2017-08-19 11:24:28
Intonaco deumificante Weber
dovrei far fare l'intonaco deumificante Weber.
Chi mi sa dire quanto costa al mq tutto incluso più o meno?
Materiale intonaco e finitura, pittura e lavoro.
Giannone
  • ghifpalvb
    Sabato 19 Agosto 2017, alle ore 11:24
    Buongiorno, i costi degli intonaci deumidificanti oscillano fra le 60 € e le 90 € al mq esluso l'eventuale finitura che potrebbecostare costare fra le 15 e 20 € al mq dipente da più fattori.
    Il primo e il tipo di materiale utilizzato se a calce o cemento, quello a calce costa leggermentedi di più. Secondo aspetto, lo spessore da realizzare, su un laterizio al civile normalmente si applicano da 2 massimo 2,5 cm mentre su una muratura in sasso si può arrivare anche 4 / 5 cm, terzo fattore il tipo di ciclo deumidificante,: vi sono marche che prevedeono due passaggio, un anti sale e un rinzazzo, in questo caso la manodopera e leggermente più alta.
    Faccio una premessa, le malte deumidificanti nolrmalmente richiedono una maggiore attenzione rispetto agli intonaci tradizionali, va curato maggiormente il lavaggio della muratura, usando possibilemente acqua alleggerita e le fasi di carica non dovrebbero superare i due cm di spessore alla volta, la stessa lavorazione del materiale dovrebbe essere esguita con malta alleggerita.
    Inoltre, in particolar modo le mate costituite da calce, andrebbero eseguite evitando alte o basse temperature, comunque in qualsiasi caso necessitano di irrorazione anche successiva alla fase di lavorazione, altrimenti risultano fragili all'azione meccanica e bruciano.
    Cordiali saluti
    Daniele
    Leonardoitalia Restauri
Img medor84
Salve... ho una taverna con una finitura a spugna grezza con molte irregolarità e tinteggiata....visto che mi arrangio un pochino volevo rasarla di nuovo sempre con...
medor84 23 Aprile 2020 ore 15:57 1
Img nicolatenente2
Salve, compatabilmente con la politica del forum potreste indicarmi una buona marca di marmorino grassello? Sia per salubrità (no odori, no allergie) che per...
nicolatenente2 22 Febbraio 2018 ore 22:55 2
Img p.giannone@gmx.ch
Buon giorno Devo fare risanare ca. 50 cm di altezza le pareti del piano terra/cantina. il gesso è tutto umido e si sta staccando. Chi ha fatto fare già questi...
[email protected] 19 Agosto 2017 ore 14:14 2
Notizie che trattano Intonaco deumificante Weber che potrebbero interessarti
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Intonaco deumidificante in seminterrato: quando serve
Materiali edili - Intonaco deumidificante nei locali seminterrati: quando è efficace, quali problemi può risolvere, quali limiti conoscere e cosa verificare prima dei lavori.
Intonaci risananti deumidificanti: consigli per l'applicazione
Fai da te Muratura - Affrontare i problemi di umidità nei muri attraverso l'applicazione di intonaci deumidificanti, richiede conoscenza dei prodotti per evitare errori applicativi.
Intonaci macroporosi per combattere l'umidità
Risanamento umidità - Per combattere i problemi di umidità sulle murature vi sono varie soluzioni, tra cui l'applicazione di intonaci macroporosi, che favoriscono la traspirazione.
Risanamento di un vano scale
Risanamento umidità - L'intervento descritto in questo articolo riguarda alcuni lavori di risanamento dall'umidità che hanno interessato il vano scale di una villetta privata.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Usi e caratteristiche degli intonaci di gesso
Restauro edile - Gli intonaci di gesso, sebbene vulnerabili all'umidità, sono un buon materiale per la finitura delle pareti interne grazie al loro aspetto e ai numerosi pregi.
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizione
Isolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente.
349.284 UTENTI
