2006-01-09 12:16:39
Unificazione appartamenti
Salve a tutti, sono in procinto di effettuare una ristrutturazione e unificazione di 2 appartamenti, sia dal ponto di vista murario che dal punto di vista delle varie unificazioni di utenze. Volevo ricevere qualche informazione su come procedere in ambito di richieste da effettuare per iniziare i lavori senza incappare in problemi condiminiali e comunali. Se devo presentare un progetto oltre ad effettuare la comunicazione di inizio attività.
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi risponderanno.
    Domenica 8 Gennaio 2006, alle ore 21:31
    Sicuramente devi presentare una DIA se non fai modifiche esterne dovrebbe bastare per il regolamento di condominio non so ma il minimo e sentire i condomini.
    Per l'unificazione devi presentare nuovo progetto e fare un accatastamento unico dei due,ma ti conviene?sono due lasciali due togli pure la parete nel mezzo ,mettiamo il caso che tu ne venda uno basta rifare la parete.
  • marcodb
    Lunedì 9 Gennaio 2006, alle ore 12:16
    se non vengono rimossi elementi portanti non dovrebbero esservi grandi problemi nell'unire i due appartamenti; poichè ha parlato anche di ristrutturazione, per poter rispondere in maniera esaustiva, occorrerebbe conoscere qualche elemento in più per tener conto degli aspetti legati all'impiantistica (Legge 46/90), alla sicurezza (Legge 494/96), alle dispersioni (Legge 10/91) ecc... magari con un sopralluogo.
    Grosso modo:
    - Lettera informativa ai condomini
    - Dia (costo comunale di circa 150 euro)
    - progetto per gli impianti se necessario
    - pratica catastale (obbligatoria)
    Saluti.
    Marco.
