2008-11-06 09:45:36
Vasca da bagno - 22343
Chicca_20
06 Novembre 2008 ore 09:26 1
Come fare per riportarla a "nuovo"?
    Giovedì 6 Novembre 2008, alle ore 09:45
    1) Rismaltatura completa
    Eseguita da ditta serie e competente, si può facilmente riparare, le dimensioni della vasca sono le stesse, non vai accanto all'impianto di scarico, in mezza giornata gli operai hanno finito...
    2) Vasca nella vasca
    Eseguito da ditta seria, se avete un portasapone in porcellana di tipo vecchio, generalmente deve essere tolto a martellate, con il rischio di daneggiare anche le piastrelle (che non hai più come ricambio)...
    La vasca diventa più piccola dell'originale, vanno accanto alla colonna di scarico, se poi si trovano un impianto vecchio in piombo, possono essere dolori, se poi hai un domani una perdita, devi rompere...
    3) Togliere la vecchia vasca
    Togliere la vecchia vasca, per poi sostituirla con una pannellata...
    a) E' più alta delle vecchie, c'è il rischio che la rubinetteria esistente non ci stia...
    b) Non è così semplice toglierla senza rompere le piastrelle, se poi le hanno incollate con il cemento, cosa che in passato si faceva, le togli solo a mo' di coriandoli...
    c) Il lavoro può durare anche tre giorni, con rottame che gira dappertutto
    4) Rifare il bagno...
