2018-03-15 15:56:00
Abbattimento acustico infissi
(non mi sembra di aver trovato un topic già aperto...)
vorrei avere dei consigli e delucidazioni in merito alla scelta di nuovi infissi.
Devo sostituire gli infissi in un appartamento che si trova su un viale molto trafficato di Roma dove c'è anche la linea del tram per cui il mio obiettivo primario è quello di abbattere il più possibile i rumori provenienti dall'esterno.
Sapreste consigliarmi il materiale migliore e la combinazione ottimale dei vetri?
Le misure sono 115x190.
Grazie in anticipo
  • bubuzzo
    Giovedì 15 Marzo 2018, alle ore 15:56
    A mio modesto parere per abbattere i rumori si dovrebbe intervenire più sui vetri che sull'infisso stesso. Basta pensare che la superficie maggiore riguarda i vetri. Prova a dare una rapida lettura a questo articolo succinto sull'isolamento acustico degli infissi.
Img valeaggro
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si...
valeaggro 15 Gennaio 2026 ore 11:27 5
Img p.frigerio
Buonasera, abito in un appartamento e ho parecchi problemi a causa di un isolamento acustico a dir poco scarso. La nostra sala confina con quella dei vicini e sentiamo...
p.frigerio 06 Agosto 2025 ore 12:18 1
Dal punto di vista dell'isolamento termico ed acustico, le finestre fotovoltaiche sono altrettanto performanti, oppure perdono leggermente di efficacia?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:49 1
Con l'installazione di una porta tutta vetro scorrevole, che sia a scomparsa o esterna, l'isolamento acustico ne risente?Come ovviare a questo problema ?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Maggio 2025 ore 16:39 1
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Notizie che trattano Abbattimento acustico infissi che potrebbero interessarti
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Come scegliere e sostituire le guarnizioni degli infissi
Infissi Esterni - Scopri come verificare lo stato delle guarnizioni per infissi e quali sono le soluzioni più efficaci per migliorarne la tenuta.
Finestre in PVC: interessanti novità
Infissi - Nel caso degli infissi l'aspetto estetico è ciò che colpisce a primo impatto e immediatamente dopo (anche se sostanzialmente più importanti) vengono le prestazioni tecniche.
Vetro doppio e vetro triplo: caratteristiche e differenze
Infissi Esterni - Per avere un risparmio energetico è possibile installare delle tipologie di vetrocamera che siano funzionali allo scopo, come il vetro doppio e il vetro triplo
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Infissi in PVC di lusso: design ed elevata tecnologia
Infissi Esterni - Gli infissi in PVC trovano grande diffusione grazie alle loro caratteristiche di efficienza tecnica, durabilità e qualità estetica, che li rendono concorrenziali
Cambiare gli infissi durante una ristrutturazione: materiali, isolamento e detrazioni
Isolamento termico - Scopri quando conviene cambiare gli infissi durante una ristrutturazione, quali materiali scegliere, quali prestazioni valutare e le detrazioni fiscali disponibili.
Infissi in PVC effetto legno: estetica naturale e alte prestazioni
Infissi Esterni - Scopri i vantaggi delle finestre in PVC effetto legno: estetica calda, isolamento eccellente e zero manutenzione. Prezzi, modelli e consigli pratici per scegliere il serramento giusto.
349.261 UTENTI
