2020-01-17 22:18:31
Valvole termostatiche a norma?
Erikamontini
12 Gennaio 2020 ore 05:24 2
Ho concordato con l’idraulico un preventivo per la sostituzione delle valvole tradizionali con quelle termostatiche.
Mi è stata messa la semplice valvola come da foto allegata senza la testata dicendomi che quella è a parte come costo?
È corretto la valvola non dovrebbe essere completa per essere a norma?
Grazie.
CONSIGLIATO amazon-seller
Valvola termostatica elettronica
COMPRA
  • bubuzzo
    Lunedì 13 Gennaio 2020, alle ore 11:21
    Adesso gli idraulici stanno adottando questa pratica, cioè installano la valvola che hai indicato tu, poi per azionarla è necessario o la tua manina, oppure dovresti comprare dei controller che spesso vengono impropriamente chiamati valvole termostatiche. In cosa consistono questi controller? Funzionano a pile e possiedono un termometro il quale va programmato in modo da avere la temperatura desiderata per quel singolo ambiente. Io ti consiglierei quelli del tipo wifi in modo da programmarli tutti da smartphone, costano un po' in più però ti agevola il lavoro. Saluti
    Venerdì 17 Gennaio 2020, alle ore 22:18
    Diciamo che sei a metà dell'opera,adesso devi togliere le manopole bianche e inserire la testa termostatica Caleffi ,cosa c'è scritto sul preventivo?
Img giovanni66abc
Salve, ho un quesito:sto valutando la sostituzione della caldaia ed ho chiesto dei preventivi con soluzioni sia per il 50% che per il 65%. Per il 65% vanno previste le valvole...
giovanni66abc 26 Giugno 2023 ore 11:29 1
Img ramicler
Ho sostituito la caldaia con una nuova a condensazione, l’installatore mi dice che adesso mi installerà il termostato Vsmart della vaillant, poi però sono...
ramicler 28 Marzo 2022 ore 14:40 1
Img foxred
Buona seraIl mio quesito è questo:Abito in un condominio ove gli impianti di riscaldamento sono tutti autonomi. Il palazzo è del 1999. Vorrei sapere se cambiando la...
foxred 27 Marzo 2022 ore 11:43 1
Img daviderossi7
Buongiorno,Sto ristrutturando una villetta di 3 piani , per quanro riguarda il riscaldamento abbiamo messo un collettore con relativa valvola su ogni piano.Secondo voi per...
daviderossi7 12 Dicembre 2021 ore 11:43 3
Img rosarial71
Sale a tutti,Ho un impianto centralizzato condominiale e vorrei mettere le valvole Termostatiche Wi-Fi ai radiatori per poterli utilizzare più comodamente e risparmiare...
rosarial71 05 Novembre 2021 ore 13:21 1
Notizie che trattano Valvole termostatiche a norma? che potrebbero interessarti
Valvola miscelatrice termostatica come funziona e installazione
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche consentono di regolare la temperatura nelle singole stanze in modo da ottenere un risparmio energetico significativo in bolletta.
Valvole termostatiche: servono davvero per risparmiare in bolletta?
Impianti di riscaldamento - Cosa sono le valvole termostatiche? Qual è la loro funzione più importante? È davvero possibile risparmiare installandole? Scopriamolo insieme in questa guida.
Perché una stanza resta più fredda anche se il riscaldamento funziona in tutta la casa
Impianti di riscaldamento - Una stanza è più fredda delle altre nonostante i termosifoni accesi? Scopri cosa sapere circa le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto.
Perché i termosifoni scaldano in modo irregolare anche dopo averli sfiatati
Impianti di riscaldamento - I termosifoni restano freddi in alcuni punti anche senza aria? Scopri le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto in sé. Tutti i consigli.
Valvole termostatiche analogiche e domotiche per riscaldare senza sprechi
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche sono davvero utili per riscaldare senza sprechi, soprattutto nel caso di condomini con impianti centralizzati o stanze poco utilizzate.
Prorogato il termine per l'installazione delle valvole termostatiche, la nuova scadenza è a Giugno 2017
Impianti di riscaldamento - Negli impianti centralizzati l'adozione di valvole termostatiche e contabilizzatori consentirà di consumare e pagare energia in base alle nostre reali esigenze.
Ripartitori di calore: come controllare i propri consumi
Impianti di riscaldamento - Metodo per ridurre il caro bollette: installare ripartitori di calore sui termosifoni. Ecco cosa sono i ripartitori di calore e le termovalvole di regolazione.
A cosa serve il detentore del termosifone e perché è utile
Impianti di riscaldamento - I detentori per termosifoni consentono di regolare il flusso dell'acqua all'interno dei termosifoni, influenzando direttamente la quantità di calore emesso
Elettrovalvola in impianti termici
Impianti di riscaldamento - La regolazione dei moderni impianti tecnologici necessita di un dispositivo determinante qual'è l'elettrovalvola, reperibile in commercio in innumerevoli tipi.
