2023-03-10 13:27:19
Utilizzo del vinilico in bagno
Buongiorno, devo ristrutturare una stanza e ricavarne un bagno.
Per il pavimento volevo utilizzare i listoni di vinilico da posizionare sopra il pavimento già esistente in legno.
È possibile utilizzare lo stesso materiale per il rivestimento delle pareti?
    Venerdì 10 Marzo 2023, alle ore 12:51 - ultima modifica: Venerdì 10 Marzo 2023, all or 13:09
    Direi di si, dato che si tratta di vinilico, vedi ESPC realizzato accorpando una serie di strati sovrapposti, i quali una volta applicati offrono una superficie duratura, stabile e piuttosto resistente.
    Per la posa a parete e pavimento è importante eseguire una buona messa in opera e a seconda dell'ambiente in cui si posa, non trascurare una eventuale barriera a vapore.
    So che viene utilizzato anche in ambienti come ospedali enti pubblici, quindi molto resistente al calpestio, alle macchie e acqua.dal  classico Lvt a rotoli e reperibile anche in  varie conformazioni come piastrelle o listoni.
    Nel caso di pareti è bene lasciare uno spazio tra soffitto e rivestimento da rifinire (magari con gli appositi listelli di ottone o allumino) e lasciare una parte di parete a vista per permettere la traspirazione di eventuali vapori.
  • kira81
    Venerdì 10 Marzo 2023, alle ore 13:27
    L'idea sarebbe un rivestimento fino a 1,80 m e due pareti scoperte, utilizzando il vinilico solo nelle due pareti con i sanitari e la doccia. Per le pareti è meglio utilizzare il pvc adesivo, visto che i listoni per il pavimento sono ad incastro senza colla?
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Settembre 2026 ore 15:32 7
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Img luciano963
2 domande.Sto aprendo CILA per ristrutturazione bagni e cucina.Nell'occasione voglio :- sostituire la vecchia caldaia a gas con una a condenzazione + solare termico- sostituire il...
luciano963 05 Gennaio 2026 ore 01:09 3
Img robe@pa
Buongiorno, dovrò fare una ristutturazione bagno al piano terra e la posa di una nuova vasca imhoff, la braga dello scarico del wc da 110mm di diametro sarà distante...
robe@pa 30 Dicembre 2025 ore 17:22 1
Img alessandro vitale
Buongiorno,a seguito della ristrutturazione di un appartamento di nuovo acquisto, in cui mai si era in precedenza riscontrato il problema, una volta installato e utilizzato un...
alessandro vitale 18 Dicembre 2025 ore 18:35 2
Notizie che trattano Utilizzo del vinilico in bagno che potrebbero interessarti
Come scegliere i pavimenti vinilici per casa: vantaggi, limiti e casi reali
Pavimenti e rivestimenti - Pavimenti vinilici: come sceglierli davvero per casa, e quali preferire tra SPC, LVT e click. Ecco quali sono i vantaggi reali, errori comuni e come evitarli.
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
Ristrutturare il bagno piccolo: idee salvaspazio e errori da evitare
Restauro edile - Bagno piccolo da ristrutturare? Scopri come ottimizzare gli spazi, evitare errori progettuali e ottenere un ambiente funzionale e moderno senza rinunce.
Idee e consigli per ristrutturare il bagno senza errori
Restauro edile - Guida completa alla ristrutturazione del bagno: dalla progettazione agli impianti, dai rivestimenti agli errori da evitare, con soluzioni pratiche e casi reali.
Ristrutturazione bagno in 5 giorni: tempi reali, condizioni e rischi da valutare
Restauro edile - È davvero possibile ristrutturare un bagno in 5 giorni? Ecco tempi, lavorazioni, limiti tecnici ed errori da evitare per interventi rapidi ma efficaci.
Durata della ristrutturazione di un bagno: tempi reali e cosa li influenza
Restauro edile - Quanto dura davvero una ristrutturazione del bagno? Ecco tempi medi, fasi di lavoro e variabili che allungano o riducono il cantiere, con esempi pratici.
Pavimenti e rivestimenti in finto marmo: dal grés al vinilico
Pavimenti e rivestimenti - Rivestimenti e pavimentazioni effetto marmo, dalle lastre in grès porcellanato ai rotoli in PVC e LVT: ecco quali sono i prodotti più innovativi da applicare.
Quanto costa rifare un bagno con solo manodopera
Restauro edile - Il rifacimento del bagno comporta l'intervento di operai specializzati e il costo della manodopera incide in maniera sostanziale sull'importo totale dei lavori.
3 soluzioni per rinnovare il bagno senta togliere le piastrelle
Restauro edile - Un bagno ormai datato può essere ristrutturato anche senza togliere le piastrelle di rivestimento, intervenendo con soluzioni alternative di facile applicazione
