Grazie per il commento. Al momento non dispongo della pianta catastale, ma come ho scritto sopra, la distanza che hanno mantenuto dalla mia casa è di 8 metri, quindi superiore ai 5 metri minimi regolamentari. Vorrei sapere se posso aprire delle luci in vetrocemento sulla nuova parete esterna della mia casa (che si è venuta a creare dalla demolizione della casa vicina) e che si affaccia sul terreno del vicino, tenendo presente che metà di quella parete penso risulti ancora di proprietà del vicino. Grazie“Se non ricordo male solitamente una nuova costruzione aliena dovrebbe distare almeno 5 metri, dal confine, se ci posti la pianta catastale potremo esaminare meglio la tua problematica.”
Io penso di si, chiaramente dovrà fare eseguire un progetto da un Geometra o Architetto da presentare all'ufficio tecnico comunale con il cambio dello stato dei luoghi e quindi della nuova facciata, per un nuovo accatastamento.“Grazie per il commento. Al momento non dispongo della pianta catastale, ma come ho scritto sopra, la distanza che hanno mantenuto dalla mia casa è di 8 metri, quindi superiore ai 5 metri minimi regolamentari. Vorrei sapere se posso aprire delle luci in vetrocemento sulla nuova parete esterna della mia casa (che si è venuta a creare dalla demolizione della casa vicina) e che si affaccia sul terreno del vicino, tenendo presente che metà di quella parete penso risulti ancora di proprietà del vicino. Grazie”
Si, come dice lei, ovviamente dovrò fare eseguire il progetto da un Geometra/Architetto. Prima di ciò contetterò anche il Comune per chiedere dei chiarimenti. Cordiali saluti“Io penso di si, chiaramente dovrà fare eseguire un progetto da un Geometra o Architetto da presentare all'ufficio tecnico comunale con il cambio dello stato dei luoghi e quindi della nuova facciata, per un nuovo accatastamento.”
Benissimo! anche perchè l'accatastamento è importante ai fini della legalità, valore dell'imobile e come documentazione storica alla fine di una eventuale vendita futura dell'immobile.“Si, come dice lei, ovviamente dovrò fare eseguire il progetto da un Geometra/Architetto. Prima di ciò contetterò anche il Comune per chiedere dei chiarimenti. Cordiali saluti”
Salve ho un problema di condensa con fughe nere nel muretto in vetrocemento del mio bagno.È ben aerato quindi non ci dovrebbero essere problemi di ventilazione, ma in... |
Buongiorno a tutti, vi chiedo un consiglio pratico su come gestire in modo provvisorio lo scrostamento di questa parete.Ho già aperto la segnalazione in condominio e la... |
Ciao a tuttisto cercando di ripristinare il bucciato su una parere esterna utilizzando un rullo a granatura media e intonaco fassa bortolo ig21 ma la cosa non riesce molto bene.Mi... |
Salve, sono FrancoVorrei alcuni consigli per quanto riguarda la realizzazione delle pareti esterne per un capanno per attrezzi.Dopo aver realizzato il telaio del capanno con delle... |
Buongiorno,spero possiate aiutarmi.Sul pavimento del mio terrazzo (ho acquistato casa da poco) ci sono quadrati in vetrocemento che danno luce all'appartamento del piano di sotto... |
Notizie che trattano Vetrocemento su parete di confine che potrebbero interessarti
Costruire un divisorio in vetromattoneFai da te Muratura - Parete di vetrocemento: illustrazioni delle fasi costruttive di setti decorativi che consentano la libera divisione tra gli spazi, diffondendo la luce naturale. |
Aperture esterne e arredamenti interniSoluzioni d'arredo - Come unire l'essenzialita' della luce naturale con la complessita' di una composizione d'interni. |
Vetrocemento in casa: più luce senza rinunciare alla privacySoluzioni progettuali - Il vetrocemento può portare luce naturale in bagni, corridoi, scale e divisori interni, schermando la vista. Idee progettuali, limiti ed errori da evitare. |
Nuove tendenze del vetrocemento nell'architettura contemporaneaMateriali edili - Il vetrocemento di ultima generazione è un materiale molto innovativo, in grado di far passare la luce naturale e separare gli ambienti con stile ed eleganza. |
Soluzione progettuale per un appartamento di 100 mqSoluzioni progettuali - Ristrutturare un appartamento di 100 mq: l'idea progettuale prevede una parete curva in vetrocemento, per una luminosa e fluida divisione tra gli spazi di casa. |
Tipologie e caratteristiche dei tramezzi divisori per interniRestauro edile - I tramezzi sono pareti divisorie interne prive di qualsiasi funzione statica, normalmente costruite con mattoni forati, lastre di cartongesso o vetrocemento. |
3 soluzioni con le pareti in vetro per dividere gli ambienti in casaFacciate e pareti - Le pareti in vetro sono elementi estremamente versatili passando dall'effetto decorativo a soluzioni efficaci per definire e impreziosire gli spazi della casa. |
Dividere gli spazi della zona giorno con pareti curveZona living - Progetto a mano libera per distribuire gli spazi tra salotto, cucina e disimpegno, con pareti curve in cartongesso che creano divisioni fluide tra gli ambienti. |
Quali sono gli incentivi per la pavimentazione esterna?Detrazioni e agevolazioni fiscali - Che tipo di incentivi statali italiani possono essere richiesti nelle ipotesi di rinnovamento o di ristrutturazione della pavimentazione esterna di un immobile? |
