2018-08-19 19:08:00
Umidità di risalita su muri divisori in forati
Salve a tutti,
volevo un'informazione per cortesia.
Ho dei problemi con l'umidità di risalita su dei muri interni divisori in forati.
Ovvero muffa e scrostamento intonaco.
Vorrei realizzare una barriera chimica orizzontale, con prodotti mapei.
Vorrei utilizzare il prodotto mapestop con diffusori a caduta.
Il problema è che questo prodotto non va bene per i mattoni forati, ma va bene solo con mattoni pieni.
Chiedo se qualcuno sa dirmi come posso riempire le cavità dei mattoni.
Oppure se qualcuno ha utilizzato altri prodotti anche di marca diversa per appunto murature in forati e che avuto risultati positivi...
Grazie saluti
    Venerdì 17 Agosto 2018, alle ore 19:25
    Nessun prodotto liquido funziona in caso di mattoni forati o murature che presentano cavità e che non sono momogenee.
    un sisstema empiricoche ho visto adottare ma non so se funziona realmente è riempire il foro di ovatta, prima di mettere il prodotto per rallentarne l'assorbimento e la caduta.
    A parte questo mi sa strano il suo problema. A meno che in passato non abbiano già trattato le murature perimetrali per il medesimo problema, ciò che descrive è più consono ad una perdita da qualche scarico o l'apporto di acqua liquida da non so dove.
    Questo perché le tramezze interne se non sono portanti, poggiano sul massetto e non sono a contatto con il terreno o le fondamenta .
  • handre1
    Domenica 19 Agosto 2018, alle ore 18:00
    Ciao grazie del suggerimento, ma temo purtroppo che i tramezzi interni non poggiano sul massetto, ma poggiano direttamente sul terreno e poi successivamente è stato realizzato il massetto. Lo dico perché anni fa feci un lavoro e scesi in alcuni punti del piede dei tramezzi oltre il livello del pavimento fino a raggiungere la terra. Perciò i mattoni forati poggiano su terreno. Ho visto che in commercio esistono dei gel. Oppure se riempissi le cavità con malta specifica senza cemento e a base di calce idraulica, e poi iniettassi a caduta Mapestop... Non so se qualcuno abbia sperimentato qualcosa del genere con successo.
    Domenica 19 Agosto 2018, alle ore 19:08 - ultima modifica: Domenica 19 Agosto 2018, all or 19:10
    so di malte coibentanti a base di sughero, con ottima rendita.
    Ovviamente io non sono un tecnico, ma credo vada studiato ogni singolo caso sul posto.
    Ho trovato un link: http://www.decorus.it/berotherm.html, dove si parla di sottofondi per piscine.
    Quindi, deduco, che un prodotto per tali interventi entroterra potrebbe essere preso in considerazione, si tratta di un semplice consiglio, magari esistono altri prodotti similari:-))
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Maggio 2025 ore 19:26 1
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:23 1
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Notizie che trattano Umidità di risalita su muri divisori in forati che potrebbero interessarti
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
Umidità di risalita: cause e metodi
Risanamento umidità - I metodi di risanamento antiumidità sono tanti; occorre individuare quello più idoneo a risolvere il proprio problema e prima ancora la causa che sta all'origine
Umidità ascendente risanare con intonaco traspirante
Risanamento umidità - Ecco alcune possibili soluzioni per combattere in modo semplice e veloce il problema dell'umidità di risalita dal sottosuolo che attanaglia le nostre abitazioni.
Come risolvere il problema dell'umidità in casa
Isolamento termico - Muffa provocata da un elevato tasso di umidità: tutte le prevenzioni e le soluzioni di un problema che attanaglia le murature sia interne che esterne degli edifici
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
Essiccare i muri con il sistema a microonde: una soluzione rapida e a impatto zero
Risanamento umidità - La deumidificazione con il sistema a microonde è un metodo rapido, risolutivo e poco invasivo. È adatto a qualsiasi contesto: dal piccolo muro ai grandi edifici
349.311 UTENTI
