2020-04-26 10:21:24
Wc seminterrato lavanderia scarichi
Immobiliare vis
23 Aprile 2020 ore 20:42 3
Buongiorno ho acquistato un'abitazione non nuova.
Al piano seminterrato si trova una lavanderia che al momento ha una doccia, un lavandino e una lavatrice.
È possibile inserire un wc?
Essendo che ho già gli scarichi per queste tre cose, posso attaccarmi a quelli?
Esiste il problema delle acque nere essendo al di sotto del livello stradale?
Gli scarichi del lavandino ecc si collegano a quello delle acque scure?
  • robgiu1
    Venerdì 24 Aprile 2020, alle ore 15:17
    Forse puoi provare a chiedere delle carte, come verbale assemblea, tabelle millesimali e ripartizione spese per appartmento. L'amministratore suppongo dovrebbe aver fatto le anagrafiche, o almeno un buon amministratore.
    Sabato 25 Aprile 2020, alle ore 17:28
    Buongiorno. Credo che la prima circostanza da accertare, nel caso specifico, sia la destinazione d'uso dell'immobile.
    Ricerca discussioni per utente Robgiu1
    Domenica 26 Aprile 2020, alle ore 10:21
    una volta appurato l'effettivo benestare condominiale e relativo allaccio in fogna condominiale, io personalmente mi farei fare un preventivo per l'installazione di una pompa o così meglio conosciuta a "scarico forzato".
    Parlo di sistemi già disponibili come tipologia di wc del tipo Sanitrit, o altro.:-))
Img robe@pa
Buongiorno, dovrò fare una ristutturazione bagno al piano terra e la posa di una nuova vasca imhoff, la braga dello scarico del wc da 110mm di diametro sarà distante...
robe@pa 30 Dicembre 2025 ore 17:22 1
Img roberto pirovano
Buona sera,dovrei sostituire la saracinesca con maniglia del water ma mi risulta impossibile a causa del dado da svitare della saracinesca da sostituire che è incassato nel...
roberto pirovano 26 Agosto 2025 ore 18:32 2
Buongiorno a Tutti.Quando tiro acqua nel wc, sento un borbottio nel lavandino li vicino.Consigli ?Grazie in anticipo...
torino 1900 19 Settembre 2024 ore 17:29 1
Img luke 80
Salve,secondo la vostra esperienza, un preventivo di 60 euro per rimozione calcare galleggiante e sostituzione guarnizione dello stesso nella cassetta water Geberit è un...
luke 80 23 Agosto 2024 ore 12:58 1
Img ernestor
Salve, sono nuovo del forum e digiuno di qualisvoglia nozione in materia edilizia, perdonatemi se chiederò cose ovvie o dirò stupidaggini.Nell'appartamento...
ernestor 26 Ottobre 2023 ore 16:32 2
Notizie che trattano Wc seminterrato lavanderia scarichi che potrebbero interessarti
Guida su come sostituire il galleggiante dello scarico del WC
Idee fai da te - Quando il galleggiante del WC inizia a rompersi è bene sostituirlo; di seguito una semplice guida su come effettuare la sua sostituzione in fai da te
Cassette di scarico alternative
Impianti - Come sostituire una cassetta ad incasso ormai inutilizzabile.
Riparazione guarnizione dello scarico della cassetta del WC
Fai da te Muratura - Spesso ci si trova a dover sostituire la guarnizione della cassetta di scarico del WC, in questa guida analizzeremo passo passo tutte le fasi per la riparazione
Scarico a parete caldaia: quando è possibile
Impianti di riscaldamento - Per una nuova caldaia è possibile realizzare lo scarico dei fumi a parete e non a tetto, la caldaia deve essere a condensazione con basse emissioni di ossidi di azoto.
Sostituzione cassetta wc bagno
Idee fai da te - Le cassette da scarico ad incasso, oggi molto utilizzate per la realizzazione dei bagni, si basano sullo stesso principio di funzionamento del catis sospeso.
Scarico a tetto e scarico a parete
Impianti di riscaldamento - La realizzazione di uno scarico fumi per le caldaie installate nelle abitazioni è un obbligo normativo che attiene al raggiungimento di condizioni di sicurezza.
Caratteristiche Sistema Scarico Fumi
Normative - Il corretto funzionamento o tiraggio di un camino può essere minato da innumerevoli e disparate cause che possono compromettere il sistema di scarico dei fumi.
Temperatura Fumo Caldaia
Impianto di scarico condominiale: di chi è la braga?
Manutenzione condominiale - L'impianto idrico condominiale e le parti di propretà esclusiva: a chi appartiene la braga? L'incertezza alla luce delle sentenze della Cassazione.
