra.
    Ma penso che una qualunque buona piastrella dia lo stesso risultato.
  • elenae
    Venerdì 26 Agosto 2005, alle ore 15:53
    Sono andata a controllare meglio e per l'esattezza le piastrelle sono della serie riflessi&riflessi della bardelli.
    Se scarichi il catalogo pdf c'è' una soluzione di bagno molto simile alla mia. Quella con il pavimento blu e le parti gialle di 2 tonalità.
    Comunque al di là delle piastrelle è una questione di abitudini. I miei genitri hanno da + di 20 anni un bagno cieco e forse per questo non mi sono fatta tanti problemi quando ho dovuto creare il mio.
    Un grosso in bocca al lupo.
    Elena
  • jeyesel
    Sabato 27 Agosto 2005, alle ore 12:02
    nella mia casa avrò il secondo bagno cieco. Purtroppo l'dea di fare delle parti di muro in vetro cemento per far passare luce dalle altre stanze mi è venuta in mente ora che la casa è quasi completamente costruita. Qualcuno sa quanto potrebbe costare al metro quadro fare delle parti di parete in vetro cemento considerando che dovrebbero rompere il muro?
    Sarebbe un lavoro grosso e dispendioso secondo voi?
  • rosarial
    Domenica 28 Agosto 2005, alle ore 20:21
    Elenae,
    grazie per tutte le informazioni. Approfondirò nel sito. E grazie anche per l'"in bocca al lupo"... ne ho veramente bisogno.
    Ro
    Giovedì 21 Giugno 2007, alle ore 21:21
    mi puoi dire di piu' per quanto riguarda il solatube?? costo?
    Giovedì 21 Giugno 2007, alle ore 22:37
    Eccomi!
    Cosa vuoi sapere?
    Intanto guarda il sito: .................................editato............................
    Esistono anche prodotti alternativi come il Solarspot che peraltro è un prodotto italiano a differenza del Solatube, loro affermano sia molto più efficiente del SOlatube, ma mi sembra costi molto.
    Altra alternativa il Tunnel solare di Velux .................................editato............................
    che sembra un po' inferiore tecnicamente, ma dovrebbe essere più economico.
    Comunque in sintesi si tratta di un lucernario tubolare, ovvero un tubo che convoglia la luce in un ambiente distante dal tetto.
    Ne esistono di diversi modelli, a seconda delle esigenze.
    Ci sono varianti che hanno degli oscuranti, per poter togliere la luce quando si vuole negli ambienti, e possono essere collegati a impianti di areazione.
    Io l'ho messo in bagno e sono molto contento, da una bellissima luce, purtroppo costa alcune centinaia di Euro (ma non ricordo di preciso).
    Venerdì 22 Giugno 2007, alle ore 20:16
    Eccomi!
    Cosa vuoi sapere?
    Esistono anche prodotti alternativi come il Solarspot .................................editato............................
    Ciao e grazie davvero per la risposta. Dimmi: tu che prodotto hai installato? Io ho visionato il tubo solare della Velux e non mi pare male. Credo di potermela cavare con 500-600 euro tra materiale e installazione. Io sto per acquistare un appartamento in fase di ristrutturazione e quello che una volta era il ripostiglio lo vorrei ingrandire e farci un secondo bagnetto di servizio (purtroppo cieco) e mi interessava abbellirlo e risparmiare sulla corrente acquistando il tubo solare della Velux perché mi pare di aver capito che le altre marche costino parecchio. Sinceramente anche come estetica per quanto riguarda la parte esterna mi piace di piu' quello della Velux che assomiglia ad un lucernario piuttosto che quel fungo strano della Solatube.
  • joesnow
    Lunedì 25 Giugno 2007, alle ore 16:30
    Per me non c'è nessuna differenza,
    anche io ho un bagno cieco dotato anche di lavatrice
    viene utilizzato anche come lavanderia e ti dirò
    con un buon aereatore non hai alcun problema.L'unica cosa che c'è poca luce.....
    Ciao e buon lavoro.
    Lunedì 25 Giugno 2007, alle ore 19:45
    Ciao e buon lavoro.
    grazie joe....ma dimmi.....ke dimensione ha il tuo bagno cieco?
    Cosi mi rendo conto di come posizionare le cose.
    Ti spiego il mio....o meglio.....quello dell'appartamento in fase di ristrutturazione:
    http://forum.casa.corriere.it/imgpost/e4dfae5c42975187e08a99fb71cfc41a.jpg
    guardando il disegno....a sinistra box doccia a "un quarto i cerkio" da 70-75 cm, poi sempre sulla sinistra appena dopo 10 cm dal box ci metterei la lavatrice (quella di profondità 40 cm. o quella a carica dall'alto); nella parete in basso......water e bidet.....oppure solo water. Nella parete di destra: lababo con mobiletto pensile. In basso a dx nella parete da 180.....non so.....se metto solo in water quasi quasi ci faccio una piccola finestrella....invece ke bagno cieco diventerebbe illuminato e areato!
    Oppure......fare water e bidet e sopra a questi una finestrella......ad altezza 140-150 cm......giusto per non dare fastidio con la manovella dell'acqua del water.....ke ne dici??
  • letitti
    Mercoledì 27 Giugno 2007, alle ore 21:06
    Ciao! Il mio bagnetto è grosso pressapoco come il tuo, ma con la porta più centrale. Noi abbiamo così disposto:
    -porta a libro (occupa metà del posto)
    -sinistra porta: mobile lavabo
    -angolo sinistra davanti porta: box doccia
    -angolo destra davanti porta: wc
    -destra porta: termosifone e appendini
    Piastrelle grigio chiarissimo (con del rosa sparso) e tutto il resto bianco (porta compresa). Beh, è talmente piccolo che non si nota che è senza finestra! Abbiamo un aeratore (siamo al primo piano) ma quando facciamo la doccia uno dopo l'altro, beh "per precauzione" lasciamo la porta socchiusa per un pò. Ciao buon lavoro!!
  • bomberino9
    Giovedì 10 Gennaio 2008, alle ore 09:32
    Ciao, a tutti.
    Che dimensione massima può avere un bagno senza finestra?
    Il mio dovrebbe venire di 265 * 157... troppo grande?
Img red83
Salve.Considerando che per aprire tutta la zona giorno elimeneremo i 2 fondelli che dividono cucina e soggiorno, dove creiamo il secondo bagno senza dover spostare tutti gli...
red83 01 Marzo 2026 ore 15:45 6
Img angel0
angel0 06 Maggio 2024 ore 14:30 3
Img riko_86
Buongiorno a tutti, vorrei modificare il mio attuale appartamento ampliando la cucina e creando un bagno cieco, cercando di rimpicciolire il meno possibile le attuali stanze, ho...
riko_86 12 Aprile 2024 ore 18:03 5
Img rocco a. m.
Buonasera a tutti, sono nuovo nel forum, volevo approfondire la questione luce/aria del 2° bagno cieco del mio nuovo appartamento all'ultimo piano con tetto piano (in...
rocco a. m. 31 Dicembre 2023 ore 16:48 5
Img riccardomori
Buongiorno,Qua sotto allego la planimetria del mio appartamento in ristrutturazione.Solo due cose non mi piacciono che non ha un ingresso e che il secondo bagno è cieco...
riccardomori 21 Luglio 2023 ore 09:04 5
Notizie che trattano Bagno cieco - 2781 che potrebbero interessarti
Soluzioni per illuminare un bagno cieco
Soluzioni progettuali - Come illuminare un bagno cieco: una cornice a soffitto che imita il cielo, un controsoffitto con luce diffusa, specchi retroilluminati o soffitti tesi luminosi.
Bagno cieco, come dire addio a umidità e muffa
Zona bagno - Dall'aerazione all'uso del deumidificatore, dall'idropittura alla scelta dei rivestimenti: ecco come prevenire la formazione di umidità e muffa in un bagno cieco
Cosa sapere per realizzare un bagno cieco a norma
Zona bagno - Bagno cieco a norma: vantaggi, svantaggi e consigli sulla progettazione per un ambiente funzionale e confortevole.
10 oggetti per abbellire il bagno, tra design e funzionalità
Mobili bagno - Sgabelli e vassoi in legno, specchi e set in vetro: ecco 10 oggetti che permettono di trasformare un bagno semplice e poco curato in un locale di gusto e design
Tunnel solari: illuminare i bagni ciechi con luce naturale
Illuminazione - I tunnel solari portano la luce naturale nei bagni ciechi, migliorando comfort e risparmio energetico con un sistema semplice e sostenibile.
Installare una lavatrice in bagno cieco: cosa sapere
Zona bagno - Consigli pratici di progetto per installare una lavatrice in un bagno cieco con soluzioni salvaspazio e funzionali.
Tipologie di boiserie in bagno
Pavimenti e rivestimenti - La boiserie è una soluzione pratica ed elegante per impreziosire il bagno. E' disponibile in una vasta gamma di stili, colori e materiali. Non solo legno.
Soluzioni progettuali per ricavare un secondo bagno con finestra
Zona bagno - Ricavare un secondo bagno finestrato: ridistribuzione spaziale con partizione di una finestra tra i due bagni, o un secondo bagno ricavato al posto del cucinino
Porte interne a prova d'acqua: soluzioni, limiti e utilizzo corretto
Porte interne - Porte interne resistenti all'acqua: scopriamo quando servono davvero, quali sono i materiali da scegliere e quali gli errori da evitare in ambienti umidi.
349.287 UTENTI
