2008-07-21 20:22:43
Urgente: finiture per muri interni di separazione ambienti
Katya80
21 Luglio 2008 ore 20:04 1
Salve a tutti,
avrei riscontrato dei problemi con i lavoretti che sto facendo in casa e chiedo il vostro aiuto...
Abbiamo buttato giù delle pareti interne di separazione ambienti e tirato via i battiscopa per poterne mettere altri. Adesso ho dei buchi da riempire dietro ai battiscopa in quanto le finiture sono state fatte veramente in modo superficiale (a dir poco... ) e credo che la malta premiscelata a grana fine a presa rapida che ho comperato faccia al caso mio almeno per i buchi. Il problema vero e proprio è: qual'è la finitura da utillizzare sulle pareti e soffitto dove prima c'erano i muri che abbiamo abbattuto? Adesso ci sono i mattoni a vista in quei punti, per rendere la superficie omogenea, bianca e liscia prima di pittare che prodotti mi consigliate? Qualcosa che si carteggi con facilità... Io avrei pensato malta fine e poi stucco ma mi chiedevo se esisteva un prodotto solo che facesse presa direttamente sul mattone e che mi desse l'aspetto bianco e liscio dello stucco in un solo prodotto, lo spessore da riempire è circa 3-4 mm.
Grazie a chiuque mi risponda.
  • pittore(mi)
    Lunedì 21 Luglio 2008, alle ore 20:22
    Ciao, io di solito per rasature di questo spessore uso o del gesso o dello stucco bianco tanto aggrappano tutti e due al mattone. Molto buono il gesso della fassabortolo, una volta miscelato hai circa 45 minuti per usarlo prima che si asciughi. Per uno spessore di 3/4mm ti consiglio di fare la rasatura in due passate, la prima riempi senza stare lì troppo a guardare la finitura invece la seconda passata lasci il gesso un pò molliccio e gli dai la passata finale. Poi ad asciugatura effettuata se n
    ecessita gli dai una leggera scartavetrata.
    Buon lavoro
