2011-08-29 22:41:46
Vetro di sicurezza per portefinestre
Vtube
29 Agosto 2011 ore 11:30 3
Le portefinestre (e le finestre al di sotto di una certa altezza) devono avere il vetro stratificato o temprato.
Domanda: vale solo per il vetro verso l'interno della casa o anche verso l'esterno? Verso l'esterno è richiesto dalle norme? Se così non è, la portafinestra è fuorni norma?
Grazie!
    Lunedì 29 Agosto 2011, alle ore 11:45
    Verso l'esterno ove vi è pericolo di caduta il vetro deve essere di sicurezza in genere due lastre da 3 mm accoppiate con pellicola. Questo per i vetri sotto il metro di altezza dal piano di calpestio
    per tanto se una portafinestra non assolve alle richieste della normativa è di fatto fuori norma.
    il vetraio o il serramentista che ti forniscono un vetro nuovo o un serramento nuovo con vetro sotto il metro sono obbligati a rispettare le indicazioni di tale norma
    Verso l'interno il vetro può essere anche temprato e non deve ferire in caso di rottura
  • vtube
    Lunedì 29 Agosto 2011, alle ore 15:04
    Grazie per la risposta!
    Quindi se il vetro interno fosse un vetro normale sarebbe fuori norma?
    Lunedì 29 Agosto 2011, alle ore 22:41
    Si esatto
