2017-08-19 14:14:17
Umidità di salita lavori
Buon giorno
Devo fare risanare ca. 50 cm di altezza le pareti del piano terra/cantina.
il gesso è tutto umido e si sta staccando.
Chi ha fatto fare già questi lavori?
Vorrei sapere:
- che prodotto prendere, mi hanno già consigliato quelli della Weber qualcuno ha fatto esperienza con questo prodotto?
- ci vuole un permesso del comune (CILA, ecc.) per fare questo lavoro?
- agevolazione fiscale per questo lavoro? E al IVA 10%?
- quanto costa al mq?
Grazie per più consigli possibile.
Principia
    Venerdì 14 Aprile 2017, alle ore 08:05 - ultima modifica: Venerdì 14 Aprile 2017, all or 08:08
    Ciao! ? sempre meglio farsi consigliare da specialisti, perch? quando si parla di umidit? qualsiasi sia ? meglio avere dati alla mano su quale o quel prodotto sia meglio indicato per il tipo di intervento pi? risolutivo.
    Intanto ti consiglerei un servizio esclusivo di questo portale:lavorincasa.it/consulenza-legale-fiscale-e-condominiale-sulla-casa inoltre, potrai avere suggerimenti importanti anche dalla seguente lettura: lavorincasa.it/cause-e-soluzioni-per-lumidita-di-risalita Ciao e facci sapere:-))
  • ghifpalvb
    Sabato 19 Agosto 2017, alle ore 14:14
    Buongiorno, per opere interne non strutturali non sono necessari permessi.
    Per risolvere i danni da umidità per osmosi le cosiglio intonaci macroporosi a base di calce e un ciclo completo sempre a base di calce, finitura e coloritura, nel caso una di queste tre fasi non venisse eseguita correttamente, vanificherebbe tutto il ciclo deumidificante.
    Distinti saluti
    Daniele
Img medor84
Salve... ho una taverna con una finitura a spugna grezza con molte irregolarità e tinteggiata....visto che mi arrangio un pochino volevo rasarla di nuovo sempre con...
medor84 23 Aprile 2020 ore 15:57 1
Img nicolatenente2
Salve, compatabilmente con la politica del forum potreste indicarmi una buona marca di marmorino grassello? Sia per salubrità (no odori, no allergie) che per...
nicolatenente2 22 Febbraio 2018 ore 22:55 2
Img p.giannone@gmx.ch
Buongiorno, dovrei far fare l'intonaco deumificante Weber. Chi mi sa dire quanto costa al mq tutto incluso più o meno? Materiale intonaco e finitura, pittura e lavoro...
[email protected] 19 Agosto 2017 ore 11:24 1
Notizie che trattano Umidità di salita lavori che potrebbero interessarti
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Risanamento di un vano scale
Risanamento umidità - L'intervento descritto in questo articolo riguarda alcuni lavori di risanamento dall'umidità che hanno interessato il vano scale di una villetta privata.
Umidità ascendente risanare con intonaco traspirante
Risanamento umidità - Ecco alcune possibili soluzioni per combattere in modo semplice e veloce il problema dell'umidità di risalita dal sottosuolo che attanaglia le nostre abitazioni.
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Intonaci risananti deumidificanti: consigli per l'applicazione
Fai da te Muratura - Affrontare i problemi di umidità nei muri attraverso l'applicazione di intonaci deumidificanti, richiede conoscenza dei prodotti per evitare errori applicativi.
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizione
Isolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente.
Frontalini balconi: come ripristinarli in modo duraturo
Facciate e pareti - Frontalini balconi rovinati? Ecco il ciclo corretto: passivazione ferri, malte tixotropiche, rasatura e finitura elastomerica anticarbonatante.
Usi e caratteristiche degli intonaci di gesso
Restauro edile - Gli intonaci di gesso, sebbene vulnerabili all'umidità, sono un buon materiale per la finitura delle pareti interne grazie al loro aspetto e ai numerosi pregi.
349.265 UTENTI
