2022-12-13 08:04:00
Wc sospeso incrinato?
Rosalba di maro
13 Dicembre 2022 ore 08:04 0
Buongiorno, il wc sospeso gocciola da sotto.
Sono già venuti due idraulici e non hanno risolto il problema.
Hanno smontato e rimontato più volte il water ma il problema continua ad esserci.
Ho provato a chiudere il rubinetto del Geberit per capire se il problema dipendeva dalla cassetta.
Purtroppo goccia ancora . Il muro rimane asciutto ma sotto la tazza si sentono le gocce scendere.
Vorrei sapere come capire se dipende da un difetto o rottura del water che ha 14 anni ma sembra nuovissimo.
Ho visto che l'idraulico non controllava la pendenza della tazza.
Ha siliconato completamente la guarnizione sulla tazza ma non è servito a nulla.
Potete aiutarmi?
Img roberto pirovano
Buona sera,dovrei sostituire la saracinesca con maniglia del water ma mi risulta impossibile a causa del dado da svitare della saracinesca da sostituire che è incassato nel...
roberto pirovano 26 Agosto 2025 ore 18:32 2
Img alexprog70
Buongiorno a tutti,vorrei rimuovere le viti del copri water per sostiruirne con nuove ad espansione, ma non riesco.Entrambe le viti ( Sx e DX) girano a vuoto e non mi permettono...
alexprog70 09 Dicembre 2024 ore 14:44 1
Img andreamagistrato
Scusate, forse non è il posto giusto, ho un problema con il mio copriwater che si muove in orizzontale: fa gioco da perno a perno e non è più saldo.Essendo un...
andreamagistrato 15 Ottobre 2021 ore 13:57 29
Img inea3000
Buongiorno,Non so se sto scrivendo nella categoria corretta ma spero di si.Sto acquistando casa e sono in lotta con la mia famiglia che consiglia di non sostituire i sanitari,...
inea3000 02 Agosto 2021 ore 10:06 2
Img susy8
Buonasera a tutti, scrivo per avere qualche consiglio su come procedere se chiamare un idraulico o no. Premetto che abito in un duplex e quindi ho solo i vicini al piano sotto...
susy8 05 Novembre 2020 ore 11:12 2
Notizie che trattano Wc sospeso incrinato? che potrebbero interessarti
Sostituire il water
Fai da te Muratura - Dopo anni dall'installazione o entrando in una nuova abitazione, spesso si desidera sostituire il water: ecco come eseguire il lavoro in modo autonomo.
Aspetti da considerare nella scelta di un vaso sanitario
Sanitari - Nella scelta del water bisogna considerare l'aspetto morfologico ed estetico affinché questo si inserisca nell'arredo bagno nella maniera più consona possibile
Sale grosso nel water: ecco cosa succede
Pulizia casa - Per fare le pulizie domestiche ci sono rimedi naturali assolutamente green e a costo zero. Scopriamo insieme cosa accade se buttiamo del sale grosso nel water.
Come riparare scarico del WC che perde
Sanitari - Quando lo scarico del water perde è possibile ovviare al problema del rumore e dello spreco di acqua con nuove soluzioni in commercio, rapide ed economiche.
Sanitari salvaspazio economici ma funzionali e di design
Sanitari - I sanitari salvaspazio economici, realizzati con le migliori tecnologie, offrono funzionalità, bellezza e innovazione per arredare al meglio i piccoli ambienti.
Guida su come sostituire il galleggiante dello scarico del WC
Idee fai da te - Quando il galleggiante del WC inizia a rompersi è bene sostituirlo; di seguito una semplice guida su come effettuare la sua sostituzione in fai da te
Nicchie in un bagno
Bagno - Una parete con lavabo centrale è affiancata da due rientranze attrezzate con vasca e lavatrice, ideali per sfruttare lo spazio in modo intelligente e funzionale.
Sollevatori per disabili e anziani, semplici e funzionali
Sanitari - Vivere l'ambiente bagno in libertà e autonomia, adesso si può con i sollevatori elettrici per wc, pratici,funzionali e semplici da installare
Perché scegliere sanitari sospesi e su quali modelli puntare
Sanitari - La scelta dei sanitari sospesi, funzionalità base e avanzate dei sanitari sospesi. Design, trattamento batterico integrato, risparmio idrico, modelli senza brida
