2008-09-13 13:50:53
Valutazione mq immobile
Enrico.s
13 Settembre 2008 ore 09:19 1
Salve, sto per acquistare un rustico e devo farmi un'idea di quanti metri quadrati sia realmente. Il mio dubbio e' nella valutazione totale dei mq come bisogna considerare il vano scale? Cioe' si calcola come normale superficie o essendo scala va tralasciata?
  • massi3860
    Sabato 13 Settembre 2008, alle ore 13:50
    In un vecchio casolare da riattare o in una struttura grezza, quello che ti interessa è la volumetria edificata che ti permetterà dopo di attivare un progetto di ristrutturazione quindi in questo caso la scala è sicuramente da valutare come superficie/volume utile.
    Cosa diversa se la scala è divisa fra più unità immobiliari in questo caso non dovrebbe essere valutata ai fini della compravendita.
    Ciao Max
