2013-12-04 11:51:00
Apertura a arco - che tipo di porta?
Vertips
02 Novembre 2012 ore 12:45 4
Un apertura ad arco separa la scala di ingresso del mio appartamento e l'appartamento.
Vorrei isolare termicamente l'appartamento.
A parte una porta, pensate ad altre soluzioni?
Non ho la minima idea del tipo di che porta potrebbero essere installate? porte pieghevole? altro?
Aggiungo che il fattore ecnomico è primordiale...
Grazie per le vostre riposte.
  • consulente
    Venerdì 2 Novembre 2012, alle ore 14:08
    Controparete con lastra di cartongesso e coibentazione per la parete.
    Per la porta, sicuramente a battente, possibilmente blindata se è comunicante con corpo scala.
  • vertips
    Lunedì 5 Novembre 2012, alle ore 12:59
    Grazie!
  • consulente
    Martedì 6 Novembre 2012, alle ore 07:52
    Spero di essere stato utile, anche sulla scorta delle informazioni di base.
  • libax91
    Mercoledì 4 Dicembre 2013, alle ore 11:51
    Ci vuole una porta centinata, costosa a differenza di una normale porta squadrata.
    Se la fai fare da un fabbro dentro la struttura puoi farci infilare pannelli isolanti sia per rumori che per la temperatura, dipende dal grado di coinbentazione che ti occorre.
    Personalmente per un cancello scorrevole ho usato in primis sughero e dopo ho messo dei pannelli coibentanti appositi al costo di 9 euro al pezzo 1mt x3 ciaoooo
