2011-06-26 08:10:41
Valvola motorizzata 3 vie
Ferdim1
22 Giugno 2011 ore 16:30 2
Salve a tutti
avrei bisogno di un'informazione
avendo un pozzo con acqua sulfurea ho bisogno di far decantare l'acqua in dei recipienti ed in particolare ho bisogno di scartare l'acqua tirata dalla pompa nei primi 2-3 minuti di accensione inquanto ha una concentrazione di zolfo molto più elevata.
per il momento effettuo il riempimento manualmente mettendo il tubo all'interno del recipiente nel momento opportuno.
avrei ideato un impianto con galleggiante elettrico per comandare l'accensione della pompa e una valvola a 3 vie motorizzata che, dopo un tempo impostato su temporizzatore, devia l'acqua dal recipiente per l'irrigazione (per cui non m'interessa se l'acqua è sulfurea o no) a quello per l'uso sanitario.
tali valvole le ho montate sempre in modo da effettuare la deviazione prima dell'accendersi della pompa in modo da non avere il contrasto del flusso dell'acqua sul motorino... e quello che mi chiedo è: può la valvola commutare mentre sta passando dell'acqua?
