2010-01-05 21:31:41
Umido vicino termosifoni
Messina80
04 Gennaio 2010 ore 17:46 3
Ho delle ampie tracce di umido vicino alcuni termosifoni, puo' essere che perdano i tubi? l'impianto ha venti anni...esiste qualcoa che svuotando le tubazioni possa riparare le eventuali perdite e poi rimetto l'acqua?
    Lunedì 4 Gennaio 2010, alle ore 19:23
    Forse con un dosatore di polifosfati, prova a sentire Radiante...
  • giovannibo
    Martedì 5 Gennaio 2010, alle ore 17:26
    Si, ce n'è uno che si chiama: "IL TAPPO".
    Chiedi su Google.
    Martedì 5 Gennaio 2010, alle ore 21:31
    Le perdite sull'impianto sono facilmente dimostrabili,dovresti avere un impianto a circuito chiuso,aumenta la pressione della caldaia a 2 ate il giorno dopo controlli se si è abbassata c'è una perdita,adesso inizia il difficile,individuare la perdita,fare ricereche delle tubazioni epertura tracce e individuazione della perdita controllare perche perde e cercare un rimedio valido,in alcuni casi è possibile usare dei liquidi turafalle,funzionano abbastanza bene ma se la perdita è dovuta ad un tubo marcito non esiste soluzione va sostituito.
    Per caso hai degli zoccolini in legno che passano sotto i radiatori?se si sono stati inchiodati? se si forse c'è un chiodo nel tubo il detto è marcito e perde acqua
349.261 UTENTI
