2007-03-15 07:07:39
Valvola a tre vie
The manager
13 Marzo 2007 ore 17:04 2
Per la mia doccia vorrei installare una valvola a tre vie da collegare all'attacco del soffione doccia in modo da collegare anche una doccetta.
In questo modo potrei, comandando la leva, deviare il flusso d'acqua o nella doccetta o nel soffione.
Ovviamente deve essere abbastanza decente esteticamente: almeno cromata.
Ne avevo comprata una da Castorama che aveva il comando a tirante: mi sembrava molto bellina esteticamente e l'ho comprata e montata: non funziona bene: l'acqua o esce da tutte e due le parti o solo da una; ceì anche una posizione di tutto chiuso ma la pressione dell'acqua la fa riaprire.
Per cui credo prorprio che ci voglia un modello migliore magari a sfera.
Pero' non deve essere prorpio "industriale" perche' a vista.
Chi conosce qualcosa ?
    Martedì 13 Marzo 2007, alle ore 19:16
    E se monti un bel saliscendi? cosi ti puoi regolare l'altezza la direzione e alloccorenza staccare la doccetta ,pratico ,veloce e comodo.
    esiste qualcosa ma andava previsto in fase si esecuzione,a meno che tu non abbia un rubinetto esterno allora puoi cambiare la colonna esterna che tiene il soffione doccia con una che ha il deviatore incorporato con docetta estraibile
  • the manager
    Giovedì 15 Marzo 2007, alle ore 07:07
    Purtroppo non posso piu' montarlo poiche' il miscelatore monocomando e' incassato e c'e' solo l'attacco per il soffione in alto.
    Anche volendo montarlo, avrei dei problemi per forare la parete poiche' sotto ci passa il tubo.
    Possibile che oltre a quella (schifezza) comprata da Castorama, ed oltre alle valvole industriali, non c'e' altro !?!?!
    Non e' possibile !
