2013-03-06 08:15:11
Arco - come chiudere con porta?
Paolaxxx79
05 Marzo 2013 ore 10:26 1
Buongiorno. Ho un arco nel corridoio che separa zona giorno e zona notte. Vorrei mettere una porta per dividere i due ambienti. Come posso fare? La larghezza attuale è 110 cm e l'altezza 280 cm. Ai lati ci sono 2 colonne di profondità 35 cm. Dove è meglio posizionare la porta? prima della colonna o dopo? E' meglio mettere un vetro sulla mezzaluna o chiudere con cartongesso? E la porta... è meglio a due battenti o posso stringere il passaggio e farla a un solo batttente (se riuscissi a non fare una porta fuori misura spenderei meno..)?
Grazie mille...
  • consulente
    Mercoledì 6 Marzo 2013, alle ore 08:15
    Innanzitutto va ristretta la larghezza per avere anche un vano utile di passaggio di 80/85 cm, con una intelaiatura in cartongesso o legno.
    Per quanto riguarda l'arco, se non viene tamponato, si può chiudere con una vetrata che abbia anche una funzione estetica.
    Si osserva, tuttavia, che una soluzione di questo genere ha un certo costo poiché l'infisso deve essere realizzato su misura; costerebbe di meno, infatti, restringere il vano e conformarlo a una misura standard (senza arco), con una struttura in cartongesso, per inserire una porta tradizionale di cm 80/85 x 210 cm.
