2008-01-27 10:32:20
Verniciare legno già trattato
Animanuda1982
18 Gennaio 2008 ore 21:55 12
Salve a tutti,
chiedo un consiglio semplice a voi esperti tuttologhi : è da poco che ho iniziato a fare dei lavoretti in casa, tra cui la verniciatura di porte in legno.
Il fatto è che sono un pò scarso e infatti volevo essere aiutato ad eliminare alcuni difetti...premetto che stò usando dello smalto acrilico ad acqua su del legno che già è stato precedentemente verniciato.
In pratica vorrei sapere:
- come eliminare le bolle che si formano con il pennello (ho provato a rimpiazzarlo con un rullino e và meglio, ma non risolvo il problema);
- come far "attaccare" meglio lo smalto in quanto si vede (leggermente) ancora il colore dato precedentemente;
- se la carteggiatura è meglio farla in profondità o solo leggermente.
Grazie di tutto, spero mi rispondete presto perché già ho iniziato il lavoro e vorrei completarlo dignitosamente.
  • tennison
    Venerdì 18 Gennaio 2008, ore 22:02
    Se ti aspetti una risposta dai tuttologhi non ti risponderà nessuno... qui ci sono persone esperte e di mestiere che cercano di dare buone risposte a chi ha problemi. ti consiglierei di chiedere consiglio ai pittori, qui ce ne sono tanti e tutti bravissimi.
  • animanuda1982
    Venerdì 18 Gennaio 2008, ore 22:12
    ok, grazie...ma dove posso trovare questi bravi pittori? c'è una sezione dedicata?
  • animanuda
    Sabato 19 Gennaio 2008, ore 12:05
    Consentitemi un UP...rispondete per favore...ciao
  • tennison
    Sabato 19 Gennaio 2008, ore 12:22
    I pittori sono qui, ma forse durante i week end vanno a sciare come gli altri...
  • stefan
    Sabato 19 Gennaio 2008, ore 12:24
    Il pennello non fa bolle, se si formano credo che ciò avvenga perché il fondo non è compatibile con la vernive che dai, oppure perché non fa presa e quindi il pennello se lo tira dietro. Devi cartare per bene, grana anche grossina (80-100) prima della prima mano, dopo, se la superficie è buona, va pareggiata con una grana più fine e poi ancora più fine per la finitura finale.
    Ah, non sono un pittore....
  • mariomornata
    Sabato 19 Gennaio 2008, ore 20:01
    Per prima cosa il problema delle bolle ,si è creato perché molto probabilmente hai utilizzato un pennello non nuovo ,oppure sporco di residui di acquaragia, ti consiglio di usare dei pennelli adeguati (setola sintetica in nylon).
    Poi utilizzare una cementite idrosolubile dopo aver leggermente levigato la superfice con carta vetrata fine tipo 400.
    Dare due mani di smalto ad acqua come finitura.
    Mario Mornata
    (vedi post precedenti)
  • animanuda
    Domenica 20 Gennaio 2008, ore 22:58
    Mario Mornata
    Probabilmente non ho carteggiato bene...ripeto che sono un principiante però mi dicevano dei colleghi (come anche l'utente del post precedente) che probabilmente la pittura che uso non è compatibile con quella già utilizzata precedentemente: potrei risolvere il problema usando una pittura sintetica direttamente? dopo aver carteggiato ovviamente...
  • mariomornata
    Lunedì 21 Gennaio 2008, ore 06:54
    Nel caso di utilizzo con ciclo di prodotti sintetici, la mano di fondo opaco bianco sintetico è fondamentale, poi si può procedere direttamente con due mani di smalto sintetico colorato.
    Mario Mornata
  • animanuda
    Lunedì 21 Gennaio 2008, ore 09:03
    Mario Mornata
    Ops...e allora sarà questo il mio errore...comunque il tuo discorso vale anche per me che voglio, come colore definitivo, proprio il bianco opaco?Oppure quest'ultimo colore è usato solo come fondo? Grazie ancora per le vostre risposte.
  • animanuda
    Sabato 26 Gennaio 2008, ore 20:22
    Mario Mornata
    mi confermate questa cosa?
  • mariomornata
    Domenica 27 Gennaio 2008, ore 08:20
    Il bianco opaco in questione non è il colore finale ,ma è la pittura opaca di fondo, se poi nel tuo caso vuoi ottenere il colore finale potresti/dovresti
    dare due mani di smalto opaco bianco.
    Mario Mornata
    "link autorizzato"
    www.bigardicolori.com
  • animanuda
    Domenica 27 Gennaio 2008, ore 10:32
    Mario Mornata
    "link autorizzato"
    ok grazie, tutto chiaro ora
Img donabcs
Buongiorno, ho un problema con le travi della futura cucina.Come potete vedere nalla prima foto sono stati "verniciati" (se si può definire verniciatura una cosa del...
donabcs 10 Aprile 2021 ore 13:51 1
Img molibdeno
Salve, possiedo degli scaffali IVAR dell'Ikea grezzi non laccati, con la polvere o strisciando sopra altri oggetti si rovinano un sacco e non sono affatto facili da pulire. Vorrei...
molibdeno 21 Dicembre 2020 ore 22:55 1
Img jaerko
Ciao a tutti, dovrei riverniciare delle perline perché di un colore che a mio avviso non si attacca particolarmente bene con il resto. In tutta la casa non c'è...
jaerko 29 Maggio 2018 ore 08:59 7
Img lucapix
Salve, devo verniciare una finestra in legno volevo sapere se la procedura era giusta:1) con carta vetrata togliere la vecchia vernice;2) siliconare la struttura della finestra;3)...
lucapix 26 Maggio 2017 ore 12:02 1
Notizie che trattano Verniciare legno già trattato che potrebbero interessarti
Pistole per verniciare bene e in fretta
Facciate e pareti - Tinteggiare pareti esterne o interne può risultare un lavoro duro e faticoso. Grazie alle pistole a spruzzo però le tempistiche verranno abbattute ma non la qualità
Addio a pennelli e secchi con la pistola per verniciare!
Facciate e pareti - Con un verniciatore a spruzzo è possibile colorare risparmiando tempo e risorse. A seconda della proprie esigenze, si può scegliere fra quelli grandi o piccoli
Come rinnovare le porte interne in legno in fai da te
Bricolage legno - Come rinnovare le porte interne in legno in fai da te: verniciatura e sostituzione del vetro centrale con pannello decorativo, per un facile e veloce cambio look
Verniciare con il fai da te una ringhiera in ferro da esterno
Idee fai da te - Tutto su come applicare la vernice su una ringhiera in ferro da esterno. I materiali occorrenti e le operazioni preliminari, usare antiruggine e vernice smaltata
Come riverniciare gli infissi: indicazioni passo dopo passo
Bricolage legno - Per riverniciare gli infissi di casa ad hoc, come per ogni lavoro bisognerà seguire un iter ben preciso e comprare i giusti materiali: ecco come farlo al meglio
Cementite per legno: utilizzo e caratteristiche
Bricolage legno - Utilizzo della cementite per legno come primer per preparare le superfici al processo di verniciatura successivo, garantendo uno spesso strato di rivestimento.
Come posare il battiscopa in 6 mosse
Bricolage legno - Volete posare il battiscopa fai da te e non sapete come fare? Seguite i consigli per misurare, tagliare, fissare e verniciare il battiscopa in 6 semplici passaggi
Pro e contro di un'imbiancatura a spruzzo
Pittura e decorazioni - Imbiancare a spruzzo è un metodo efficace ed efficiente per dipingere pareti e altre superfici. Ecco alcuni vantaggi e suggerimenti su come usare questa tecnica
Tutte le regole per verniciare la cucina
Fai da te Muratura - Come tinteggiare i mobili dell'arredo cucina. L'occorrente scelto, fra cui il tipo di pittura per il legno. Preparare la stanza prima di verniciare i mobili
349.316 UTENTI
