2014-01-09 19:42:00
Verniciare porte interne
Vincenzodl11
15 Dicembre 2013 ore 19:05 7
Ciao a tutti, sono nuovo del forum.
Ho affittato casa e ho in mente di cambiare colore alle porte interne, attualmente sono delle porte classiche tamburate di colore marrone e vorrei farle bianche semi opache.
Come devo procedere?
Basta passare della carta vetrata e smaltare o devo fare dei trattamenti con la cementite?
Che consigli mi potete dare?
  • daloia
    Lunedì 16 Dicembre 2013, alle ore 10:40 - ultima modifica: Lunedì 16 Dicembre 2013, all or 10:43
    Ciao e Buon inizio di settimana.
    Prima di tutto l'infisso va sverniciato completamente e puoi usare sia la carta abrasiva di grana man mano sempre più fina sia un sverniciatore liquido (prodotto altamente tossico e quindi te lo scoglio).
    Meglio usare un attrezzo con l'utilizzo di carta abbrasiva.
    Fatto questo, dai una mano di impregnate e lasciala asciugare per qualche ora (a secondo del prodotto che utilizzi) e in fine passi due mani di vernice attendo che la prima mano sia aciutta.
    Nella tinteggiatura a pennello usa l'accortezza di seguire sempre lo stesso verso, dall'alto verso il basso.
    A risentirci presto
  • vincenzodl11
    Lunedì 16 Dicembre 2013, alle ore 23:11
    Grazie per la risposta, come mai devo passare prima l'impregnate se dopo devo smaltare?
    Vorrei ottenere una bella porta bianca satinata non mi piace il lucido, che smalto devo utilizzare?
    Le porte presentano delle toppe in rilievo perche sono stati riparati dei buchi in precedenza, come devo trattare la parte dove sono presenti le toppe?
  • daloia
    Mercoledì 18 Dicembre 2013, alle ore 09:22 - ultima modifica: Giovedì 19 Dicembre 2013, all or 09:43
    Buongiorno.
    L'impregnante serve per far aderire meglio la pittura.
    Eventuali buchi vanno stuccati, carteggiati e spolverati.
    Per la tinteggiatura satinata ci sono molto prodotti.
    Io ti consiglio questo della VIP "Smalto ad acqua satinato".
    Per le toppe in rilievo è un bel casino.
    Non so perché sono state messe ma forse per la presenza di grossi fori.
    Andrebbero tolte e cercare di ottenere un piano diritto.
    Se mi alleghi delle foto della porta forse riesco a risponderti meglio.
  • vincenzodl11
    Giovedì 19 Dicembre 2013, alle ore 07:50
    In questo momento non posso allegarti le foto perché la casa me la consegneranno a gennaio.
    Le porte sono quelle classiche in nido d'ape che probabilmente sono state forate e per riparare il foro è stato applicata uta toppa dello stesso materiale originale a sovrapporre e si è creato questo rilievo di circa 1 mm.
    Pensato che per poter eliminare questo rilievo la soluzione è di eliminare la toppa in rilievo e riempire il foro con dello stucco ma il mio dubbio è, ma se il foro ha delle dimensioni importanti lo stucco asciugherà?
    Quanto tempo occorre prima che si ascighi?
    Dopo la verniciatura sarà visibile la parte interessata dal foro visto che le superfici di posa sono differenti?
  • daloia
    Giovedì 19 Dicembre 2013, alle ore 09:39 - ultima modifica: Giovedì 19 Dicembre 2013, all or 09:42
    Proprio per questo motivo ti ho chiesto la foto, per capire l'importanza, perché con lo stucco puoi risanare piccoli fori o avvallamenti, ma di certo non potrai mai riempire un foro di modeste dimensioni e siccome penso che i fori sono considerevoli, potresti fare in questo modo:
    - togli tutte le toppe
    - compra un pannello (non so con precisione sul mercato gli spessori me credo che un 4 - 6 mm vada bene) e applicalo sulla porta con colla vinilica (potresti creare anche un motivo decorativo)
    per fare questa operazione necessita che il pannello resti in pressione con morsetti per 1 giorno circa. (colla deve uscire dai bordi del pannello).
    Per una uniformità, anche se dall'altra parte non presenta toppe, potresti fare la stessa cosa.
    Ovviamente il pannelleo deve essere molto più piccolo della porta ma della misura giusta per coprire tutti i fori.
    Dai spazio alla fantasia, alla fine verrà un bel lavoro vedrai ;)
  • vincenzodl11
    Sabato 4 Gennaio 2014, alle ore 18:51 - ultima modifica: Sabato 4 Gennaio 2014, all or 19:17
    Finalmente ho potuto fare delle foto alle porte...
    Gli avvallamenti della prima foto possono essere eliminati con la cementite?
    Nella seconda foto devo ripristinare lo spigolo, lo si può ripristinare con dello stucco o vista la posiziona non aderisce bene?
    Nella terza foto ecco i fori di cui parlavo.
    La cementite va diluita prima della posa?
    Quando passo la carta vetrata devo fare in modo che la porta diventi totalmente opaca o lo stato che raffigura la foto va bene?
  • leonardo007
    Giovedì 9 Gennaio 2014, alle ore 19:42
    Buongiorno a tutti,
    vorrei montare tre Scrigno nella mia casa che sto ristrutturando, ne volevo montare due da 80 cm e uno da 90 cm, solo che non conosco le marche e il rivenditore di materiale edile vicino casa mia tratta solo la IAKKA, la conoscete?
    Come va?
    Posso prenderli senza problemi o mi consigliate altro?
    Grazie a tutti.
    Leonardo
Quando le porte MDF vanno a contatto con l'acqua o forte umidità cosa si potrebbe fare per evitare che si gonfino ?...
Redazione Lavorincasa.it 22 Maggio 2025 ore 19:07 1
Img billieco
Salve, sto per avviare una ristrutturazione del mio appartamento con CILA come titolo abilitativo. La ristrutturazione sarà seguita da un unica impresa edile ad eccezione...
billieco 27 Marzo 2025 ore 22:34 3
Img fiore@
Salve,sono in fase di ristrutturazione casa e ho un dubbio.Portoncino dell'appartamento e porte vanno montatate prima oppure dopo aver posizionato il battiscopa?Grazie a chi...
fiore@ 23 Dicembre 2023 ore 18:28 4
Img mario2023
Buonasera a tutti,vorrei prima di tutto ringraziarvi per il prezioso supporto che fornite in questo forum.Volevo sottoporvi una questione riguardante la posa di porte in vetro...
mario2023 21 Settembre 2023 ore 12:58 17
Img enrico maestri
Gentilissimi,vi scrivo per un parere, non essendo sicuro di quanto propostomi dal geometra contattato.Mio padre nel 1966 ha costruito la casa genitoriale che oggi abbiamo meddo in...
enrico maestri 05 Dicembre 2022 ore 17:55 2
Notizie che trattano Verniciare porte interne che potrebbero interessarti
Se la porta scorrevole scompare
Porte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere.
Come rinnovare le porte interne in legno in fai da te
Bricolage legno - Come rinnovare le porte interne in legno in fai da te: verniciatura e sostituzione del vetro centrale con pannello decorativo, per un facile e veloce cambio look
Riciclo di vecchie porte: idee creative da copiare
Idee fai da te - Tavolini, fioriere, appendiabiti, separé. Ecco alcune idee per riciclare delle vecchie porte trasformandole in nuovi elementi di arredo originali e funzionali.
Quando è obbligatoria una porta tagliafuoco
Portoni e portoncini - Le porte tagliafuoco, o porte REI, devono avere determinate caratteristiche per essere installate al fine di evitare la diffusione delle fiamme tra gli ambienti
Corretto montaggio delle porte interne
Porte interne - Quali sono gli errori da evitare nel montaggio delle porte interne, i possibili danni che emergono dalla scelta sbagliata e dalla posa in opera dei controtelai.
Cassamatta
Porte interne - La cassamatta, controtelaio o falso telaio è un telaio in legno, metallo o pvc necessario al montaggio a regola d'arte di porte e finestre interne o esterne.
Porte che arredano
Porte interne - La scelta del tipo di porta diventa fondamentale per la realizzazione di un ambiente accogliente, la sua relazione con l'arredo poi rende accattivante lo spazio.
Quali sono le dimensioni delle porte interne?
Porte interne - In questo articolo ci soffermeremo sulle porte interne in edilizia domestica. Un focus su tutte le regole a cui sottostare per il loro corretto dimensionamento.
349.307 UTENTI
