2019-10-30 15:27:04
Veranda in PVC su balcone incassato
a breve mi verranno a montare degli infissi in PVC su un balcone incassato, così da trasformarlo in un ambiente chiuso, vorrei riscaldarlo con un termosifone elettrico, secondo voi potrei avere problemi di condensa/muffa all'interno, da premettere che due pareti sono confinanti con delle stanze interne già riscaldate.
    Mercoledì 30 Ottobre 2019, alle ore 08:51 - ultima modifica: Mercoledì 30 Ottobre 2019, all or 09:00
    Io penso che un impatto termico potrebbe avvenire, fermo restando la tipologia della vetrocamera e qualità dell'infisso in PVC. a tal proposito ecco una lettura che ti potrà aiutare: guida-all-acquisto-dei-serramenti-infissi-15806
    Ma dovrebbe dipendere anche dal tipo di isolamento delle pareti. Ci vuole una valutazione sul posto da parte di un tecnico.
  • domenicom79
    Mercoledì 30 Ottobre 2019, alle ore 08:59 - ultima modifica: Mercoledì 30 Ottobre 2019, all or 09:01
    Le pareti sono tutte interne tranne quella sul balcone che da verso l'esterno che dovrebbe essere se non erro spessa 10 cm, e li vorrei mettere dall'interno un pannello in preaccoppiato, il pavimento è freddo perche sotto è un balcone idem per il solaio.
    gli inffissi da quello che mi scrive il serramentista sono PVC 70/77 - vetri 4.16.4 b.e
    in allegato il disegno del condominio.
    Mercoledì 30 Ottobre 2019, alle ore 10:10
    La condensa non è sempre scontata, dipende dal tenore dell' umidità interna, certo chiudere una zona nata per essere aperta può generare condensa, ma questo lo si vedr solo dopo.
    Invece la prima cosa più lampante che mi è saltata all' occhio è i ltipo di vetro che le vogliono montare.
    Il vetro 4.16.4 è fuori legge, questa soluzione non è a norma secondo la UNI:7697. Dovrebbe farlo presente al suo serramentista.
  • domenicom79
    Mercoledì 30 Ottobre 2019, alle ore 15:21
    Allora lo diro subito al mio serramentisa, grazie.
    quindi non è scontato che faccia condensa, ma non vorrei correre il riscio di trovarmi della muffa.
    io vorrei mettere un termosifone elettrico 800w, magari tenere anche un deumidificatore o una VMC monostanza cosi ta poter tenere un'ambiente riscaldato ma allo stesso sempo funzionale e senza il riscio di trovarmi pareti annerite. Cosa mi consigliate?
    Ricerca discussioni per utente Domenicom79
    Mercoledì 30 Ottobre 2019, alle ore 15:27
    Per me,
    pensando anche ad un intervento definitivo opterei per una VMC.
Img paolo felice garavaglia
Img emanuele a
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e da due anni ho acquistato una casa di cc 105 mq calpestabili del 67, di cui una parte costruita nel 80 (il salotto quindi semplicemente...
emanuele a 18 Agosto 2026 ore 15:47 2
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
Img luca36
Img francesco montorsi
Notizie che trattano Veranda in PVC su balcone incassato che potrebbero interessarti
Verande per esterni: come chiudere balconi e terrazzi a norma e in sicurezza
Leggi e Normative Tecniche - Come realizzare una veranda a norma su balconi e terrazzi. Vantaggi, materiali, permessi e soluzioni moderne per il 2025.
Verande e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La realizzazione di una nuova veranda o interventi su verande esistenti come la sostituzione dei suoi serramenti possono godere di alcune agevolazioni fiscali.
Arredare una veranda piccola per sfruttarla tutto l'anno
Spazio esterno - Come arredare una veranda chiusa piccola: soluzioni personalizzate a piccoli spazi verandati, per creare delle piacevoli zone funzionali, con vista sull'esterno
Perché i termosifoni scaldano in modo irregolare anche dopo averli sfiatati
Impianti di riscaldamento - I termosifoni restano freddi in alcuni punti anche senza aria? Scopri le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto in sé. Tutti i consigli.
Verande per balconi: soluzioni funzionali per ampliare casa
Infissi Esterni - Veranda su balcone: zona living con vetri scorrevoli a tutta altezza e ringhiera vetrata, oppure un piccolo balcone verandato, ampliando volumetria e luminosità
Tende oscuranti da esterno: schermare luce e calore con stile
Infissi Esterni - Le tende oscuranti da esterno migliorano il comfort visivo e termico. Scopri i materiali, i modelli e i vantaggi nel 2025.
Idee per una veranda arredata in stile siciliano
Spazio esterno - Come arredare casa in stile siciliano, con riferimento alla veranda. Colori tipici siciliani per l'arredo della veranda, maioliche siciliane da esterno, piante.
Termosifoni che non scaldano bene: cosa controllare prima di chiamare il tecnico
Impianti di riscaldamento - Termosifoni tiepidi o freddi: aria nell'impianto, detentori, bilanciamento, pressione e circolazione. Ecco come capire il problema e quando intervenire.
Come si fa a togliere l'aria dai termosifoni?
Impianti di riscaldamento - Prima che inizi l'inverno è fondamentale sfiatare i termosifoni per far uscire acqua e aria che compromettono il rendimento ottimale dell'impianto di riscaldamento
