2021-09-05 21:45:53
Ventilazione meccanica centralizzata o puntuale?
Buongiorno a tutti,
ho acquistato un appartamento in un piccolo condominio in costruzione, che sarà in classe energetica A2 e da capitolato avrà serramenti e involucro per risparmio energetico, riscaldamento a pavimento alimentato da pompa di calore con pannelli fotovoltaici e caldaia centralizzata per eventuale supporto.
L'appartamento è un trilocale con superficie interna calpestabile di circa 75 mq.
Fuori capitolato, il costruttore mi ha prospettato la possibilità di installare un apparato di Ventilazione Meccanica Controllata centralizzato (quindi con una sola unità e bocchette di immissione/estrazione aria nei vari locali).
Per questo lavoro mi invierà un preventivo dettagliato, ma mi ha anticipato una spesa indicativa di circa 12.000 €.
Come prima cosa vi chiedo: è un prezzo credibile?
(Capisco che molto dipenderà dal macchinario proposto, ma penso anche che gran parte della spesa sia legata a materiali e lavorazioni).
Penso sia necessario installare un sistema di ventilazione forzata, perchè con le finestre di nuova generazione gli spifferi dovrebbero essere quasi nulli, e la mancanza di sufficienti ricambi d'aria temo possa favorire la formazione di muffe.
Sto valutando, però, se l'installazione di sistemi di ventilazione puntuali e non centralizzati potrebbe essere comunque una soluzione valida.
Immagino di installare almeno 3 unità tipo questa:
https://www.fantinicosmi.it/prodotto/aspirvelo-air-ecocomfort-2-0-smart/
Da quanto leggo, è possibile collegare diverse unità in modo da farne funzionare alcune in immissione e contemporaneamente altre in estrazione, in maniera alternata.
Ogni unità è dotata di scambiatore di calore, dovrebbe quindi permettere un recupero energetico parziale dell'aria espulsa.
Mi pare di capire che le unità potrebbero essere collegate a sensori di umidità/CO2/qualità dell'aria, in modo da poterne variare in automatico il funzionamento in funzione dell'effettiva necessità.
Ho visto che esistono alcune unità di questo tipo dotate di lampade a LED che dovrebbero permettere la sterilizzazione (oltre che il filtraggio) dell'aria immessa in ambiente.
Credo che una soluzione di questo tipo dovrebbe essere più economica rispetto ad una Ventilazione Meccanica centralizzata, contando che ogni unità ha un prezzo intorno ai 3-400 €, a cui ovviamente bisogna aggiungere il lavoro edile (carotatura del muro) ed elettrico per l'installazione delle macchine.
Penso che per installare 3 macchine di questo tipo la spesa totale possa essere inferiore ai 3.000 €, che ne pensate? è credibile?
Principalmente, quello che vorrei chiedervi è: quali sono secondo voi le differenze sostanziali fra un'unità centralizzata e diverse unità puntuali, in termini di ricambi d'aria, efficienza energetica, consumi, rumorosità, ecc...? Queste differenze valgono la differenza di prezzo fra le due soluzioni?
Spero di essere stato chiaro e attendo fiducioso i Vostri pareri!
Grazie in anticipo!
    Domenica 5 Settembre 2021, alle ore 21:45
    Su casa di nuova costruzione assolutamente macchina centralizzata ! il prezzo dipende da molteplici fattori, a partire dalla macchina stessa, quindi non posso dire se tanto o se poco. Si sono alcune VMC dove solo l'unità della macchina costa 15 mila euro.Lascia perdere le unità puntuali, si montano solo nelle ristrutturazioni e la dove non è possibile installare una centralizzata.
Img maremeo
Img scotchato89
Ciao a tutti,Ho bisogno di un vostro parere sul costo non indifferente che ho affrontato per la disostruzione dello scarico del mio appartamento, dauna ditta qui a Roma.Dopo...
scotchato89 08 Giugno 2026 ore 12:47 3
Img simone19
Buongiorno, ho acquistato un appartamento in un condominio che è in costruzione e a breve avrò incontro con l’architetto per discutere delle eventuali...
simone19 15 Maggio 2026 ore 15:19 2
Img pe.si.co
Un piccolo condominio di 5 unità abitative sta per rifare la facciata e sistemare il tetto. A occhio, l’intervento supera il 25% della superficie disperdente totale.I...
pe.si.co 30 Novembre 2025 ore 17:28 2
Per dei pannelli fotovoltaici sui parapetti del proprio balcone in un condominio, dopo aver avuto l'autorizzazione in assemblea, bisogna avere altre autorizzazioni comunali per...
Redazione Lavorincasa.it 29 Giugno 2025 ore 18:00 3
Notizie che trattano Ventilazione meccanica centralizzata o puntuale? che potrebbero interessarti
Ventilazione trasversale naturale: sfruttare il vento per raffrescare la casa
Soluzioni progettuali - La ventilazione naturale trasversale riduce il bisogno di climatizzazione: ecco come ottimizzare aperture e orientamento.
I sistemi di ventilazione meccanica possono ottenere il Superbonus?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Rispetto a quanto stabilito in precedenza, ora l'Enea risponde a tale quesito in maniera affermativa ma solo in presenza di determinate e specifiche condizioni
Soluzioni per problemi di condensa superficiale
Ristrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne.
Come funziona e quanto costa la ventilazione meccanica controllata in casa
Impianti di climatizzazione - Scopri tutto sulla ventilazione meccanica controllata (VMC) per abitazioni: quando è necessaria, differenza tra centralizzata e decentralizzata, recupero di calore, costi tipici e incentivi fiscali.
Vantaggi della ventilazione meccanica controllata
Impianti di climatizzazione - Avere aria pulita in casa è importante ma aprire le finestre può causare più disagi che benefici. Grazie alla ventilazione meccanica controllata sarà tutto più facile
Evitare la muffa grazie ai ventilatori con scambiatore di calore
Impianti di climatizzazione - Un dispositivo per aumentare l'efficienza energetica di un edificio e diminuire anche le dispersioni d'energia termica è il ventilatore con scambiatore di calore
Il condominio può trasformarsi in comunione?
Condominio - La comunione,il condominio negli edifici e la possibilità che un bene in condominio divenga bene in comunione: i riflessi sulla sua cessione.
Sistemi per la ventilazione meccanica controllata
Affittare casa - La ventilazione meccanica controllata è fondamentale per arieggiare i vani ciechi e aiuta a mantenere il comfort ambientale integrando il ricambio d'aria naturale.
Danni da infiltrazioni: il condominio non è responsabile secondo la Cassazione
Regolamento condominiale - Infiltrazioni d'acqua provenienti dalle parti comuni è responsabilità del condominio, tranne alcuni casi particolari, dove è esclusa la sua responsabilità.
349.316 UTENTI
