2010-07-22 07:39:09
Verniciare muro come si fà??
Doctorwho
21 Luglio 2010 ore 10:38 4
Ho collegato l'appartamento alla mansarda soprastante aprendo il solaio; nel fare ciò sono caduti dei sassi che hanno ""scalfito" la parete sottostante...
Siccome vorrei divertirmi a rimetterlo apposto da solo e risparmiare qualcosa, come posso fare a coprire quelle scalfiture la cui profondità non supera i 2-3 mm ??
Poi dovrei riverniciare la parete, ho comperato una vernice arancione, ma prima di quella il venditore mi ha detto di dare un grappante e poi una densa vernice bianca... Quest'ultima si tratta della colletta che mi ha consigliato di dare il muratore sopra le pareti scalfite?
Inoltre lo spessore del solaio ( circa 40 cm ) è stato rifinito con una sostanza ruvida biancastra... basta dargli il grappante e poi la vernice bianca??
Scusate se faccio queste domande ma sono proprio a digiuno della materia inoltre nel contratto stipulato con la ditta c'era scritto che le finiture erano a carico della ditta, ma riverniciare le pareti secondo i muratori non si tratta di finiture... e quindi se ne sono infischiati!
  • stecomo
    Mercoledì 21 Luglio 2010, alle ore 13:00
    Per le scalfiture di pochi mm ti consiglio stucco in polvere lo stendi con una spatola lo lisci e quando e secco lo scarteggi con carta vetrata fine e poi tinteggi, peer la zona ricoperta con sostanza ruvida biancastra...sicuramente stabilitura.....aggrappante e poi tinteggia un consiglio se vuoi puoi aggiungere un po di aggrappante alla pittura senza esagerare.
  • arkitria
    Mercoledì 21 Luglio 2010, alle ore 13:05
    Precisiamo che il grappante è realtà e un aggrappante...non vorrei mai che lo bevessi!
    Detto ciò, se trattasi di 2÷3 mm si può semplicemente stuccare, passare l'aggrappante o il fissativo (che forse è la "colletta" bianca che dici) e poi due mani di pittura.
    Presupponendo che la "sostanza ruvida biancastra" (detta così fa un po' schifo!) sia intonaco a civile, puoi procedere come sopra.
  • arkitria
    ...stecomo, mi hai bruciato sul filo di lana!
  • doctorwho
    Giovedì 22 Luglio 2010, alle ore 07:39
    Ok grazie, ora le idee sono già più chiare...
    Ma L'aggrappante si dà prima o dopo quella vernice bianca che mi ha dato quel venditore su cui ha scritto ""sabbia" con il pennarello?
    Poi c'è scritto che và diluita 1/4 con acqua... che dilemma... ma 1 parte acqua e 3/4 vernice o viceversa?????
    La vernice arancione tra l'altro ha la consistenza di un gel e si stende con un guanto...
    Poi c'è la colletta!!!! ma cosa è la colletta?? ieri sera c'è stato un elettricista che ha ricoperto una traccia con malta pronta e dice che devo coprire questa traccia con la colletta... E con cosa si stende la colletta???
    Scusate, poi mi potreste dare un indirizzo di un sito dove ci sia l' A B C dell'intonacatura e di questi lavoretti passo a passo?
    Io con i lavori manuali me la cavo ma di questa materia sono proprio a digiuno...
    GRAZIE!!!!
