2021-12-12 11:43:56
Riscaldamento villetta di 3 piani
Sto ristrutturando una villetta di 3 piani , per quanro riguarda il riscaldamento abbiamo messo un collettore con relativa valvola su ogni piano.
Secondo voi per consumare meno quale è la soluzione migliore :
1) Mettere un termostato ogni piano e accendere e spegnere i piani in base alle esigenze.
2) Mettere le valvole termostatiche su tutti i radiatori e lasciare le valvole del collettore di tutti i piani sempre aperte. In questo modo ogni stanza potrei dare la temperatura che voglio.
A me piacerebbe la seconda opzione e monterei il sistema Irsap Now l'unico dubbio che ho è se lasciare i collettori dei piani sempre aperti possono causare dei consumi maggiori ?
    Sabato 11 Dicembre 2021, alle ore 11:57 - ultima modifica: Sabato 11 Dicembre 2021, all or 12:03
    Ciao anche se non sono efferato sull'argomento,(potrei anche fare una osservazione sbagliata) io penso che sia meglio lasciare i collettori aperti, come dici nella tua seconda opzione.In questo modo si verrebbe ad avere una continuità di circolazione, senza interrompere lo sbalzo termico(quindi maggior consumo accensione e spegnimento caldaia) che si avrebbe chiudendo e riaprendo il circuito dei collettori.
    Piuttosto valuterei una più mirata regolazione del termostato ambiente delle multizone.
    Anzi da quanto mi pare di aver letto da qlc parte" IRSAP NOW è l'innovativo sistema che permette di trasformare il tuo impianto tradizionale in un sistema di riscaldamento intelligente, wireless e multizona, personalizzabile per qualsiasi tipo di abitazione. È pensato per migliorare il comfort, ridurre l'impatto sull'ambiente e risparmiare ottimizzando i consumi".
    Domenica 12 Dicembre 2021, alle ore 10:51
    Buongiorno, io ho sentito d'esperienze analoghe a quella della seconda opzione. Non è stato redatto un progetto, per gli impianti termici?
    Domenica 12 Dicembre 2021, alle ore 11:43
    Ben detto, ci sarà qualche tecnico che ha studiato la tipologia e il dimensionamento e regolazione termica dell'impianto.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Riscaldamento villetta di 3 piani che potrebbero interessarti
Perché una stanza resta più fredda anche se il riscaldamento funziona in tutta la casa
Impianti di riscaldamento - Una stanza è più fredda delle altre nonostante i termosifoni accesi? Scopri cosa sapere circa le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto.
Termostato WiFi per risparmiare sul riscaldamento: tutto ciò che c'è da sapere
Impianti domotici - Un termostato WiFi permette di controllare il riscaldamento da remoto. Scopri come funziona, quali vantaggi offre e perché può far risparmiare sulle bollette.
Perché i termosifoni scaldano in modo irregolare anche dopo averli sfiatati
Impianti di riscaldamento - I termosifoni restano freddi in alcuni punti anche senza aria? Scopri le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto in sé. Tutti i consigli.
Valvola miscelatrice termostatica come funziona e installazione
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche consentono di regolare la temperatura nelle singole stanze in modo da ottenere un risparmio energetico significativo in bolletta.
Valvole termostatiche analogiche e domotiche per riscaldare senza sprechi
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche sono davvero utili per riscaldare senza sprechi, soprattutto nel caso di condomini con impianti centralizzati o stanze poco utilizzate.
A cosa serve il detentore del termosifone e perché è utile
Impianti di riscaldamento - I detentori per termosifoni consentono di regolare il flusso dell'acqua all'interno dei termosifoni, influenzando direttamente la quantità di calore emesso
Valvole termostatiche: servono davvero per risparmiare in bolletta?
Impianti di riscaldamento - Cosa sono le valvole termostatiche? Qual è la loro funzione più importante? È davvero possibile risparmiare installandole? Scopriamolo insieme in questa guida.
Elettrovalvola in impianti termici
Impianti di riscaldamento - La regolazione dei moderni impianti tecnologici necessita di un dispositivo determinante qual'è l'elettrovalvola, reperibile in commercio in innumerevoli tipi.
Risparmiare riscaldando meno: strategie efficaci per aumentare la resa dei termosifoni
Idee fai da te - Vuoi spendere meno per il riscaldamento? Ecco come aumentare la resa dei termosifoni con mosse semplici: sfiati, pannelli riflettenti, valvole, e altro ancora.
